[O1] Alarm
  • andrzejzpl
    • 12
    [O1] Alarm
    Zamieszczone przez bart82
    jeżeli masz combi a wnioskuje po opisie ze tak jest to na wklejce powinien byc kod 1Z5364 to jest elegance combi 1,9tdi/105KM
    U mnie jest 1Z5264 A5
  • dudoslav
    • 40
    [O1] Alarm
    Czytałem sporo na temat "jak sprawdzić, czy mam alarm" Jest to troche dziwne, bo kupiłem auto i pomału odkrywam, co w nim siedzi, poprzednia właścicielka w ogóle nie była zorientowana... Widzę, że jest syrena alarmu, na drzwiach kierowcy jest dioda, ale nie mruga, poza tym próbowałem zamknąć auto zostawić otwartą szybę, wkładałem przez szybę otwartą różne rzeczy, szarpałem klamkami od zewnątrz, stukałem głucho po karoserii i nic... Do samochodu dostałem 2 kluczyki-jeden oryginalny tylko z podświetleniem, drugi dorobiony. Centralny zamek jest, ale nie z pilota, zatem wszystko raczej przemawia za tym, że nie ma alarmu, ale co robi tam ta syrena?
    • bonzo01
      • 295
      Zrób fotkę syreny i wrzuć, będzie łatwiej. Jeżeli nie masz pilota to raczej alarmu brak
      MOJA WYMARZONA KOCHANKA
      tymczasowy dupowóz
      następnie kochanka
      zaczęlo się od
        • 6657
        Poza tym dioda na drzwiach wcale nie zonacza, że to alarm.
        Z tego co pamiętam to dioda od centralnego zamka.
        U mnie jak zamkne auto z klucza dioda mruga.
        Jak zamkne z pilota to dioda również mruga.
        Więc dioda na drzwiach nie jest od alarmu
        • dudoslav
          • 40
          ok zrobie dzisiaj zdjecie jak nie zapomne. Syrena znajduje się w miejscu na nogi kierowcy przymocowana z lewej strony, zaś na desce rozdzielczej z lewego przodu wystaje na kabelku takie czarne, przypomina to głośniczek (słuchawka), czy tam mikrofon... nie jest to czujnik? Niestety mam tylko 1 oryginalny kluczyk, który nie jest pilotem, drugi jest dorobiony nie mogło być tak, że jednak auto ma i zamek z pilota i ten alarm, tylko był jeden pilot, którego ja nie mam? Sory za być może głupie i banalne pytania...
          • laurin
            • 727
            Syrena wewnątrz auta?????
            Może to głośnik i mikrofon od zestawu telefonicznego??
            Włącz w swoim telefonie bluetooth i zrób wyszukanie nowych urządzeń - może coś znajdzie (np Nokia CK-7W jest takim zestawem głośnomówiącym do tel)
            • dudoslav
              • 40
              zestaw bluetooth w aucie z 97r;P?? dziś pójdę do garażu i zrobie w końcu te zdjęcia tego...
              • laurin
                • 727
                Kolego, taki zestaw można sobie samemu założyć - nie musi być fabryczne...
                W kilku autach już zakładałem i w jednym właśnie musiałem dać zewnętrzny głośnik bo radio nie posiadało takiej funkcji, żeby głos z zestawu było słychać w głośnikach fabrycznych auta.
                Zapodaj foty...
                • Hunter
                  • 1655
                  Zamieszczone przez laurin
                  też mnie to dziwi, ale czasami fantazja ludzka nie zna granic Jednak w przypadku jakiegoś problemu z alarmem, gdyby się włączyła syrena podczas jazdy, to nie chciałbym być wtedy na miejscu kierowcy :P
                  • dudoslav
                    • 40
                    Zatem zdjecia (prosze sie nei smiac jesli co coś innego;D):
                    http://zapodaj.net/ddb24d17d160.jpg.html
                    http://zapodaj.net/71ee90cd7438.jpg.html
                    http://zapodaj.net/4fbef26a6332.jpg.html
                    • gregor6
                      • 488
                      Na bank zestaw głośnomówiący
                      • dudoslav
                        • 40
                        zestaw glośnomowiązy?:O Zartujesz, czy na powaznie? A to jakieś seryjne było, czy dokladane? I jak z tego się korzysta;/? Na bluetooth nic nie znalazło... to chyba nie te czasy
                        EDIT: SORY JEDNAK ZNALAZŁo, przypomniałem sobie, że ostatnio siedząc w aucie, wyszukiwałem urzadzenia bluetooth, znalazło jakieś lg coś tam, ale obok był tylko tata, mama i kolezanka mamy, mysle- nikt nie ma telefonu lg, wiec pewnie kolezanka mamy, dlatego dalem temu spokoj. jutro koniecznie to pojde sprawdzic Jak zestaw glosnomowiacy to rewelka
                        • gregor6
                          • 488
                          Zamieszczone przez dudoslav
                          Fabryczne to nie jest na pewno Sprawdź czy znajduje Ci jakieś urządzenia bluetooth w aucie. Możliwe jest też, że ktoś odpiął ten zestaw i nic Ci nie znajdzie. Najlepiej jak po kablu dojdziesz gdzie co jest.
                          • dudoslav
                            • 40
                            no jednak nic nie znalazło na "blutucie", nie mneij jednak jesteście pewni, że to zestaw głośnomówiący? Jutro pojdę już tradycyjnie do garażu się pobawić, ponaprawiać conieco, to poszukam dokąd te kable prowadzą, a jak wygląda taka ogólna instalacja glośnomowiąca? Rozumiem, że mikrofon i glośnik musza prowadzić do jakieś centrali, gdzie jest ten nadajnik z bluetooth?
                            • laurin
                              • 727
                              Może centralka od zestawu jest za radiem... wyjmij je i zobacz - może jakieś kable będą dodatkowe
