[O1] Gwizd podczas przyspieszania
  • zysiek
    • 1
    sesik, pewnie ze pojedziemy
    Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
    szkoda że łeb zostawiłeś seryjny bo można by śmocy zrobić więcej i w wyższym zakresie
    no ale jeszcze przecież masz na pokładzie NX-a
    głowica to temat na zimę :wink:
  • arturro7
    • 6
    Witam.
    Octavia 1.9 SDI 2001. Podczas przyspieszania, kiedy trochę mocniej nacisnę pedał gazu, coś zaczyna gwizdać pod maską. Kiedy przyspieszam bardzo delikatnie, to świstu raczej nie słychać. Dzieje się to na każdym biegu. Na luzie, bez obciążenia silnika dźwięk ten jest mniej intensywny. Nie odczuwam spadku mocy, ale gwizd jest bardzo irytujący i zdecydowanie chciałbym się go pozbyć.
    Pozdrawiam.
    • Lashlo
      • 1455
      chyba turbinka ten gwizd powoduje
      • arturro7
        • 6
        Ale Skoda jest bez turbinki
        • Lashlo
          • 1455
          no tak,SDI...
            to pewnie gdzies lewe powietrze ucieka, posprawdzaj węże i przewody.
            • arturro7
              • 6
              Ba, ale jakie, bo ja laik jestem
              • Iwan89
                • 183
                Jak są nieszczelności w układzie dolotowym, to chyba jakiś spadek mocy powinien być?
                Ja mam podobne objawy i dlatego pytam.
                • arturro7
                  • 6
                  Jeśli otwór mały, to moim zdaniem gwizd rzeczywiście może być głośny, a spadek mocy niekoniecznie odczuwalny.
                  Ponawiam jednak prośbę o zobrazowanie mi, które to węże lub połączenia należy sprawdzić.
                  • Romekm76
                    • 392
                    • Opel
                    arturro7, wszystkie połączenia i rury plastykowe począwszy od filtra powietrza do kolektora ssącego włącznie. Pamietaj że w SDI żadnego spadku mocy nie bedzie ponieważ jest to silnik wolnossący a nie doładowany turbiną (oczywiście wrazie nieszczelności układu dolotowego powietrza). Ja obstawiał bym na uszczelke między kolektorem a głowicą.
                    A mówiła mama -
