[O1] Kodowanie hamulców VAG - Pompy ABS
  • PeterK
    • 14
    odgrzewam.
    (O2PL) polecana przez Was filia jacky ma różne szerokości.
    Jaka jest optymalna do słupków?
    A gdyby chciało sie użyc tej samej folii do progów - to folia jakiej szerokości tutaj jest najlepsza?
  • neox
    • 65
    mam zmienione hamulce z bębnowych na tarczowe z tyłu.
    Auto wyposażone jest w ABS i ASR czy należy zmienić kodowanie pompy?, dodam że na lato mam koła 17 nastki 215/45 i hamuje się gorzej niż na 15 tkach pedał miękki.
    MK60 tarcze 280 ATE PD + Ferodo Premier / 236 Brembo + ATE
    Znalazłem takie coś :
    Kod:
    http://forum.skodaclub.pl/vag-com/kodowanie-abs-esp-po-zmianie-hamulcy-felg-na-wi-ksze-itp-t1950.html
    ale nie wiem jak się do tego ustosunkować ? Czy ktoś ma jakieś doświadczenia ?
    Podobno przy przesiadce na 17 i zmianie kodowania można uzyskać lepsze hamowanie.
    U mnie na 17 zalącza się za szybko abs.
    • b-bar01
      • 985
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      Zamieszczone przez neox
      konieczna jest zmiana kodowania abs przy wszelkich zmianach.
      http://forum.skodaclub.pl/vag-com/ko...itp-t1950.html
      i jeszcze wszystko o hamulcach:
      http://forum.skodaclub.pl/tuning-mec...itp-t1964.html
      • neox
        • 65
        Zamieszczone przez b-bar01
        http://forum.superbclub.pl/tuning-me...itp-t1964.html
        ..tak tylko przy moim zacisku FSIII nie ma kodowania do felg 17"
        • Czader
          • 145
          ja tez jakis czas temu zmienilem tyl na tarczowy ale nie znalazlem jak zmienic kodowanie - we wszystkich opisach jest mowa o przednich zaciskach - nic o tylnych - wiec chyba nie trzeba zmieniac - ale moze ktos wie jak zmienic ?
          Czader
          OCTA COMBI 2003 ALH
          • neox
            • 65
            Okazuje się że po wymianie z bębnów na tarcze nie trzeba zmieniać kodowania bo jest takie samo.
            Ponieważ po zmianie felg na szerszy kapeć i niski profil abs załączał mi się zbyt wcześnie to zmieniłem kodowanie pompy na 0022017 czyli takie jak przy tarczach 288 i 312 i powiem że abs teraz łapie trochę później a hamowanie się znacznie poprawiło z prędkości powyżej 70km/h. Polecam potestować jak ktoś ma szersze oponki i nawet te mniejsze tarcze.
            • chimek11
              • 482
              sorki za odgrzewanie kotleta.
              zmieniłem w swoim ASV przód na ATE 288 mm. Tył został ten sam.
              czy musze zmienic kodowanie?
              dzieki za odp.
