Resetowanie liczników przy gaszeniu silnika
  • kris34
    • 14
    grzane siedzenia fajna rzecz jak masz skóre to koniecznie jak nie masz to tez nie zaszkodzi
    Viv
  • smarcz
    • 14
    Od jakiegoś czasu mam problem z moją SK. OC 1.9 TDi L&K - otóż bardzo często zgłasza mi się kontrolka ABSu z migającym znaczkiem hamulca ręcznego. Dodatkowy objaw to zanik radia w trakcie jazdy przy tej usterce oraz po dojechaniu na miejsce i gaszeniu silnika - resetują się zegary na desce rozdzielczej. Raz zaobserwowałem także że po czymś takim wyskoczył test kilimy! - Ktoś kiedyś mi podpowiadał, żebym szukał zaniku masy na silniku? Czy to możliwe?
    Czekam na jakieś sensowne podpowiedzi. Dziękuję
    • JanuszSz
      • 2835
      Kontrolka ze znaczkiem h-ca ręcznego nie jest kontrolką ABS-u.Jeśli zapala się,a hamulec ręczny jest zwolniony,przyczyną może być zbyt niski poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku.
      Jeśli chodzi o resetowanie się wyświetlaczy na desce,to sprawdź bezpiecznik nr.15.
      • Jeżyk
        • 691
        smarcz, sprawdź też bezpieczniki na akumulatorze, czy dobrze dokręcone są kable na klemach no i masę :wink:
        Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
        • smarcz
          • 14
          Przed chwilą miałem kolejny reset - tym razem - zresetowało się radio i woła PIN -którego nie posiadam! Samochód sprowadzony 1,5 roku temu z Holandii.
          Co do ABSu o czym pisałem wcześniej - to wygląda to tak. W trakcie jazdy sporadycznie pojawia się żółta kontrolka z napisem ABS - po przejechaniu kilku bądź kilkunastu kilometrów pojawia się sygnał dźwiękowy (pisk) i wtedy zapasa się i mruga dodatkowo kontrolka hamulca ręcznego! Dodatkowy efekt - w momencie kiedy zapala się żółta kontrolka ABSu radio zacina się. Jeżeli zniknie kontrolka ABSu a czasem się tak zdarza to radio zaczyna znów normalnie grać.
          Poziom płynu jest ok - sprawdzałem na samym początku. Myślałem że może jest tu czujnik okładzin klocków - bo tak miałem w BMW - ale podobno tu czegoś takiego nie ma.
          Teraz co prawda nie gra w ogóle - bo nie mam pinu do radia (((((
          • JanuszSz
            • 2835
            Co do ABS-u,to proponuję sprawdzić VAG-iem.Jeśli któryś czujnik niedomaga,to błąd jest zapisany w pamięci.Wyglada też,że radio podłączone jest pod zestaw wskaźników i teraz pytanie:czy radio powoduje zapalenie kontrolki ABS,czy to ABS powoduje wariowanie radia?
            W tym przypadku odłączył bym radio od obecnego zasilania i podłączył je tam,gdzie powinno być.Dobry zakład elektroniczny wydobędzie PIN z radia bez kłopotu.
            No i oczywiście kontrola ECU VAG-iem.
            • smarcz
              • 14
              Pytanie następujące - mam program VAG 2.5 czy nim mogę wydobyć PIN do radia? Zgłasza mi się bowiem test diagnostyczny radia z możliwością przekodowania i zalogowania się. Jest też możliwe usunięcie usterek, ale takie się nie pojawiają! Przy odczytywaniu sterownika zgłasza się jego numer nazwa oraz 0005 - czy to może być PIN? -> ten odczyt jest w jednej linii. Zaraz zrobię zdjęcię i go opublikuję.
              Po odczyszczeniu papierem ściernym znalezionych końcówek masy - narazie po jednym dniu nie mam żadnych autoresetów.
              • Angel
                • 503
                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                Wpisz ten pin i zatrierdz w prawo srtzałką. Dwu krotne wpisanie złego pinu blokuje radio przynajmniej dance na godzine czasu
                • rogoz
                  • 397
                  Zamieszczone przez Jeżyk
                  W puszcze akumulatora oprócz klasycznych płytkowych bezpieczników są też tzw. bezpieczniki wysokoprądowe (płytki przykręcone śrubami). Często się zdarza, że śniedzieje styk płytki i występują spadki napięcia objawiające się m.in. przygasaniem oświetlenia, zaświecaniem się kontrolek ABS, sygnałem alarmowym ze zegarów itp.)
                  Aby rozwiązać temat należy:
                  - odłączyć aku
                  - odkręcić płyki i zeskrobać nalot
                  - przykręcić i podłączyć aku
                  • smarcz
                    • 14
                    ASO Kraków za rozkodowanie Radia powiedziało mi 120 zł
                    Podobno są kalkulatory pinów - podaje więc numer seryjny RADIA - może ktoś mi podeśle pin
                    *014VWZ1Z3Y4880872+*
                    Z góry dziękuję za pomoc
                    • kbjanek
                      • 381
                      smarcz, wklepalem w google i 1 lepszy link
                      http://oferia.pl/usluga/item100497-r...0-modeli-w-baz
                      podobno od 30 zyli
