Notlauf a kontrolka
  • jazzhond
    • 107
    Notlauf a kontrolka
    Jak dla mnie kupowanie takiego auta z napędem tylko na przód tez jest bez sensu. Z Mitsu nie pomogę ale z Nissanem jak trzeba będzie już tak. Co do Mitsu nie sądzę by koszty eksploatacji wyszły na poziomie Skody, w ASO będzie duuuużo drożej.
    oktavia tour 1,6 LPG - pierwsza fotka
  • kwiat315
    Notlauf a kontrolka
    Witam. Czy przy notlaufie powinna zapalić się jakaś kontrolka wskazująca na awarię turbiny?
    Swoją octavię kupiłem tydzień temu, przejechałem nią jakieś 800 km i 3 razy przy prędkości 120 km/h traciła moc bez zapalenia się jakiejkolwiek kontrolki. Po zgaszeniu i zapaleniu silnika problem znikał. Dodam, że samochód czteroletni kupiłem w salonie skody i nic nie wskazywało na usterkę (przynajmniej sprzedawca mnie o tym nie poinformował).
    • cysterniarz
      • 1887
      Czasami może wyskoczyć kontrolka silnika (check).
      Zamieszczone przez kwiat315
      notlauf to nie zawsze usterka turbiny
      • kwiat315
        Ok.
        Ale powinni o takiej usterce chyba wiedzieć w salonie gdzie kupiłem auto. Rozumiem, że te błędy wyskakują przy podłączeniu do komputera.
        Czy jeżeli posiadam wystawioną gwarancję przez Plichtę na rok czasu na silnik i skrzynię biegów, to mają obowiązek usunąć usterkę? Czy gwarancja na silnik obejmuje tę części?
        • soszek81
          • 1245
          dali gwarancję - minął ledwie tydzień, więc muszą naprawić
          pewnie będą się migać itp ale walcz
          Była O1 kombi ALH++ 150/340
          • kwiat315
            Walczyć będę z całą pewnością.
            Problem w tym, że do Gdyni, gdzie kupowałem auto, mam 300 km. Pojadę tam najwcześniej za miesiąc. Prędzej nie dam rady ze względu na pracę. A w innym salonie niż Plichty to gwarancji nie uznają.
            Pozostaje tylko poczekać.
            • filipT
              • 554
              nie koniecznie musiała usterka występować.
              przeczytaj umowę kupna, ponoć jeśli nie jest określona długości gwarancji to masz 2 lata. ale to podobno.
              w tym wypadku nie masz gwarancji producenta tylko sprzedawcy.
              jeśli będą się migać to skonsultuj się z jakimś urzędem konsumentów jak to wygląda.
              Jeśłi uznają ci tę reklamacje dopilnuj żeby nie ograniczyli się do spryskania wirnika smarem w sprayu, bo to pomoże na jakiś czas.
              Mój Szkodnik
              • cysterniarz
                • 1887
                Zapewne do gwarancji dostałeś książkę ze szczegółowym wykazem co podlega gwarancji (też brałem auto od Plichty). W moich warunkach niestety ale turbina i inny osprzęt nie podlegał gwarancji.
                Na gwarancji zrobiłem rozrząd i to też po ostrym odwołaniu do rzecznika praw konsumenta.
                • kwiat315
                  Niestety dopiero jutro będę miał wgląd w tę książkę. Jeżeli to prawda, mam nadzieję, że to jednak nie turbina a inna część.
                  • szkoda
                    • 22543
                    w 8 na 10 przypadków nic mi się nie zapalało, ale zdarzyło się, że tak :idea:
                    nie
                    saport techniczny baj DGW
