Woda w drzwiach skody
  • lucek12
    • 56
    Jedenaście osób zostało rannych w zdarzeniu, do którego doszło dziś rano w Bystrzycy (pow. ropczycko-sędziszowski). W grupę osób wychodzących z kościoła wjechał opel vectra. Prawdopodobnie przyczyną wypadku była awaria samochodu.
    Do zdarzenia doszło po godz. 9 w Bystrzycy, w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Kierujący oplem vectra 66-letni mieszkaniec Bystrzycy, prawdopodobnie na wskutek zablokowania pedału przyspieszenia wjechał w osoby wychodzące z kościoła. Opel nie zatrzymując się uderzył też w fiata seicento. Jedenaście osób, w tym 3-letnie dziecko zostało rannych. Wszyscy w stanie przytomnym zostali przewiezieni do szpitala.
    Co najmniej 9 osób pozostanie w szpitalu. Ranni mają urazy i złamania nóg oraz urazy głowy i kręgosłupa. Jak ustalono, kierowca opla był trzeźwy. Policjanci wyjaśniają przyczyny wypadku.
  • fan
    • 760
    W mojej 3-miesiecznej OIIFL zawsze po opadach deszczu pojawia sie woda w drzwiach.Pod spodem drzwi jest otwor,z ktorego po opadach wyplywa zawsze jakas ilosc wody,leci ciurkiem,wiec nie wiem ile jej wyplywa.Czy to jest normalne??Autko jest bez zadnych napraw i dzieje sie tak tylko z lewa strona.Nie wiem czy isc z tym do ASO,czy moze to normalne i sobie odpuscic?
    Respect All,Fear No One!
    • winni77
      • 2183
      fan, też tak mam, ale tylko w drzwiach kierowcy. Czy normalne? Nie wiem...
      Mój "Batmobil"
      • adaś
        • 876
        fan,
        Sprecyzuj "w drzwiach". Jeżeli chodzi o to, że woda przedostaje się przez szybę do wewnątrz drzwi i później sobie wypływa dołem na zewnątrz, to jest to jak najbardziej normalne - drzwi nie są szczelną konstrukcją. Jeżeli natomiast masz wodę na uszczelce po otwarciu drzwi, to nie jest to normalne.
        • emba
          • 67
          Zamieszczone przez adaś
          fan,
          Dokładnie - woda powinna się "przelewać" przez drzwi i wypływać na dole otworami na zewnątrz pojazdu. Jeśli wlewa się do środka to coś jest nie tak.
          W moim poprzednim autko - Skoda Fabia - miałem właśnie taki problem - w czasie deszczu woda wlewała się do środka przez drzwi. Zresztą to była częsta usterka tych samochodów. Po paru latach użytkowania traciła swoje właściwości uszczelka pomiędzy konstrukcją drzwi a taką aluminiową blachą na której zainstalowanej była cała mechanika drzwi (cięgna od klamek, siłowniki szyby, itp). Woda ściekając po tej blasze zamiast skapywać na dno drzwi wpadała do środka.
          Mam nadzieję, że w O2 nie będzie z tym problemu :-)
          MINT
          • winni77
            • 2183
            adaś, emba, koledze fan chodzi o to, że woda gromadzi się w drzwiach po deszczu (w środku drzwi) i wypływa dopiero po ich otwarciu (dziurka dolny przód drzwi).
            Mój "Batmobil"
            • fan
              • 760
              Zamieszczone przez winni77
              DOKŁADNIE.Nie wiem skad ta woda,ale wyplywa przez otwor,ktory znajduje sie na "spodzie"drzwi.
              • adaś
                • 876
                Co oznacza, że otwór odpływowy jest przytkany przy zamkniętych drzwiach. Jeżeli dotyczy to tylko jednego otworu, to ja bym się nie przejmował. Gorzej jeżeli wszystkie są zablokowane, bo wtedy woda nie ma gdzie ujść.
                • rrysio
                  • 493
                  W O2 przed FL jest to samo - w drzwiach przednich.
                  Według moich obserwacjach myk polega na tym, że w tych drzwiach są 2 otwory odprowadzające wodę: w środku drzwi i z przodu od strony zawiasów. Nie ma natomiast (albo jest zatkany, ale raczej nie ma) trzeciego otworu na końcu drzwi od strony zamka.
                  I teraz jak postawisz samochód na postój w deszczu z lekko uniesionym przodem (a tak jest bardzo często parkując przodem jeżeli miejsce postojowe jest prostopadłe do drogi wyjazdowej - jak np obok marketów) to woda gromadzi się w tylnej części drzwi. Po otwarciu tył drzwi się lekko unosi i woda się ciurkiem wylewa.
                  Jeżeli natomiast zaparkujesz tyłem na takim miejscu parkingowym to tył będzie lekko uniesiony i cała woda spływająca do drzwi wyleci jednym z otworów.
                  Wygląda na to, że TTTM ale może sprawdźcie ile otworów odpływowych jest w drzwiach przednich w O2 FL i gdzie są one umiejscowione (chyba, że drzwi przed i po FL są takie same).
                    • 14183
                    A ja proponuję sprawdzic dokładnie co jest grane!! Za przkład niech będzie moja skoda Felicia. Też kiedyś zainteresowała mnie sytuacja, że deszcz padał np wieczorem a rano po otwarciu drzwi wylewała się woda. Początkowo trochę to olałem no bo przecież się wylewa więc jest drożne. Kiedyś jednak postanowiłem to sprawdzić i jakież było moje zdziwienie kiedy okazało się, że w każdych drzwiach na 4 (cztery) otwory odpływowe 2(dwa) środkowe są zaślepione fabrycznie gumowymi zaśleplami(wchodzącymi do środka drzwi) które to powodowały że po opadach woda nie miała jak ujść z miejsca pomiędzy 2 i 3 "korkiem" dopiero po otwarciu drzwi kiedy to zmienia się kąt następowało wylanie sie tej wody ale z pewnością nie całkowicie.Efekt-latem względnie długo utrzymująca się wilgoć w drzwiach ale zimą to jeszcze gorzej bo tworzący się lód powoli lecz skutecznie rozsadzał płaty drzwi. Myślę, że korki były pozakładane w procesie zabezpieczania antykorozyjnego (bo tylko taki powód przychodzi mi na myśl) tylko potem ktoś zapomniał je powyciągać. Ktoś powie, że powinienem sprawdzić ale kto sprawdza odbierając nowy samochód z salonu czy ma poprzykręcane koła lub pozakładane wkłady filtra powietrza po przeglądzie (a to też przeżyłem) Dlatego ja bym się jednak przejmował!!
                    Mirek
                    • TomaszW
                      • 221
                      U mnie jest tak po deszczu i myciu samochodu. Samochód stał 2 dni w garażu.
                      Zastanawiam się czy tak powinno być. W moim starym fiaciku zero wody na progach.
                      • fan
                        • 760
                        Zamieszczone przez rrysio
                        Ja wlasnie zostawiam auto na podjezdzie,gdzie przod jest uniesiony wyzej niz tyl.Jak tylko popada to przy otwarciu drzwi woda wylewa sie przez jeden z otworow.
                          A gdzie ma ta woda odparowac, jak z kazdej strony uszczelka :roll:
                          Tez mam czasem te progi mokre dodatkowo jakims cudem czasem woda (kilka wiekszych kropli) wlewa sie jakos przez drzwi do srodka, ale dopiero jak otworzy sie jakies drzwi, bo tak jest sucho.
                          Przywyklem i nie zawracam sobie tym glowy. Pewnie uszczelka jakas zle lezy
                          • progressowy
                            • 453
                            TomaszW!! Takie skropliny sa w kazdym aucie po myciu. Takie cos sie wyciera sucha szmattka zaraz po myciu. Chyba,ze ktos jest leniuch i myje auto powierzchownie. Problem wtedy znika.
                            Odnosnie parkowania np na podjezdzie pochyłym i nie odpływajacej wody z drzwi, rzeczywiście koledzy maja racje. Wypływa po otwrciu drzwi. Moze sie nawet ulac do srodka. Troche to nie dopracowane.
                            Pozdr.
                            Już odebrane A3 TFSI limuzyna
                            • winni77
                              • 2183
                              Z tym parkowaniem na podjeździe się nie zgodzę. U mnie woda się wylewa po deszczu jak auto stało na zupełnie płaskim terenie. A w drzwiach są dwie dziury, z przodu i z tylu.
                              Mój "Batmobil"
                              • rrysio
                                • 493
                                Słowo-klucz: U mnie. Jeżeli u Ciebie jest inaczej to nie znaczy, że u wszystkich tak musi być :!:
                                Jeżeli masz objawy gorsze niż poprzednio tu opisane (np. kwestia drzwi tylnych) to może u Ciebie z jakiegoś powodu zatkane są otwory odpływowe :?:
                                Bo u mnie otwory są drożne i woda wylewa się z drzwi przednich tylko wtedy gdy przód jest uniesiony.
                                • winni77
                                  • 2183
                                  rrysio, niby masz racje, ale te auta powinny być identycznymi konstrukcjami, więc powinno być u nas.
                                  Mój "Batmobil"
                                  • rrysio
                                    • 493
                                    Ale ja mam O2 przed FL, więc pytanie czy drzwi w O2 przed i po FL się różnią.
                                    • AdamB
                                      • 8048
                                      TomaszW, na zdjęciach jest prawidłowo. Tak naprawdę uszczelniają uszczelki te od środka auta, a te z zewnątrz mają na celu ograniczyć szumy i syf ładujący się pod drzwi.
                                      [ Dodano: Wto 23 Mar, 10 09:57 ]
                                      progressowy, prawdę mówi.
                                      • mariu_sz
                                        • 320
                                        U mnie też tak jest, szczególnie w jednych drzwiach, które są najrzadziej otwierane. Czyli pewnie ten TYP tak ma.
                                        Mariusz
                                        OCTAVIA 2FL Combi 1.8 TSI Elegance
