[O2] Usterka czujników parkowania
  • ajzol
    Zamieszczone przez kubazak
    trzeba butelkę smaru w spreyu wypsikac od góry na kulkę żeby na dół przeleciało .
    Troche psiaklem ale balem sie zeby nie przedobrzyc. Wybaczcie glupie pytanie bo nie wiem jak to wyglada konstrukcyjnie ale czy jest mozliwosc ze jak sie przegnie cos poleci np na wydech. Nie chcial bym zajarac auta
  • celtics
    • 28
    Witam wszystkich!
    Wczoraj pojawił się problem z systemem parkowania mianowicie gdy zostaną włączone czujniki miga kontrolka i z wyświetlacza znika rysunek samochodu. Przez chwilę jest OK i wykrywa przeszkody a za chwilę znów znika samochodzik z wyświetlacza kontrolka miga i piszczy.
    Proszę o pomoc wolałbym nie jechać do ASO gdyż samochód nie jest już na gwarancji.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      Walnięty czujnik parkowania - po podłączeniu do komputera dowiesz się konkretnie który. Temat opisywany kilka razy na forum (włącznie z tym jak się dostać do czujnika, jak wymieniać itd.) - do znalezienia w szukajce.
      Michał
      • celtics
        • 28
        Dzięki już myślałem że to coś bardziej poważnego. Sprawdzę to na przeglądzie w przyszłym miesiącu.
        • pandrzejczak
          • 34
          Witaj ja miałem taki sam problem i był przetarty kabelek od czujnika.
          Zdejmij osłonę przy zderzaku i zobaczysz czy kabelki są ok.
          • wojtek.
            • 51
            U mnie było to samo , okazało się że kabelek od jednego z czujników zaśniedział . Zdjęcie zderzaka trochę sprayu do instalacji i po problemie .
            • celtics
              • 28
              Dziś już tylko miga kontrolka a na wyświetlaczu nic się nie zmienia.
              Chyba trzeba będzie zdjąć zderzak tylko nie wiem czy to mnie nie przerośnie. :roll:
                no własnie, duzo jest roboty ze sciągnięciem zderzaka?
                • lilo
                  • 4315
                  • Mercedes-Benz
                  Zamieszczone przez piramida
                  Nie ma takiej potrzeby
                  Poczytaj wątek http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ofania&start=0
                  Daniel
                  • celtics
                    • 28
                    Zamieszczone przez lilo
                    Poczytałem trochę i wychodzi że bez VAGa lepiej nie podchodzić. Problem jest tego typu że go nie posiadam, wiem można jechać do serwisu i sprawdzić błędy. Ale ceny serwisu są nieadekwatne do usługi.
                    Pytanie: czy VAG za 120zł z Allegro poradzi sobie z rocznikiem 2005 czy trzeba kupić ten za ok 600zł
                    • lilo
                      • 4315
                      • Mercedes-Benz
                      celtics, Poszukaj chłopaków z OCP w twojej okolicy żeby ciebie podłączyć i sprawdzić . Ja oczywiście mogę ci pomóc jak chcesz zapraszam mogę sprawdzić co i jak :szeroki_usmiech
                      Daniel
                      • celtics
                        • 28
                        Dzięki za pomoc ale do Ciebie mam 383km, muszę poszukać kogoś z Warszawy lub okolic może mi pomoże :?:
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          Zamieszczone przez celtics
                          Jakby co to mam VAG-a, ale będę w Wa-wie dopiero w środę...
                          • loru
                            • 4286
                            Jutro do 12:00 Warszawa Żoliborz albo po 20:00 Wołomin, jak co daj znać na pw.
                            • celtics
                              • 28
                              Dzięki :!:
                              Mogę ustawić się dopiero w przyszłym tygodniu. Jutro nie dam rady wyrwać się z pracy w ciągu dnia /straszny młyn przed świętami/ a wieczorem będę poza Warszawą.
                              • jacq
                                • 195
                                Odgrzeje kotleta. Problem jak wyżej - diagnoza - zwarcie na masę czujnika parkowania.
                                Moja prośba Czy ktoś z forumowiczów wymieniał czujnik stosując zamiennik np. z aledrogo. Oryginał z ASO to 290 pln. Na aukcji kwota do 100 pln. Używki mnie nie interesują.
                                Bardzo proszę o namiar ew. linka na sprawdzony element.
                                Autko to OII 2005r.
                                OII ambientna sztuka
                                • piotrek_gdy
                                  • 7723
                                  jacq, użytkownik andulin na alledrogo
                                  poszukaj po forum- jest wiele tematów o czujnikach
                                  • lilo
                                    • 4315
                                    • Mercedes-Benz
                                    jacq,
                                    Ja kupowałem za około 40zł nowe i działają bez problemu
                                    Wieczorem poszukam i ci podeśle linka
                                    Daniel
                                    • piotrek_os
                                      • 8160
                                      jacq, u tego jegomoscia http://allegro.pl/vw-audi-skoda-seat...418984355.html
                                      • adaś
                                        • 876
                                        lilo,
                                        Ja bym też poprosił o ten namiar.
                                        • lilo
                                          • 4315
                                          • Mercedes-Benz
                                          O tutaj już znalazłem http://allegro.pl/vw-audi-skoda-seat...418901527.html
                                          Daniel
                                          • jacq
                                            • 195
                                            Dzięki koledzy. Czujnik zakupiony, zamontowany i wszystko działa (bez zdejmowania zderzaka).
                                            • kropeck
                                              • 2319
                                              jacq, ja mam czarny metalik - kupiłem za 80zl w zeszłym roku, bo myślałem, że czujnik walnięty, a tu faktycznie kabelek przetarty. Więc czujnik nie zrobił ani 5m w aucie
                                              Michał
                                              • emba
                                                • 67
                                                O2FL - awaria dwóch czujników i sterownika?
                                                Podepnę się pod topic, bo akuratnie mojemu Koledze w O2FL 2 miesiące po gwarancji zaczęły świrować czujniki. Objawy jak wyżej u Kolegów - wsteczny, krótki pisk, obrys samochodu na radyjku znika i na tym koniec. Po podłączeniu do kompa program wyrzucił uszkodzenie 2 czujników (lewy+lewy środkowy), czyli wszystko jasne - uszkodzone 2 czujniki. Ale co ciekawe przy kolejnej próbie połączenia się ze sterownikiem "czujek parkowania" wyrzuca komunikat, że sterownik nie odpowiada i co gorsze z głośniczka w słupku po włączeniu zapłonu zaczyna wydobywać się jakiś dziwny szmer. Czyżby oprócz czujek doszedł jeszcze sterownik?
                                                MINT
                                                • lilo
                                                  • 4315
                                                  • Mercedes-Benz
                                                  emba,
                                                  szmer to ja miałem przyczyną był zalany płynem od spryskiwaczy sterownik , który znajduje się w bagażniku z lewej strony .
                                                  Daniel
