A po ilu Panowie gracie?
uszkodzona chłodniczka paliwa
nie wiem jak bardzo jest to pogięte, ale podejrzewam, że można jeździć (wiekszość ludzi nawet nie wie, że jest cos takiego, gdzie tego szukać i czy jest pogięte czy nie, a pewnie w wielu przypadkach jest
), to że gorąca to jest normalne.
saport techniczny baj DGW
andriu79, pewnie masz pogięte parę finów (służących do rozpraszania ciepła), kanały przez które przepływa paliwo zapewne są nienaruszone, także nie masz się o co martwić.
Grzesiek
andriu79, zależy jak pogniotłeś, bo jeżeli tylko radiatory to nie ma potrzeby wymieniać. W swojej OII pogiąłem ją w pierwszym miesiącu, w ASO powiedzieli aby olać i tak już jest przez 2,5 roku.
Chłodzi paliwo wracające do baku, gdyż jest mocno ciepłe.Zamieszczone przez loydTzn. wiem, że pewnie do chłodzenia - ale po co chłodzić paliwo ?
W każdym TDI na pewno i w SDI pewnie też. W benzynach ( w grupie VW) tego nie ma ponieważ przelew jest na filtrze paliwa który znajduje się koło baku.Zamieszczone przez loydTo w każdym samochodzie występuje ?Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
se@l, pod przednim siedzeniem pasażera od spodu auta.
[ Dodano: Pią 26 Mar, 10 21:29 ]
Jest na pewno, tylko może w innym miejscu.Zamieszczone przez andriu79dzis patrzylem u kumpla on ma vw passata w combi 3 letniego i u niego nie znalazlem chlodniczki paliwaOctavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Przy silniku to dziwne określenie.Zamieszczone przez szkodapaliwo wracające do baku jest naprawdę całkiem gorące, nagrzewa się przy silniku.Zamieszczone przez loydTzn. wiem, że pewnie do chłodzenia - ale po co chłodzić paliwo ?
ops:
To od cisnienia jakie jest wytwarzane w układzie wtryskowym.Już odebrane A3 TFSI limuzyna
Wytwarzane w pompowtryskiwaczu wysokie ciśnienie powoduje tak mocne podgrzanie paliwa, że musi być ono schłodzone przed powrotem do zbiornika.Ma ona schładzać paliwo z układu powrotnego chroniąć w ten sposób zbiornik paliwa i czujnik poziomu paliwa przed napływem gorącego oleju napędowego.
Odgrzeje kotleta.
A jednak jest, spotkałem się już dwa razy z chłodnicą paliwa w O1 TDI ALH 90 KM AUTOMAT - pompa VP 11ka.Zamieszczone przez endryuw O 1 na pompie nie ma chłodnicy paliwa.Zamieszczone przez AdamBW każdym TDI na pewno i w SDI pewnie też
Pytanie, dlaczego przy pompie 11ce również zamontowana jest chłodnica paliwa na powrocie?
Drugie pytanie, bardzo szybko można zamienić przewody i na dolocie paliwa była by chłodnica? W teorii chłodniejsze paliwo dociera do pompy, ale czy to by coś dało na plus ?
No właśnie, większa pompa, większy smic.Zamieszczone przez MaicroftBo to jest automat. Automat mial wieksza pompe, jakby ktos przewidywal ze to auto bedzie duzo bardziej obciazone. W sumie to nie wiadomo po co takie rzeczy jak to dalej marne 90KM zmulone 4 biegami :lol:
Może kwestia ilości spalanego paliwa jest przyczyną, automat spala powiedzmy ~ 1l ON więcej, więc większy pobór paliwa i pewnie większy powrót ciepłego paliwa do zbiornika.
Ale czy aż tak dużo jest go więcej, aby była potrzebna chłodnica? :roll:
No właśnie na korpusach wtrysków jest oznaczenie 220/300 bar, ale jak próbowałem znaleźć info po numerach to wychodzi, że są jak w normalnym ALH.Zamieszczone przez MaicroftA jakie wtryski seryjnie posiada ALH w automacie ?? Moze to jest faktycznie maksymalnie zdlawione auto, w ktorym od zawsze lezaly mozliwosci zwiekszenia mocy bez stresu o osprzet
Ale sprawdzę w drugim komplecie, bo może tam były zmieniane.
Hę??
