Pedał hamulca opada
  • klaudiusz
    • 15
    Pedał hamulca opada
    Zamieszczone przez loru
    Zamieszczone przez abstinent
    to po h..a kupować diesla 1.9 który pali 10-11l
    a to dlatego, że benzyna przy mojej nodze i trasach jakie pokonuje spaliła by jeszcze więcej, przykład
    1.9 tdi w lato gdzie jest sporo mniejszy ruch łyka w granicach 7-7,5 l/100km
    1.8 tsi którego miałem przyjemność powozić kilka dni też w lato, ta sama trasa łykał w granicach 12-13 l/100
    no właśnie to samo miałem napisać, moge jeszcze dodać, że jedno z moich poprzednich aut o sporo gorszych osiągach te 18-20 musiało wząć, no i dlatego
  • cycu70
    • 27
    Pedał hamulca opada
    Witam wszystkich mam takie pytanie ześliznęła mi się szczeka z tłoczka i wyciekł mi płyn hamulcowy ( nie cały coś w zbiorniczku jeszcze zostało ale dość duże plamy zostały) co spowodowało, że pedał hamulca przy nacisku opada do końca i słychać przy tym syczenie i hamulce nie łapią. Także nie wiem czy zapowietrzone są tylko hamulce czy także pompa, hamulce wiem jak odpowietrzać natomiast nie wiem jak pompkę lub może odpowietrzając hamulce także pompa się odpowietrza jak to jest? Dzięki za odpowiedzi pozdrawiam
    • JanuszSz
      • 2835
      Jeśli w zbiorniczku zostało trochę płynu,klasyczne odpowietrzenie układu powinno uzdrowić działanie hamulców.
      Pompa hamulcowa odpowietrza się przy zwykłym odpowietrzaniu.Czasami zachodzi konieczość odpowietrzenia pompy ABS,ale to się robi VAG-iem.
      Na początek napraw lub wymień cylinderek i odpowietrz cały układ .
      • sebu
        • 1304
        kolego poczytaj tu powinno ci pomóc
        jak pomogłem to daj punkcik
        sprzęgło od G 60
        • cycu70
          • 27
          Wymiana cieknącego cylinderka oraz zwykłe odpowietrzenie hamulców wystarczyło
