[O1] Kompletny brak mocy oraz przyspieszenia octavia 1.9 TDI
  • Oskar74
    • 9
    Agamek12, czy ja dobrze widze :shock: na miejscu dla inwalidow sobie zrobiles mini warsztat :twisted:
  • Andzo26
    • 48
    Witam od ponad roku posiadam Octavie 1.9 TDI 110 KM. na początku była bardzo elastyczna i miała bardzo dobre przyspieszenie, lecz z czasem zaczeła słabnąc choć czasami miała lepsze chwile. Ostatnio byłem na komputerze z moją laurinką i badanie wykazało że przepływomierz powietrza wskazuje zbyt niskie wartości zasysanego powietrza np. powinna być wartość 850 a on wskazywał 485- takie błedy odczytu pojawiały się tylko na wysokich obrotach. Teraz ostatnio zdemontowałem ten przepływomierz i tak jak mi zalecał mechanik przeczyśniłem go i troche przemyłem. Od tej pory skodzia straciła całkowicie moc i przyspieszenie nie ma reakcji na pedał gazu. Czy to może być wina tego nieszczęsnego przepływomierza??????????????????
    Laurin&Klement
    • se@l
      • 169
      prawdopodobnie uszkodziłeś przepływomierz, sprawdź najlepiej jeszcze raz na komputerze, a przedtem upewnij się czy dobrze podłączyłeś po przeczyszczeniu.
      pozdrawiam Krzysztof
      • Andzo26
        • 48
        No tak tylko czy istnieje możliwość sprawdzenia bez podpinania pod komputer???
        Laurin&Klement
          A czy jak idziesz do lekarza i mowisz ze jestes chory to leczy Cie przez telefon
          • se@l
            • 169
            możesz podmienić prze pływkę od kolegi i sprawdzić,
            zależy co prostsze,
            ja robiłem i tak i siak,
            zobacz czy nie przerwałeś drucików w trakcie czyszczenia, wtedy będziesz mieć pewność. Można też sprawdzić miernikiem rezystancję (chyba albo pojemność) ale nie wiem jaka powinna być wartość, tu by trzeba poszukać, no ale to 3 opcja w razie gdyby dwie poprzednie zawiodły :wink:
            • bradley
              • 1465
              Teoretycznie jest mozliwosc. Wpina sie diodke w kostke od przeplywki. Wtedy masz na stale 850mg/suw
              VW Vento 1.9TDI 1Z ++
              • Andzo26
                • 48
                Dzięki za podpowiedzi. Fajnie by było jak by ktoś z Warszawy miał Skodzie z takim samym silnikiem i można było by się spotkać w celu chwilowej zamiany przepływki i sprawdzenia. Jeżeli ktoś bedzie tak dobry to proszę pisać. Za zaineresowanie z góry dzięx!!!!!!!! 8)
                Laurin&Klement
                • Piotrus
                  • 524
                  Zamieszczone przez Andzo26
                  Wypnij kostkę od przepływki, jak auto dostanie skrzydeł to masz winowajcę.
                  Piotruś
                  AGR(RIP) + ALH
                  • Andzo26
                    • 48
                    Jak wypinam kostkę od przepływomierza to jest lepiej ale i tak się muli. Nie wiem czy tak ma być i tylko nowa przepływka sprawi że skodzia zacznie znowu fruwać jak kiedyś. Jeżeli nie to pytanie brzi co jeszcze może być przyczyną tej utraty mocy i jak to sprawdzić????????? :?
                    Laurin&Klement
                    • jaro_trn
                      • 35
                      przepływka nie koniecznie, ale nie wykluczone kiedyś miałem taki przypadek w seacie altea 1.9 tdi z mocą było wszystko ok przyspieszenie i prędkość bez zarzutu ale palił sie check wyszło że przepływomierz wymieniłem dalej nic po sprawdzeniu wszystkiego okazało się że ktoś zabrał sobie bezpiecznik od przepływomierza włożyłem bezpiecznik wszystko ok check zgasł inny sposób jedź na pobliski szrot gdzie mają przepływki do tego modelu i podmień jeśli nie będzie rezultatu oddasz powinni kasę zwrócić u mnie tak było co do używki z własnego doświadczenia wiem że lepiej kupić nową bo co nowe to nowe
                      • Andzo26
                        • 48
                        No tak ja przepływkę już kupiłem orginał, teraz czekam aż mi dowiozą. jutro się wszystko okaże.Może macie jakiś dobry i w miare tani warsztat na terenie warszawy w kórym się znają trochę na skodziankach lub ogólnie na gupie VW. Chciał bym mieć móc do kogoś podjechać kto fachowo ogarnie mi moją skodzie.
                        Laurin&Klement
                        • Piotrus
                          • 524
                          Jak wypinasz kostkę to komp podstawia sobie stałą wartość zastępczą 500 mg/suw, zdrowa przepływka pokazuje w maxie około 800-900 mg/suw czyli sporo więcej.
                          Test z wypięciem kostki działa tylko w przypadkach gdy czujnik jest kompletnie padnięty (np po nieudanym czyszczeniu). :wink:
                          Piotruś
                          AGR(RIP) + ALH
                          • arccuss
                            • 397
                            Masz tu:
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24912
                            Perfect Service by DGW
                            • Andzo26
                              • 48
                              Przepływka wymieniona i skodzia ozdyskała moc.
                              Laurin&Klement
