[O1] Nie odpala ...
  • Jednakovy
    • 22
    [O1] Nie odpala ...
    Zamieszczone przez kropeck
    bzik13, oj tam, oj tam .... ciągle siedzę w autach, więc nie ma się kiedy "otworzyć" przed ludźmi. Może to i lepiej, bo jeszcze się do mnie odzywają :P
    ...... A w najgorszym wypadku napisałbym, że gratuluję Ci takiej ostrej żony :szeroki_usmiech
    Oj tam, oj tam. Zapomnij następnym razem o laptopie (zgodzi się z tym ze mną jeszcze parę osób, a inni ludzie chyba Ci to wybaczą, chyba ) i zasiądź za stołem jak biały murzyn. Otworzysz się tak bardzo jak tylko będziesz chciał Aha, a tak w ogóle to moja żona nie jest ostra, a co najwyżej hetera (niech mnie ktoś przytuli....)
    Zapraszam na masaż, więcej info na stronie www.masazwwarszawie.wordpress.com
  • KrawaT
    • 47
    [O1] Nie odpala ...
    Witam dziś wsiadając do samochodu przekreciłem kluczykiem aby odpalić i nic ... tylko pstryk i nie można zapalić ! .. prąd jest, co dziwnego dostrzegłem to świecąca kontrolka z ABS i dodatkowo jakis tydzien temu był wymieniany rozrząd ! niewime o co chodzi proszę o pomoc .
    PolskaJazda.pl
      • 11350
      a skąd wiesz, że prąd jest :?:
      podłącz inny aku najpierw :idea:
      • tom2212
        • 3892
        możliwe że jakiś prąd masz ale jest on za słaby aby uruchomić auto tak jak napisał krzynol,
        Zamieszczone przez krzynol
        • KrawaT
          • 47
          tak ok tylko nawet jak był aku na wyładowaniu to chociaż zakrecił a kontrolki nie gasną i rozrusznik wogole nie startuje ....
          PolskaJazda.pl
          • tom2212
            • 3892
            hmm to moze byc kilka przyczyn np awaria stacyjki, awaria rozrusznika, awaria okablowania lub jakas drobnostka np bezpiecznik
            • mroko
              • 659
              Sprawdź przewód sterujący rozrusznikiem (ten cienki przy rozruszniku) czy przypadkiem nie zzieleniała wsuwka albo się nie urwał.
                • 11350
                w takim wypadku może bendix rozrusznika się zaciął
                czy słychać pyknięcie przekaźnika przy próbie rozruchu?
                • tomaszwrc
                  • 400
                  sprawdź aku najpierw!!! załóż inne. szkodnik nie musi kręcić, a kontrolki się zapalą
                  • Artur73
                    • 82
                    U mnie rozrusznik wcale nie startował, kontrolki świeciły prawidłowo urwany był właśnie ten cieńszy przewód od rozrusznika ok. 5 cm za wtyczką.
                    • KrawaT
                      • 47
                      tzn tak jak przekrecam kluczyk nic niema .... nawet pstrykniecia musze zobaczyc ten rozrusznik jak bedzie pogoda albo moze do vaga go wpiąc ? bedzie jakis komunikat ze cos z rozrusznikiem ?
                      [ Dodano: Wto 13 Kwi, 10 20:35 ]
                      akumulator naładowany na maxa i dalej to samo .... przekrecam kluczyk i nic ..... pozostaje bezpieczniki i kabelki z rozrusznika jezeli nie to czy VAG cos wykaze ?
                      [ Dodano: Sro 14 Kwi, 10 15:46 ]
                      dzisiaj jeszcze lepsze jaja .... chcialem sprawdzic bezpieczniki w samochodzie, przed sprawdzeniem chcialem sprobowac odpalic przekrecilem kluczyk i kontrolki wlaczyly sie i zaczelo "cykać" gdzies na wysokosci licznikow ... dodatkowo zaczela mrygać kontrolka ABS i w drzwiach dioda czerwona ?? teraz już nic nie rozumiem .... ok wzialem sie za sprawdzenie bezpiecznikow tych po lewej stronie kokpitu i tych 3 przy akumulatorze ! WSZYSTKIE SĄ SPRAWNE ..... niemam już pomysłów mozecie dać namiar na jakis warsztat elektromechaniczny który polecacie ?? rejon Chorzów, Zabrze, Ruda Śląska, Katowice
                      PolskaJazda.pl
