DZIWNA SPRAWA
  • mcryb
    • 5
    DZIWNA SPRAWA
    Zamieszczone przez maciejek
    przypomnij mi tylko czy masz kierownicę po lewej czy po prawej
    Kierownice mam po Prawej 8)
  • szycha1988
    • 12
    DZIWNA SPRAWA
    witam. tydzien temu kupilem octavie II 1.9tdi 2005r wszystko ladnie pieknie. . ale od wczoraj dziwnie mi wibruje i tak jakby buczy na okolo 1000 - 1200 obr , ponizej normalnie pracuje i powyzej tych obrotow tez. co to moze byc ?
    [ Dodano: Nie 04 Kwi, 10 00:45 ]
    dodam ze to sie dzieje na zimnym jak i na cieplym silniku i tylko w przedziale tych obrotow
      może być koło dwumasowe - poszukaj w szukajce
      • Udesky
        • 1692
        Prosty test:
        5 bieg -> 2000rpm -> gaz w podłogę.
        Jeśli będą podobne wibracje tzn., że dwumas.
        W Polsce nie ma kryzysu.
        • gregorianin
          • 215
          Zamieszczone przez Udesky
          Prosty test:
          Powstrzymałbym sie na Twoim miejscu z tak daleko idącą pewnością i narażaniem kogoś na koszty wymiany k2m. Równie dobrze (a raczej jest to bardziej prawdopodobne) mogą to być przeguby wewn, poduszki a nie od razu najdroższa możliwa część...
          Pytający też mógłby bardziej sie rozpisać co do charakteru tych wibracji. Stukowe czy trzęsienie/telepanie autem?
          www.DURASOFT.pl
          -Hamownia podwoziowa
          -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
          -Diagnostyka
          -Filtry FAP/DPF
          • Udesky
            • 1692
            Zamieszczone przez gregorianin
            To odpina przepływomierz i sprawdza ponownie. Jeśli nie drży tzn, że może to być k2m.
            I dodać ile kilometrów ma już przejechane.
            • leszekmw
              • 5356
              pewnie z 300.000 :?
              GVI 1.4TSI
              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
              • szkoda
                • 22543
                Zamieszczone przez leszekmw
                pewnie z 300.000 :?
                Leszek widzę, że się świątecznie rozpędziłeś w większości topików :idea: :nono
                saport techniczny baj DGW
                • leszekmw
                  • 5356
                  Zamieszczone przez szkoda
                  eeee...5 lat x 60 tyś ... :?:+
                  wesoły jestem.., a co...
                  GVI 1.4TSI
                  • szycha1988
                    • 12
                    auto ma dopiero 125 tys + serwis w polsce , autem nie trzesie , poprostu silnik glosniej chodzi w tym przedziale , ale tak inaczej inny dzwiek , tak jakby cos pukalo..
                    • phoneman
                      • 3376
                      leszekmw, Jest to przebieg prawdopodobny nawet w Polsce.
                      • szycha1988
                        • 12
                        a i jeszcze jedna sprawa , jak kupowalem ja ( z salonu skody - lekarz zostawil i wzial nowa ) to dealer zapewnial mnie ze auto mialo robiony rozrzad i ze teraz bede mial spokoj na te 120 tys jesli chodzi o rozrzad , po kilku dniach przegladalem ksiazke tak z ciekawosci i nie ma tam wpisu ze byl robiony rozrzad.. pojechalem tam dzisiaj i koles powiedzial ze on to sprawdzi i jesli nie byl zrobiony to mi zrobia, ale jak wracalem to pomyslalem ze moze zacznie tam edytowac ta historie auta i wpisze ze byl robiony ;/ co o tym myslicie ? czy moga tak to edytowac ze wpisza ze byl robiony ? pokazalem tez mu ten dziwny dzwiek i maja to sprawdzic jak tam podjade - ma zadzwonic i sie umowic ze mna. Co sadzicie ?
                        [ Dodano: Wto 06 Kwi, 10 12:17 ]
                        a i jeszcze jedno . . nie wiem moze jestem juz przewrazliwiony ale podczas gwaltowniejszego przyspieszania slysze delikatny gwizd z silnika . to normalne ?
                        • michalse7
                          • 130
                          Zamieszczone przez szycha1988
                          to to akurat pewnie jedynie oznaka załączenia turbiny ....
                          ps.
                          w naszych szkodnikach różniaste można spotkać odgłosy - jak się postarasz to i tzw. "sowę" uświadczysz
                          Chip stage 1
                          • mishaq
                            • 70
                            ja miałem drgania również- głównie przy przyśpieszaniu
                            winny był przegum wewnętrzny, miałem też pokrzywione tarcze
                            mercedes beczka- na zawsze w mojej pamięci
                            • szycha1988
                              • 12
                              jutro jade do serwisu , wymienia mi rozrzad , przy okazji wymienie olej bo juz 15 tysi prawie jest przejechane na nim , no i maja sprawdzic ten dziwny dzwiek , jutro napisze co i jak , pozdro
                              • entranger
                                • 71
                                Sprawdz tez opony czy nie wyzabkowane i nawierzchnie na jakiej przeprowadzane sa testy - po wiosnie bedzie w PL duzo dziur w jezdni.
                                Dla pewnosci zapytam jeszcze, czy jezdziles wczesniej dieselem, bo te silniki inaczej przyspieszaja niz benzynowe. W 1.9 TDI do 2000rpm raczej ostroznie z gazem, a pozniej to juz caly fun z posiadania turbodoladowanego silnika. Obroty, o ktorych piszesz nie sa optymalne dla tego silnika i mozesz te drgania obejsc poslugujac sie umiejetnie pedalem sprzegla i gazu. To kwestia nawyku albo wyuczenia.
                                Kiedys chlopow w Twoim wieku brali masowo do wojska i tam wielu konczyl za sterami jakiegos wozu bojowego. Nauczyli na cale zycie, jak poslugiwac sie sprzetem mechanicznym. Ale teraz slysze nie ma poboru i nie ma wojska w kraju nad Wisla, wiec skad mlodzierz ma takie rzeczy wiedziec...
                                PS. Turbina dziala caly czas, nawet jak silnik kreci sie na poziomie 1500rpm i nizej.
                                Skoda Octavia II 1.9TDI BXE 77kW
                                • thebruno
                                  • 29
                                  Zamieszczone przez entranger
                                  A starszyzna nie wie, jak się "młodzież" pisze?
                                  • Udesky
                                    • 1692
                                    A ilu ja tych starszych musiałem uświadamiać jak się jeździ autem z turbo. :lol:
                                    I jakie było ich oburzenie kiedy mówiłem, że jazda w zakresie 1500 - 2000rpm to nic dobrego. :diabelski_usmiech W odpowiedzi słyszałem tylko: przecież to jest diesel, on lubi niskie obroty. :roll:
                                    Ale to tak w ramach OT. :szeroki_usmiech
                                    • 1711marcin
                                      • 44
                                      I jakie było ich oburzenie kiedy mówiłem, że jazda w zakresie 1500 - 2000rpm to nic dobrego. W odpowiedzi słyszałem tylko: przecież to jest diesel, on lubi niskie obroty.
                                      Kazdy mysli ze to jazda ekonomiczna, a jak pozniej sie cos psuje to zastanawiaja sie czemu.
                                      • DOBI
                                        • 95
                                        ja mam prawie 5lat octe i 95tyś przebiegu 2.0tdi pełen serwis.....wiec realne .........
                                        . może po prostu ktoś miał problem z autem i sprzedał żeby ten problem mu spadł z głowy ......
                                        rzadko ktoś powie prawde .
                                        .........jak kupowałem auto dla teścia to jechałem 300kilosów po bezwypadkowe a było pędzlem pomalowane przebieg krecony i wypadkowe...więc kupiłem z polecenia klubowicza,i po problemie...
                                        narazie brak usterek ...21-12-2009 wymiana akumulatora i przekroczyłem 103000tyś przebiegu...(listopad 2010r)juz 5lat minęło)..po przeglądzie .....Może czas na zmiany...kurde 17-12-2010 mam 104500tyś przejechane coś mało jeżdze ostaTNIO.......11-2011 przejechane 116000tyś wymiana rozrządu kpl
                                        • szycha1988
                                          • 12
                                          wiem jaksie poslugiwac dieslem ;] i wiem kiedy zalacza sie turbina , wiem tez jak jezdzic ekonomicznie , chodzi o to ze tego dzwieku nie bylo jak kupowalem auto . . bylo cacy a pozniej zaczelo sie cos dziac. .
                                          • arkadiuz74
                                            Sprawdż wolne koło alternatora.
                                            • szycha1988
                                              • 12
                                              siema , okazalo sie ze to plastik od wlotu powietrza drgal w tym zakresie obrotow , usztywnilem to do kolanka od chlodnicy i jest git ;] wymienili mi rozrzad i wymienilem olej , masakra . . 430 zl zaplacilem za wymiane oleju + filtry , a przez telefon kolo mowil ze 300 zl.. masakra
