PROBLEM CHECK
  • JARO 1
    • 5
    PROBLEM CHECK
    a może trzeba ustawić je najpierw ewentualnie poczytaj sobie w dziale polecane żarówki
  • michalccc
    • 11
    PROBLEM CHECK
    Poraz 3 zapalił mi sie check u kolegi kasuje bład i jeżdze dalej ale zaczyna mnie to martwić .kontrolka ostatni zapaliła sie po przejechaniu ok 700km potpowie ktoś kto miał podobny problem
    • mroko
      • 659
      A jaki błąd wyświetla komputer? Za uboga czy za bogata ta mieszanka?
      • kropeck
        • 2319
        • BLF 1.6 FSI 115 KM
        Pewnie gaz masz zamontowany??
        Michał
        • michalccc
          • 11
          błąd - to zbyt uboga mieszanka a gazu ten samochód nie widział na oczy
          • kropeck
            • 2319
            http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Fuel_Trim_Info - tylko trzeba sobie przetłumaczyć.
            Michał
            • mroko
              • 659
              A obroty nie falują?
              I druga sprawa czy błąd jest sporadyczny i czy działa sonda?
              i jaki masz przebieg?
              Przyczyn może być wiele od sondy przez filtr paliwa pompę paliwa zatkany wtryskiwacz regulator ciśnienia paliwa do filtra z węglem aktywnym.
              No właśnie a filtr paliwa kiedy wymieniałeś?
              • michalccc
                • 11
                obroty są ok
                a sonda czy działa niewiem nawed niewiem jak to sprawdzić
                a olej i filtry trzeba jakos teraz wymienić
                • mroko
                  • 659
                  A jaki masz przebieg?
                  • michalccc
                    • 11
                    181 tys
                    • custom
                      • 44
                      u mnie przy tym błędzie padała przepływka
                      • mroko
                        • 659
                        To na początek zmień filtr paliwa przy wymianie oleju. Ogólnie filtr paliwa należy zmieniać co 40000-50000km.
                        Jeżeli to nie pomoże to będziemy kombinować dalej.
                        • michalccc
                          • 11
                          OK jak to powymieniam to sie odezwe dzieki. pozdrawiam
                          • rafal0110
                            • 52
                            miałem to samo napewno to sonda lambda jesli pokazuje ze za uboga, jak by była zabogata to z pewnoscia czujnik tem. wody
                              Zamieszczone przez rafal0110
                              Pojawił mi się check i w ASO też powiedzieli, ze wyszła za uboga mieszanka. Ale oni twierdzą, że to nie sonda, bo sonda była by pokazana w kodzie błędu! A tego nie ma. Ale ja w 2009 roku miałem jakieś błędy sondy i w końcu jej nie wymieniłem.
                              Czy więc przy błędzie ubogiej mieszanki musi być wskazana sonda, czy nie? A jak nie jest pokazana to czy jednak może to być jej przyczyna?
                              • bodo87
                                • 38
                                kolego jak za ubogo to przejrzyj podciśnienia, rura od przepływki do przepustnicy czy nie ma żadnej nieszczelnosci, wężyki podciśnienia, uszczelka pod odmą i korkiem oleju, za uboga mieszanka spowodowana jest w 99% lewym powietrzem.
                                VAG DIAGNOSTYKA TORUŃ OKOLICE!!!
                                ALARMY CENTRALNE ZAMKI MONTAŻ!!!
                                • ahmed799
                                  • 6912
                                  A co zrobić jeżeli mam błąd za bogata miesznka błąd 16556 Korekcja mieszanki FT, Bank 1 > Bogata mieszanka (system too rich)
                                  филип
                                    _________________
                                    W ASO przyszła nowa cewka zapłonowa. I po wyjeździe z ASO (2 dni później) pojawił mi się ten cholerny check. A może być tak, że przy wymianie cewki (bo podobno musieli rozmontować kolektor dolotowy - tak rzekli w ASO) mogli coś tam źle złożyć i gdzieś dostaje się powietrze???
