[O1] usterka dymienie
  • dany1694
    • 12
    się prezentuje :diabelski_usmiech :szeroki_usmiech
  • ozzi
    • 87
    Witam jak zwykle mam problem z dymieniem w mojej skodzie - dymienie pojawiło się po pałowaniu na autostradzie jak już jechałem spokojnie autem. Objaw to dymienie na szaro i szaro niebiesko. W pierwszej kolejności obstawiałem turbine 11 miesięcy po regeneracji a w drugim, że może przestawił się kont wtrysku bo miałem wymieniany rozrząd 2 tygodnie temu. Dzisiaj rano odwiozłem auto na diagnostykę - podsumowanie:
    zbyt duże ciśnienie oleju co powoduje podwieszenie zaworów czy coś w tym rodzaju ( nie jestem mechanikiem )
    Co zalecili zrobić to :
    1.wymiana popychaczy hydraulicznych ( wymienione z rozrządem 2 tygodnie temu na zalecane niemieckie )
    2.lub wymiana pompy oleju - zawiesza się zawór
    Mówią, że z turbiną jest wszystko tip-top --- moje obserwacje i odczucia też są takie że turbina ok bo nie chałasuje i jest moc i nie ma błedów.
    Koledzy bardzo prosze o opinie czy jest to prawdopodobne i czy wymiana pompy oleju spowoduje, że usterka zostanie zlikwidowana.
    Prawda jest tylko jedna i leży tam gdzie leży
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      jeśli nie było utraty mocy to zastanowiłbym się nad sensem wymiany popychaczy.
      w icku nie masz oliwy?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • ozzi
        • 87
        Witam nie ma utraty mocy, wcześniej jak ściągałem rure od ic to minimalnie oleju było. Popychaczy nie wymieniam - chcę wymienic pompe oleju
        • kosmo111
          • 38
          jeśli mam olej w ic to co zrobic??Nie mam problemu z mocą, tylko rano przy odpalaniu puszcza szarego bąka i przy ruszaniu (przez jakiś czas) leci niebieskawy dym. Silnik 90KM
