Kupilem auto i nie chce palic :(((( benzyna 2.0 APK
  • piecia_1984
    • 8
    Zamieszczone przez Maru 123
    szczerze to myślałem podobnie jak Mihau, :roll:
    Spróbuj wystawić na giełdzie OCP i na ottomoto i zobaczysz co i jak. To niewiele kosztuje a rozeznanie będziesz miał. Lepiej sprzedać wcześniej za lepszą kasę , niż na szybko i z ceny zjeżdżać.
    [ Dodano: Sro 08 Wrz, 10 15:18 ]
    Zamieszczone przez Mihau
    za tyle to wiadomo, że nikt nie kupi. Ale sam to bym wolał zapłacić powiedzmy 5tysi więcej
    No to przytoczyłem ogłoszenie auta za 38tyś z czego jeszcze coś utarguje i Marka za które bym był wstanie dać 45tyś. Więc chyba rozsądnie napisałem.
  • lukaszn19
    • 24
    Kupilem auto i nie chce palic ((( benzyna 2.0 APK
    Witam!
    Chlopaki mam straszny problem i chyba gosc zrobil mnie w h...a jak kupilem 2 dni temu skode, mianowicie:auto przez dwa dni po kupnie prawie stalo przed domem, jezdzilem nim ze 3 razy i dzis odpalalem je raz i za godz. chcialem przejechac sie, lecz auto nie chcialo odpali (benzyna2.0 w sekwencji) tzn. dlugo krecilo troche zalapalo, jakby sie zadlawilo i zagslo, kolejnych kilka prob skonczylo sie juz na kreceniu tylko, po 2 godz. wrocilem do auta i znow sprobowalem je odpalic i za 2 razem po dlugim kreceniu odpalilo, auto odpalalem jeszcze kilka razy i palilo ale musialo za 3 razy przekrecic i z rury wydobywalo sie zaraz po zapaleniu i dodaniu gazu znaczna ilosc spali w bialo szarym kolorze, po 15min. auto znow mialo problemy z paleniem , troche krecilo i palilo a dymek dalej sie wydobywal . Ma moze ktos jakis pomysl co to moze byc?Jutro jade do mechanika ale obawiam sie ze to silnik nawala co myslicie?
    • Wlody
      • 144
      może nie masz paliwa?
      moja pierwsza octa http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33459
      • lukaszn19
        • 24
        paliwo 95 wlewalem zaraz po kupnie auta (dwa dni temu) i dodam ze auto ma 177 000 km przebiegu i znalazlem ze olej w silniku byl wymienany przy 167 i nastepne powinno byc za 10tys. czyli teraz to sprawdzilem poziom oleju i jest na miarce przy dolnych rejona, moze to co podpowie i czy to nrma ze jest go tak malo po 10 000km?
        • Udesky
          • 1692
          Z tego co mi wiadomo, to te 2.0 115KM lubi sobie łyknąć olej.
          Myślę, że VAGowanie by coś mogło pomóc.
          W Polsce nie ma kryzysu.
          • JanuszSz
            • 2835
            Zamieszczone przez lukaszn19
            No to się nie dziwię,że AHF nie chce chodzić na 95. :P
            • phoneman
              • 3376
              lukaszn19, Abyśmy mogli zacząć myśleć, musisz podać jaki masz silnik najlepiej zrobić to w podpisie . Na razie masz wpisany 1,9 TDI. Aby dowiedzieć się jaki masz silnik możesz podnieść wykładzinę w bagażniku i po lewej stronie od kola zapasowego na naklejce odczytaj silnik. wpisz go w podpisie i wtedy możesz liczyć na sensowna pomoc .
              • Udesky
                • 1692
                Zamieszczone przez JanuszSz
                :P
                • lukaszn19
                  • 24
                  silnik z tego co przeczytalem to APK, dzwonilem rowniez do goscia co mi sprzedal auto i mowi ze nigdy takich problemow nie mial, ale czy to mozliwe ze akurat teraz mi sie to przytrafilo
                  [ Dodano: Pią 19 Mar, 10 11:11 ]
                  dzis rano ponowilem probe odpalenia auta i po 30sec. krecenia odpalilo i juz dalej chodzilo rowno, problem jednak jest gdzies na pewno i nie zadowala mnie szczesliwe odpalenie i chodzeniem z nadzieja ze auto mi odpali "moze", po poludniu mam wizyte u mechanika ciekawe co powie.Obecnie siedze od rana na forum i czytzm podobne problemy i z tego co widze to przyczyn moze byc masa, ale chyba zepucie silnika moge wykluczyc z prawdopodobnych usterek, najczesciej powtarza sie zly kont wtrysku,swiece,akumulator,rozrusznik,czujnik temp. silnika,paliwa,gazu,swiec,polozenie walu, cewka,filtrypaliwa i gazu. Napisze co powiedzial mechanik pozniej i jestem otwarty na dalsze sugestie z waszej strony
                  • Agamek12
                    • 9955
                    A spróbuj wymienić czujnik temperatury płynu chłodzącego. Ja miałem dosyć podobny problem w swoim AKL (dymił po zapaleniu, ale zapalał jako zimny bez problemu, z kolei ciepły męczył się z zapalaniem) - po zmianie czujnika problem ustąpił...
                    • lukaszn19
                      • 24
                      (((( to moj problem sie powiekszyl i chyba nawet do mechanika z nim nie pojade, chcialem go odpalic, a on przekrecil raz i juz cisza i zapalily sie kontrolki, "sprawdz silnik", kolejna peoba zapalenia to samo jedne przekrecenie i cisza z wlaczonymi kontrolkami, co mam teraz zrobic?
                      • phrix
                        • 1000
                        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                        Nie ma co wróżyć tylko VAG, będzie szybciej i taniej. To może być pierdoła...
                        _
                        • KolinWawa
                          • 278
                          • APK 2.0 MPI 115 KM
                          Może to być pompa paliwa - jeżeli gość nie utrzymywał odpowiedniego poziomu benzyny w baku mogła paść. Pompa jest pod tylną kanapą. Zdemontuj ją odkręć pokrywę pompy ( 4 śrubki). Musisz mieć kogoś do pomocy żeby delikatnie pupukał w nią. W czasie pukania spróbuj odpalić - jeżeli zaskoczy znaczy się że pompa do wymiany ( koszt z robocizną ok 150 zł)
                          • Angel
                            • 503
                            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                            Teraz to naładować akumulator pozostało. Vag prawdę powie. Coś mi nię zdaje że czujnik temp leci w kule.
                            • lukaszn19
                              • 24
                              co do mojego problemu z paleniem to mechanik powiedzial ze to przepustnica i przeczyscil, ale oczywiscie nie pomoglo i pojechalem do gazownika, gdzie podlaczyli auto pod kompa i mowi ze to na pewno wina sondy lambda poniewaz daje zla mieszanke i jak jest auto cieple to odpala na zlej mieszanca gazu i z tad problemy, po week. oddaje auto do gazownika zob. jaki efekt bedzie
