twardo wchodza biegi 1,9tdi octavia1 silnik agr:)90km
  • Eidos71
    • 2050
    Altea XL ma naprawde niezly bagaznik. O wiele wiekszy niz zwykly model ktory to jak na swoje gabaryty zewnetrzne to bagaznika nie ma
    w XL mozna tez kanape przesuwac i wtedy sie robi niezly hangar z tyl
    Design wnetrza strasznie plastikowy ale siedzi sie wyzej niz w octavii wiec na drogach wiecej widzisz (teoretycznie wygodniej i bezpieczniej)
    Jak masz rodzine z dzieciakami bierz XL. Jak masz po prostu ochote na wieksze auto wez Octe.
    Reszta jest praktycznie blizniacza.
    MOJA FURKA
  • grzesiek022
    • 22
    twardo wchodza biegi 1,9tdi octavia1 silnik agr90km
    Witam serdecznie wszystkich skodziarzy :lol:
    jestem szczesliwym nabywca skody i wszystko jest ok ale cos mam wrazenie ze biegi jakos tak twardo wchodza czy wymiana oleju w s krzyni cos pomoze?sprzegło działa ok.
    jaki tam w ogóle olej wlac mobil75W90 bedzie ok?
    ile tam oleju wchodzi?
    pozdrawiam wszystkich.
    • zielony49
      • 180
      Twardo, widocznie tak już ma, ważne żeby się nie zacinały. Oleju w skrzyni biegów się nie wymienia, jedynie się uzupełnia. Gratuluje z zakupu i szerokiej drogi
      Dipol
      • sylwek44
        • 71
        Mam Octavię już 2 roczek i spotkał mnie problem z ciężko działającymi biegami (1,2 i wstecznym). Wymieniłem olej w skrzyni ale to tylko troszkę pomogło. Jak będziesz wymieniał olej, wchodzi do skrzyni 2l. to też niech mechanik Ci wyreguluje wodziki.
        pozdrawiam i gratuluje zakupu
        • dj_lawa23
          • 127
          Zamieszczone przez zielony49
          Nie wiem kto ci to powiedział, ale ja się z tym nie zgodzę. Olej w skrzyni wymienia się co drugą (max trzecią) wymianę oleju w silniku. Olej w skrzyni zużywa się wolniej niż olej w silniku, ale się go wymienia. Spróbuj nie wymienić kiedyś (z przyzwyczajenia) w automacie... :twisted:
            kolego nie przesadzaj ze co drugą lub trzecią wymianę oleju w silniku :shock: czyli co 20 lub 30tys? wystarczy raz na 100tys
            • laurin
              • 727
              w automacie to norma że się wymienia...
              • Jaras E21
                • 51
                vag nie zaleca wymiany oleju w swoich skrzyniach ...
                u mnie jest 230tys... od nowości i faktem jest że biegi chodzą ciężko ... ale szukam przyczyny gdzie indziej ...
                E21 335csi reconstruction in progress ;]
                Alfa 155 2.0 ts 16V swap.
                octavia-dupowóz ;] arl turbo +soft made by soft- car
                • phrix
                  • 1000
                  • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                  Jaras E21 dobrze prawi, nie wymienia się oleju w skrzynce przekładniowej zainteresowanych odsyłam do instrukcji.
                  Ciężko coś poradzić na odległość, ale myśle że ten typ tak ma. Po jakimś czasie przyzwyczaisz się i nie będzie to sprawiało problemu. Może warto przejechać się inna octa np. w komisie i zobaczyć jak tam wchodzą biegi. Jeżeli uznasz, że jest znaczna różnica to może trzeba wyregulować mechanizm...
                  Warto również nasmarować taką podkowę w komorze silnika ( pod filtrem powietrza). Ciężko mi to wytłumaczyć, najlepiej poproś kogoś aby zmieniał biegi a ty przyglądaj się w okolicach filtra powietrza ruchomemu mechanizmowi - Odrobina smaru może sprawić, że biegi zaczną normalnie działać. :diabelski_usmiech
                  _
                  • kateb
                    • 32
                    Ten typ tak nie ma. Mam AGR'a, 145 tys przebiegu. Szkrzynia zaczęła mi zgrzytać gdzieś przed zimą, w zimie się uspokoiło i znowu zaczęła zgrzytać w marcu. Trzeci bieg był najgorszy. Szykowałem się do remontu (Mechanik powiedział że potrzebna jest synchronizacja biegów 2 i 3 - koszt 1000 PLN), ale Tata powiedział żebym najpierw zmienił olej.
                    Zmieniłem w piątek tydzień temu - prawie 2 litry ojelu, 80 PLN i 10 minut w warsztacie. Pokonałem trasę nad jeziorko - ok. 250 km. I z powrotem również. Skrzynia chodzi jak marzenie. Jedynie piątka jest twarda.
                    Nie wiem co za olej tam był. Ale albo był przegrzany, albo skoda leje jakiś syf w fabryce. Podejrzewam że poprzedni właściciel tak zużył olej - że ten zachowywał się jak woda.
                    Także jak ktoś mów że się nie wymienia, to pewnie ma na myśli to - że nie wymienia się dopóki jest dobrze. Jak chodzi ciężko w zimie, jak zgrzyta w lecie to olej może być powodem.
                    • Misiekoctavia
                      • 891
                      kateb, nie wymienia sie i z nie jednego zrodla to slyszalem. Ja robisz remont skrzyni to normalne, ze zalejesz ja nowym olejem.
                      Moj AGR ma 10lat i jeszcze nikt do skrzyni niezgladal. Nawet niedolewalem oleju i problemow ze skrzynia niemam.
                      Zamieszczone przez kateb
                      To normalne, ze olej gestnieje zima i przez pierwsze kilomentry ciezej bedzie sie zmieniac biegi. Zgrzytanie moze byc tez wina synchronizatorow jesli sie niemyle.
                      A skrzynia w OI ogolnie chodzi ciezko i bym sie tym nieprzejmowal bo ten typ tak ma.
                      Tak jak kolegaphrix napisal warto nasmaroac ta "podkowe". Znajduje sie po prawej stronie silnika patrzac od przodu auta w glebi, na dole.
                      Kiedys jak porzadnie wymylem silnik to podczas wbijania biegow cos zaczelo haczyc. Smarowanie w tamtym miejscu pomoglo
                      • tomus7
                        • 1896
                        • Peugeot
                        kateb,
                        Co prawda ja mam 1,6 w benzynie ale olej do skrzyni to chyba się nie różni
                        Pytania jaki olej :P
                        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          Zamieszczone przez Jaras E21
                          To szukaj. Co VAG zaleca to to, zeby wiecej kasy kosic w serwisach.
                          Ja wymienilem w 7mio letnim aucie przy 190 tysiacach - biegi zaczely chodzic jak w maslo i skonczylo sie problematyczne wbijanie 2 - nie chciala wejsc i musialem wysprzeglac.
                          Wymiana oleju w skrzyni nie boli :twisted:
                          • Misiekoctavia
                            • 891
                            Na marginesie ostatnio dowiedzialem sie w serwisie Volvo, ze w ich automatach Geartronic tez sie niewymienia oleju :roll:
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              Misiekoctavia, bo serwisy i koncern musza zarabiac
                              Powiem tak, a raczej zadam pytanie - co sie dzieje z olejem, ktory pracuje taplajac elementy w sobie, ktore sie wiecznie ocieraja itd ...
                              W oleju jest mnostwo mikropilkow po paru latach i wymiana na olej o takim samym standardzie, gestosci, klasie, lepkosci itd - nie jest niczym zlym - skrzynia dostaje po prostu jak ryby - swieza wode :P
                              • Luki80a
                                • 341
                                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                                Nie wymieniają by potem kasować za naprawę ko
                                A z tą skrzynią to już gdzieś było. Ponoć TTTM.
                                U mnie przeważnie ciężko wchodzi trójka. Czasami jedynka.
                                Teoretycznie oleju w manualu się nie wymienia, aczkolwiek wymiana pomaga.
                                Była O1 AGR
                                Jest O1FL ALH
                                • Misiekoctavia
                                  • 891
                                  Tez myslalem zeby wymieni olej w skrzyni ale wszyscy mechanicy z ktorymi rozmawialem twierdza, ze jak wszystko gra to niewymieniac oleju i wogole najlepiej nieruszac.
                                  A skoro VAG twierdzi, ze nie trzeba to poki co sie tym nie przejmuje.
                                  Jak przyjdzie czas na wymiane dwumasy i sprzegla to warto pomyslec
                                  • Gość
                                    Ja jestem zdania jak nieliczni, ze olej nalezy wymienic, a niby czemu nie, czym to grozi, w silniku tez sie wymienia tylko czesciej. W skodzie nie wymienialem co prawda, tylko dolalem po jakims starym wycieku, ale nie bede mial oporow by to robic. W polo wymienilem olej w skrzyni i nic sie nie dzialo. Kazdy olej sie starzeje i przepracowuje, wczesniej lub pozniej. W firmie gdzie pracuje w samochodach wymienia sie olej w skrzyni co jakis czas bo zbieraja sie opilki i rozne syfy, skrzynia zaczyna ciezej pracowac a do tego czujnik tacho sie zasyfia.
                                    Co do dzialania skrzyni, to kolego, ja jak zaczalem swoja jezdzic zalozylem podobny temat, trzeba przywyknac bo jak mowia ten typ tak ma.
