ojj będzie wesoło
Zwiekszylem dawke na rozruch...
Octavka (1,9tdi 110km) slabo palila na zimnym jak i na cieplym. Wyciagnalem akumulator i naladowalem go... zwiekszylem na kanale 5 dawke starowa na maxa.... i .... samochod lepiej odpala na cieplym. na zimnym roznie ale stawiam na regeneracje rozrusznika.. teraz tak.. w poniedzialek pojechalem w trase.. i sie okazalo wskaznik spalania sredniego pokazal mi 6 l na 100km.. zawsze bylo 5... w krotszych trasach, do pracy wskazuje 7,5 bylo 6 no 6,3.. co jest grane? czy dawka startowa mogla zwiekszyc spalanie? pomozcie.. moze mam zmienic dawke paliwa. jak tak jak to zrobic. pozdrawiam,
[ Dodano: Czw 08 Kwi, 10 18:28 ]
sprawdziłem blok 001.. dane dawki paliwa pokazują 7.0/ skok czyli w granicy
słyszałem o czymś takim jak po odpięciu akumulatora, komputer musi sie nauczyć podawać dobrą dawkę
[ Dodano: Pią 09 Kwi, 10 10:43 ]
widze ze czytajacych duzo, a odpowiedzi brak....
a mam takie pytanie.. jaka powinna byc dawka paliwa na mniejsze spalanie....
wielu mowi ze prawidlowa dawka to 4.0 mg/R ale nie podaja ile autko pali.. ja jak juz wspomnialem mam 7.0mg/R... moze to mi ktos racjonalnie wytlumaczy
To jest dawka wyliczona, ma ona wpływ na realną ale odwrotnie w stosunku do tego co sobie ustawiasz w kanale 001, zmiana w 005 nie ma wpływu na spalanie.
Wracając do 001, tam im większą dawkę ustawisz tym mniejszą realną poda pompa to tak po krótce.
Trzeba też zaznaczyć że to nie do końca jest tak z tym REALNYM spalaniem, to co pokazuje to jedno a to ile spali to drugie. Skoro większa dawka to większa moc (nie zapominajmy że to diesel i mamy tutaj powietrza na tym etapie ile chcemy więc w zasadzie spali się ta dodatkowa drobina paliwa efektywnie). Niektórzy nawet w ten sposób "tuningują" swoje fury. Im mniej pokaże tym "lepiej" pojedzie ale to też zależy od pozycji głowczki pompy itd. itp.www.DURASOFT.pl
-Hamownia podwoziowa
-Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
-Diagnostyka
-Filtry FAP/DPF
[quote="gregorianin"]To jest dawka wyliczona, ma ona wpływ na realną ale odwrotnie w stosunku do tego co sobie ustawiasz w kanale 001, zmiana w 005 nie ma wpływu na spalanie.
quote]
To co mi powiedziales to nic z tego nie rozumiem. Podalem ile mam na skok.. 7.0... nie napisales czy to duzo czy malo... jesli nie wiesz, to sie nie znasz... wystarczylo mi powiedziec... teraz mam zmienione i mam 3.4- 4.0/skok... wydaje sie ze autko mniej pali. jeszcze pojezdze i sie okaze
Zamieszczone przez marecki1001jesli nie wiesz, to sie nie znasz...
Takie oczywiste podstawy sam przy odrobinie dobrej woli znalazłbyś nawet na TYM FORUM ale Ci się nie chce. Lepiej wyjechać na kogoś i napisać, "powiedz mi albo sie nie znasz". BRAWO! Jestem pełen uznania dla Twojej postawy.
Ustaw sobie taką wartość w 001 aby komputer pokazywał takie spalanie jak faktycznie wyjdzie z tankowania. Po setkach przejechanych kliometrów i dziesiątkach litrów wyjechanego paliwa dojdziesz do tego na czym polega różnica między dawką wyliczoną a rzeczywistą, wtedy wiedząc ile Cię to kosztowało czasu i pieniędzy może będziesz bardziej życzliwy dla osób chcących się podzielić czymś za friko.
byewww.DURASOFT.pl
-Diagnostyka
-Filtry FAP/DPF
Im mniejsza wartosc liczbowa w grupie 001 tym dawka wieksza. Jak dasz <2 to na biegu jalowym auto pracuje nierowno, przerywa, ale powinno tez z batorym miec moc
To co wskazuje komp a co wychodzi na stacji nie zawsze jest miarodajne.VW Vento 1.9TDI 1Z ++
Przerywać nie będzie, moc - jeśli nastawnik pozwoli to zwiększy się symbolicznie oczywiście bez dymu, to zupełnie nie ten rząd wielkości.www.DURASOFT.pl
-Diagnostyka
-Filtry FAP/DPF
i dalej to samo. podajecie co zrobic ale o danych liczbowych zero. w kanale 001 sa dwie dane liczbowe.... czyli 1. to liczba 5 cyfrowa a drugie to mgr/skok. wiec co ma byc wieksze.... liczba 5 cyfrowa czy mgr?
co do zyczliwosci... jak masz pomagac to pomoz przyzwoicie... a nie po lebkach....
Zamieszczone przez marecki1001co do zyczliwosci... jak masz pomagac to pomoz przyzwoicie... a nie po lebkach....
dawka rozruchowa
Zamieszczone przez marecki1001w kanale 001 sa dwie dane liczbowe.... czyli 1. to liczba 5 cyfrowa a drugie to mgr/skok.
druga wartosc mg/suw
trzecia napiecie na czujniku rsw
czwarta temp plynu chlodniczego.
Wiec nie wiem o jakiej 5 cyfrowej liczbie mowisz. Dla mnie to oczywista oczywistosc, ze paliwo bedzie podawane w jednostkach mg/skok a nie stopniach Celsjusza, woltach czy obr/min.... :roll:VW Vento 1.9TDI 1Z ++
Zamieszczone przez marecki1001i dalej to samo. podajecie co zrobic ale o danych liczbowych zero. w kanale 001 sa dwie dane liczbowe.... czyli 1. to liczba 5 cyfrowa a drugie to mgr/skok. wiec co ma byc wieksze.... liczba 5 cyfrowa czy mgr?www.DURASOFT.pl
-Diagnostyka
-Filtry FAP/DPF
Juz wiem o co chodzi.
5 cyfrowa to jest... ale w adaptacjach :lol:
Ciekaw jestem czy w adaptacjach przestawiles sobie dawke startowa kanal 5 czy moze dawke paliwa kanal 1 :diabelski_usmiech
5 cyfrowa im wieksza tym wiecej.
1 cyfra przed i 1 po przecinku im wieksza tym mniej.
A regulacje sa tak symboliczne ze mozna nie zauwazyc zadnej zmiany i trzeba udac sie do tunera ktory pogrzebie glebiej w sofcie i zmieni mapy startowe.
Wiec najpierw ogarnij sprawe i mow ze mowisz o kanale 001 w grupie engine w blokach pomiarowych i mowisz o kanale 01 (ktory zle zmieniales bo miales zmieniac 5 do dawki startowej) w adaptacjach. Jak masz pisac "to przyzwoicie a nie po lebkach" :lol:VW Vento 1.9TDI 1Z ++
Dj Lawa... wystarczy spojrzeć na post kropeck-a. Jeśli ktoś nie potrafi sprecyzować swojej wypowidzi to dziękuję takim odpowiedziom. Szukajka nie gryzie, ale przewaliłem wiele stron i nie znalazłem odpowiedzi.
Tak jak pan Bradley - napisałem Kanał 001, a nie w blokach.. jesen z postów zawiera: "sprawdziłem blok 001.. dane dawki paliwa pokazują 7.0/ skok czyli w granicy " i nikt nie napisał czy to jest za dużo czy mało...
"5 cyfrowa im większa tym wiecej"- ja mam sie ogarnąć? haha im większa 5 cyfrowa to w blokach na kanale 1 jest mniejsze mg/skok... chodziło mi o to czy jak mniejsze mg to większe spalanie, bo każdy pisał że w tym kanale jest na odwrót. ale okazało się że zwiększenie tej 5 cyfrowej w adaptacjach powoduje spadek mg/skok... i zmniejszenie dawki paliwa...!! O to mi chodziło!
Teraz mam 3,4mg - 4mg?skok i jest ok..
i pozatym jakie 1 cyfra przed i po przecinku im wieksza tym mniej? że o co tu chodzi??
a jakie regulacje sa symboliczne? chodzi ci o dawke na rozruch?? jesli tak to różnica jest kolosalna... jest filmik na youtube do tyczący zmian map statowych... i jest taka sama roznica jak w tym filmiku... tyle...
mogłem zmienić w kanale 001 przypadkowo... ale chodziło mi o to jak powinno być prawidłowa
Zamieszczone przez marecki1001"5 cyfrowa im większa tym wiecej"- ja mam sie ogarnąć? haha im większa 5 cyfrowa to w blokach na kanale 1 jest mniejsze mg/skok... chodziło mi o to czy jak mniejsze mg to większe spalanie, bo każdy pisał że w tym kanale jest na odwrót. ale okazało się że zwiększenie tej 5 cyfrowej w adaptacjach powoduje spadek mg/skok... i
gregorianin, pisal o tym w 1 poscie. Ja to powtorzylem.
Przyklad 32323 <--- liczba 5 cyfrowa
4,2mg/suw<--- 1 cyfra przed i 1 po przecinku
Czyli zwiekszasz swoja 5 cyfrowa w adaptacjach, zmniejsza sie z automatu ta 2 cyfrowa, zwieksza sie rzeczywista dawka paliwa.
Wieksza dawka - wieksze spalanie.
Zamieszczone przez marecki1001. ale okazało się że zwiększenie tej 5 cyfrowej w adaptacjach powoduje spadek mg/skok
Zamieszczone przez marecki1001zmniejszenie dawki paliwa...!!
Zakladamy, ze pompa przy maksymalnym obciazeniu wtryskuje okolo 42mg/skok. paliwa. Na biegu jałowym wartość od 3 do 9 mg/suw "jest w granicy" Jak masz ustawione np. 2 mg to przy pełnym wciśnięciu gazu wydajność pompy- rzeczywisty wtrysk jest większy wyniesie 42-2= 40mg/suw. Jak masz ustawiona dawke 9 mg/suw na biegu jałowym wydajność wynosi 42-9= 33 mg/suw -czyli muł
Sprawdz sobie jak w bloku pomiarowym w kanale 001 zmienia sie wartosc z twoich 3,4-4mg/suw gdy dasz jakies obciazenie na silnik np. wszystkie obiorniki elektryczne, klimatyzacja itd.
Jak miales ustawione kolo 7-8 to mogl wiecej palic bo jezdzisz po miescie, stoisz w korkach i wtedy silnik wiecej pali ale rzeczywista dawka wtrysku przy pelnym obciazeniu jest mniejsza - auto bedzie slabsze i powinno palic mniej gdy sie depta z racji mniejszych rzeczywistych dawek paliwa przy bucie w podlodze.
Ustaw ~4mg/suw i zostaw.
P.S. Napisz jeszcze czy patrzyles sie na spalanie wg MFA czy liczyles wg dystrybutora. Bo w starszych sterownikach grzebiac w adaptacjach kanal 001 mozna troche wykalibrowac wskazania mfa.VW Vento 1.9TDI 1Z ++
To, ze przestawiles dawke. Odlaczenie akumulatora nie ma znaczenia. Jak wlaczysz klime czy cos bardzo pradozernego to chwilowe spalanie podnosi sie. Pozmieniales dawke, komputer myslal, ze na postoju jest obciazenie jakbys mial jakies dodatkowe odbiorniki to zwiekszal wskazania spalania wg mfa.
Nie czules roznicy w mocy silnika przy 8mg/suw a 4mg/suw?VW Vento 1.9TDI 1Z ++
na 7 teoretycznie powinno palic mniej a samochod byc slabszym niz w przypadku 4.
A jak zauwazyles to na 7 palil wiecej ale na MFA, a niekoniecznie wg dystrybutora czyli rzeczywiscie.VW Vento 1.9TDI 1Z ++
To co piszecie to sprawy se nie zdajecie. Dobrze opisał "gregorianin"-Wracając do 001, tam im większą dawkę ustawisz tym mniejszą realną poda pompa to tak po krótce.". Więc proste- pkazuje w blokach pomiarowych 7mg/suw to tyle jest. W adaptacjach na 1 dawka paliwa, i tam podając większą wartość adaptacyjną przesuwamy skalę mapy go góry więc jest mniej podawanego paliwa. Tobie "bradley" proponuję się podszkolić. Na swoim możesz kombinować co ci się tylko podoba. Ale nie dał bym tobie do naprawy auta bo byś się pomylił i wciskał że tak ma być. Wiec marecki1001 jak dasz w adaptacjach na 1 do góry to realnie spali ci mniej. MFA też pokaże że mniej.
