Kontrolka poduszki powietrznej
  • zapotek
    Zamieszczone przez Mihau
    Wtorek, chyba coś źle patrzysz. U mnie było normalnie DOT 3510
    Dobrze, dobrze. U mnie też tak jest na UG7+ po ich jednej stronie. Po drugiej jest to samo plus dodatkowo zwykły DOT 2010 ( 20 tydzień 2010 ).
    Wtorek zobacz po drugiej stronie opony czy nie masz tak jak ja...
  • thebruno
    • 29
    dzisiaj rano zapaliła mi się kontrolka poduszki powietrznej. Wczoraj wróciłem z Zakopca (przejechałem 400km) i wszystko było ok. Dzisiaj rano był przymrozek i po przekręceniu kluczyka zaczęła się świecić kontrolka poduszki i ciągle się świeci. Co może być przyczyną? Czy jazda autem może być teraz w jakiś sposób niebezpieczna? Dodam tylko, że po dłuższym postoju podczas kręcenia rozrusznikiem zapala się też kontrolka ABSu.
    Moje autko:
    Octavia I, 2000 rok, 1.6 75km.
    Bruno
      Skasowac blad i tyle. Mogl akumulator oslabnac po nocy i przy kreceniu rozrusznikiem wyskoczyl blad. Czesto wlasnie bywa tak, ze auto moze jezdzic duzo, a z dnia na dzien akumulator zakreci ostatkiem mocy.
      Jak masz boczne poduchy to czasem styki zasniedzieja pod fotelem i potem tez jest taki zonk.
      • thebruno
        • 29
        Mam tylko poduszkę dla kierowcy.
          No to podlaczyc VAGa i zobaczyc jaki to byl blad i go skasowac, bo samo nie zniknie
          • thebruno
            • 29
            Błąd został skasowany, ale nie dowiedziałem się co było przyczyną. Sprawdziłem akumulator miernikiem. Napięcie akumulatora na klemach:
            - nieobciążony 12.5V,
            - podczas rozruchu ok. 11V,
            - podczas pracy silnika 14,6V
            Zmierzyłem dzisiaj po nocy
            - nieobciążony 12,3V
            - podczas rozruchu 9,8-10,4V.
            Czy akumulator się kończy?
            • mmcpoz
              • 10
              No właśnie, a jaki to był błąd? Bo jeżeli to było coś w rodzaju "za duża rezystancja ..." to miałem też taki przypadek, kasowałem błędy po każdym przymrozku, aż w końcu się wkurzyłem i dobrałem się do poduszki, a raczej do jej styków przy kierownicy i po prostu je przeczyściłem. Pomogło od razu i nigdy więcej z tym problemu nie było.
              2002 audi a6 2003 audi a3 3 2 v6 3 door
              • mirper
                • 87
                mam ten sam problem, mianowicie ciągle świeci się kontrolka poduszki powietrznej.
                W warsztacie (przy przeglądzie technicznym) po podpięciu VAG'a okazało się, że poduszki są ok tylko problem leży na "stykach w kostce przekaźnika umiejscowionej pod fotelem pasażera"
                Czy wiecie jak tą żółtą kostkę się wypina, i czym najlepiej przeczyścić?
                Będę wdzięczny za info
                [ Dodano: Pią 11 Cze, 10 13:00 ]
                cóż
                poszukam na innych forach pomocy...
                pozdro
                • thebruno
                  • 29
                  Odświeżam wątek. Problemem jest za mała rezystancja (Resistance too low). Kasuję błąd poduszki a po nocy z przymrozkami ponownie się pojawia.
