tgmaverick, podobno w ASO mozna zakupic taki moduł za 50PLN
utrata mocy w skodzie 1,9tdi
Tagi: Brak
witam.mogłbym prosic o porade.problem pojawil sie ok 4 miesiace temu.mianowicie skoda zaczela szalec.juz tlumacze o co chodzi.podczas rozpedzania jej nagle konczyla sie moc i auto doslownie ledwo sie wlekło.nagle to znikalo i szło jak trzeba zeby za chwile znow "zamulic".i tak sie zaczelo robic coraz czesciej.wymienilem przepływomierz bo tak zdiagnozowal mechaniek.fakt polepszylo sie ale nie zniknelo.bylo troche lepiej bo zdarzalo sie to rzadziej a jak sie zdarzalo to az tak nie "mulił".potem to zniknelo na jakis czas i myslalem ze przeszlo i ze bedzie ok ale nagle pare dni temu skodzina stracila nieco na mocy.nie ma az takiej tragedii bo sie rozpedza jakos ale ewidentnie pare koni ucieklo.z wyprzedzaniem jest problem i zeby ruszyc szybciej ze swiateł rowniez.na 1 biegu pierwszy moment podczas ruszania zerwie a potem juz sie nie wkreca tak jak powinien i to jest moj problem.molgby ktos mi poradzic co to moze byc? z góry dzieki
Czy problem znika po ponownym uruchomieniu silnika?
Jeśli odpowiedź jest twierdząca to zalecam użycie funkcji - SZUKAJ - i poszukanie topiców na temat:
- notlauf.
Przyczynami może być:
- przepływomierz, który już wymieniłeś
- zawór N75,
- turbo: zapieczone kierowniczki bądź zacinająca się grucha na turbinie.
Podaj przebieg samochodu.W Polsce nie ma kryzysu.
no własnie wczesniej tak było ze po uruchomieniu silnika to znikalo ale teraz juz ponowne odlapenie nie pomaga...
[ Dodano: Pon 22 Mar, 10 11:52 ]
aha ok 270tyś przebiegu
110 KM to octavka w kombi.nie wiem jakie ona ma oznaczenie....yyy loga dynamicznego czyli sie podpiąć pod kompa tak?...bylem jakis czas temu gdy dzialo sie to czasem i mi kolo powiedzial ze nic nie wykazalo. wiecie moze czy gdzies w moich okolicach jest ktos kto by zamiast mnie kasowac z hajsu to by mi wykrył własciwą usterke i ją usunął? jestem z Torunia
Jeśli to turbo to od 200zł + koszt wymiany gruszki przez ok 500zł (koszt czyszczenia turbo) po koszt nowej turbinki.W Polsce nie ma kryzysu.
o koszt nowej turbiny nie pytam.dzieki wielkie za cenne info.dam znac jak cos sie ruszy w tej sprawie.na dniach bede działał,pozdro
Funkiel nówka to koszt ok 2000 - 4000zł (ASO). Za regenerowaną bądź dobrą używkę to ok 1000 - 1500zł.W Polsce nie ma kryzysu.
o dzizys mam nadzieje ze to nie bedzie konieczne..a jeszzce jedno pytanko.jakbym chcial chipa zrobic to ile mnie by koszt wyniosł.przydałoby sie pare koni.ale tak zeby nie zaszkodzic silnikowi
Jeśli to będzie turbo, a chcesz więcej koni to wymień od razu na takie od ASZ/ARL + soft. Koszt softu jeśli załapiesz się na grupowy to koszt ok 1000zł. Indywidualnie to coś ok 1200zł. Zależy od tunera. Masz Rogallotiego w Warszawie jak i Mastersa oraz Tune-Up w Gdańsku. Wszelkie info znajdziesz na forum.W Polsce nie ma kryzysu.
siemka jeszcze raz.bylem w AGMIE i wyszlo ze przeplywomierz. dowiadywalem sie w klepie na osiedlu u mnie i jest oryginalny bosha za 305 zl...to dobra cena czy mozna gdzies taniej dostac? orietujecie sie? zalezy mi na oryginalnym..aha i wymienic moge sam chyba.bo widzialem ze on ta nie jest jakos skomplikowanie montowany...tylko potem musze jechac na skasowanie bledow chyba tak? bo to ma jakis wplyw na cos?
Możesz też wymienić sam wkład - bosha kosztuje chyba ok 200zł.W Polsce nie ma kryzysu.
no slyszalem o takiej mozliwosci tez ale mi koles w sklepie odradzał bo podobno jak sie minimalnie krzywo to zamontuje to cos nie dziala i jest lipa..podobno do tego stopnia ze bosh wykupuje ze sklepow spowrotem te wklady bo sie to podobno nie sprawdza tylko najlepiej calosc wymienic wiec raczej jestem za wymianą calosci.to dobra cena ta 305 czy moze mozna gdzies taniej znalezc?
Jak to można krzywo założyć? :roll:
Ja mam przepływkę, kupioną jako używkę, gdzie był wymieniony wkład i śmiga aż miło.
Poszukaj na allegro, tam boshe chodziły w okolicy 250zł.W Polsce nie ma kryzysu.
no nie wiem tak mi kolo w sklepie powiedzial ze jak sie sam wklad kupi i zalozy minimalnie zle jakos o pol cm to juz zle jest wiec nie wiem...ehh
no mi tez sie tak wydaje bo jest jedna mozliwosc tego zalozenia bo wyjąlem calosc nie rozbierając tego wkladu.na dwie srubki to skrecone gwiazdkowe jest i to cala filozofia.nie wiem o co mu moglo chodzic.
Sprzedawcy w sklepach motoryzacyjnych często mają swoją filozofię. :diabelski_usmiechW Polsce nie ma kryzysu.
witam ponownie.wymienilem przepływomierz i jest oki.teraz musze jechac na komp zeby mi bledy skasowali czy jak?
ale najpierw dowiedz sie ile skasuje.
