[O1] skaczaca temp silnika 1.6 BFQ-czujnik czy termostat?
  • wendetter
    • 57
    Zawsze mozna kupić taką igiełkę "dubajstajl": http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7348265
  • speede
    • 252
    Po wymianie obudowy termostatu uzywanej bo byl peknieta, zauwazylem ze silnik dlugo sie nagrzewa co w porownaniu do wczesniejszej obudowy termostatu juz po 3 km bylo ok 60 stopni na wskazniku. W tej obudowie sa 2 czujniki i termostat. Oczywiscie nie wymienialem ich a zalozylem te co byly. Teraz jak jade to temperatura dochodzi do 70 stopni- ledwo a jak wlacze ogrzewanie to nawet troche spada. Co moze byc przyczyna? Uszkodzony czujnik ( tez zielony) czy moze termostat sterowany elektrycznie.?
    • pablo_doctor
      • 791
      najszybcie sprawdzsz po podpieciu kompa.
      Zobacz jakie sa wskazania w grupie silnika a jakie w grupie licznika.
      pablo_doctor
      • speede
        • 252
        oki, a insteje mozliwosc ze czujnik moze robic takie numery? Rosnie temperatura i spada i utrzymuje sie ok. 70, a na postoju 90.
        • pablo_doctor
          • 791
          tak, czujniki maja dwa obwody jeden informuje ECU a drugi podaje info na licznik.
          To powoduje ze czesto ludzie mysla mam dobre wskazanie to wszystko jest git tum czasem dla ECU info jest nieprawidlowe i auto ma np problem z poprawnym zapalaniem lub dobiera nieprawidlowa mieszanke.
          Dlatego nalezy sprawdzic oba obwody - minus taki ze puki czujnik calkiem nie padnie to system OBD nie odnotowuje zadnego bledu.
          P.S. czasami podobne objawy daje uszkodzony licznik - lecz wtedy mozna zaobserwowac wiecej anomalji w jego pracy.
          Jak wylkuczysz czujnik to naprawdopodobniej bedzie to wpomniany termostat.
          pablo_doctor
          • speede
            • 252
            Rozumiem ze chodzi caly czas o czujnik ten 4 pinowy zielony?. Mam nowke na podmiane, moze poprostu wstwie go i zobacze co bedzie sie dzialo. Ze wzgledu na to ze obudowa miala juz w sobie te czujniki wiec swoich starych czujnikow nie podmienialem. Dopiero po kilku dniach zaczely sie te cyrki z temp. W ktorej grupie sprawdza sie temperature vag 311?
            • pablo_doctor
              • 791
              na pamiec ni pamietam ale dasz rade bo sa opisane wrtosci w °C
              pablo_doctor
              • speede
                • 252
                a jaka roznica moze byc dopuszczalna miedzy wskazaniem z vag a na wskazniku?
                • pablo_doctor
                  • 791
                  generalnie powinny byc identyczne, lub kilka stopni ale jak na karcie silnika bedziesz przykladow mial 90 a na karcie licznika 60-70 to juz znaczna roznica
                  pablo_doctor
                  • speede
                    • 252
                    Rozebralem ubudowe termostatu- pekniety wspornik ktory trzymal termostat i temu tak skakala temperatura. szajs material- maly kawalek gdzies krazy pewnie w obiegu, moze nie uszkodzi pompy lub czegos nie zatka. Ale dobrze ze mialem drugi taki termostat -(swoj stary wlozylem kpl i zobaczymy). Jak narazie to szybko temperatura wzrosla, ale po zalaczenu sie wentylatora nie chcialy sie wylaczyc wiatraki- bo oba zaczely sie krecic. Dlaczego tak sie dzieje? Dopiero jak wylaczylem zaplon to zgasly. Dziwne rzeczy dzieja sie w skodzie.
                      • 15059
                      U mnie tak skakała temperatura (tylko jej wskazanie) jak walnął czujnik. Jak walnął termostat z czujnikami, to tylko świecił się check - temp. stała jak drut. Ale skoro wymieniałeś coś przy termostacie - to może było coś wadliwe. Podłącz pod kompa.
                      • adiwaw
                        • 167
                        miałem podobny problem i po wymianie czujnika wszystko działa jak trzeba. A raczej działało bo teraz jak odpalam samochód nie ważne o jakiej porze to od razu mam pion na wskazówce od temp. wczoraj zobaczyłem, że jest sporo syfu na stykach i sie dzisiaj tym zajmę i mam nadzieje, że to tego wina. Jak wymieniasz czujnik to kup najlepiej oryginalny. Czujnik to nie jest droga sprawa i nie ma sensu na nim oszczędzać
                        • bobas
                          • 1676
                          Wymień czujnik, na pewno pomoże . Czujnik tylko dowiedź się jaki masz bo są różne. Koszt mniej więcej ok 40-60zł . Aaa i kup markowy
                          BYŁ : MÓJ SZKODNIK http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=17786
                          JEST : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78705
                          www.tri-dent.pl www.kancelaria-storoniak.pl
                          FB: Michał Storoniak
