[O1] Wntylator nie chce sie wylaczyc. czujnik tem. wymienion
  • wendetter
    • 57
    Zamieszczone przez Nematode
    biorąc pod uwagę Paska Combi i Superba Combi jest taka, że technologia ta sama
    Technika ... technika ta sama , ale czy technologia ? by to ocenic to by trzeba sie przejsc na produkcje u jednych i drugich np. Octavia wprowadzajac w 2004 roku zastosowala nowa technologie ciecia laserowego i zgrzewania blach ktora zmniejszyla szczeliny i np. wyeliminowala koniecznosc stosowania rynienek wykonczeniowych na krawedziach dachu ( porownanie do 01 )
  • speede
    • 252
    Mam problem po osiagnieciu ok 90 stopni zalaczaja sie wiatraki i caly czas sie kreca, dopiero po wylaczeniu silnika przestaja. Kreca sie dwa i zasuwaja dosc szybko.Prosze o pomoc bo juz brak mi pomyslow. Raz sie zdarzylo ze sie wylaczyl a teraz znowu mam ten problem i nie wylaczaja sie.
    • Tomek_dx
      • 398
      speede, A klimatyzację masz? jeżeli climatronic nastawiony jest na AUTO to wiatraki chodza cały czas... Przestaw na econ i zobacz co się stanie z wiatrakami
      Tomek
      • mroko
        • 659
        A chłodnica w ogóle robi się ciepła bo może termostat się nie otwiera?
        • jaro leszczyny
          • 28
          zalezy który czujnik wymieniłeś, tę samą sytuacje przerabiałem 3 tyg temu, wymieniłem czujnik w chłodnicy jednak to nic nie dało, potem wymieniłem czujnik koło termostatu i problem zniknął
          OII 2005 BJB
          • speede
            • 252
            chlodnica zimna, termostat dziala bo zamyka obwod jak zimny silnik mialem uszkodzony termostat wiec wymienilem(trzyma sie na takich dwoch plastykach wewnatrz obudowy) wymienilem cala ta obudowe. Wymienilem tez czujnik tem zielony 4 pinowy na nowy i dalej tak samo. Klima manualna dziala i jest wylaczona. Jak zlapie temperaturke to zzlaczaja sie 2 wenttlatory. Kurcze juz nie wiem co mam sprawdzic.
            • mroko
              • 659
              Przydałoby się sprawdzić VAG-iem przy jakiej temp. włączają się te wentylatory. Bo może coś się źle złożył ten termostat i się nie otwiera a tym samym temp. rośnie i włączają się wentylatory.
              • speede
                • 252
                Silnik ostygl. Czyli zimny. Odpalam i odrazu kreca sie wentylatory. Nawet jak zdejme kostke od czujnika co idzie do chlodnicy zero reakcji, czy zimny czy goracy silnik. A nawet jak na chwile zdjeme wszystkie 3 kostki czyli od zielonej, czarnej termostatu i od chlodnicy odpalam i dalej sie kreca. Podlaczylem wszystko spowrotem. probowalem zgarzac silnik wskazowka rowno 90 i ani ruszy.- a wentylatory caly czas sie kreca- gorny przewod goracy dolny chlodny i chlodnica tez chlodna. Ale wydaje mi sie ze termostat sie otwiera bo troche plyn jest cieply.Pozatym mam drugi termostat z kostka i jak podlaczam luzno pod przewod tez nie ma reakcji. Jakie wartosci (OMY) powienine posiadac czujnik w chlodnicy i ten co jest w termostacie? Sprobouje pomierzyc. Zakladam tez ze moze sterownik wentylatorow siedzi. Da sie to jakos Vagiem sprawdzic? Wiadomo nie chce wymieniac wszystkiego jak wszystko jest dobre. czujnik na 100% ok zielony bo mam az 2 takie.
