a to dlatego, że benzyna przy mojej nodze i trasach jakie pokonuje spaliła by jeszcze więcej, przykład
1.9 tdi w lato gdzie jest sporo mniejszy ruch łyka w granicach 7-7,5 l/100km
1.8 tsi którego miałem przyjemność powozić kilka dni też w lato, ta sama trasa łykał w granicach 12-13 l/100
no właśnie to samo miałem napisać, moge jeszcze dodać, że jedno z moich poprzednich aut o sporo gorszych osiągach te 18-20 musiało wząć, no i dlatego
Witam wszystkich mam takie pytanie ześliznęła mi się szczeka z tłoczka i wyciekł mi płyn hamulcowy ( nie cały coś w zbiorniczku jeszcze zostało ale dość duże plamy zostały) co spowodowało, że pedał hamulca przy nacisku opada do końca i słychać przy tym syczenie i hamulce nie łapią. Także nie wiem czy zapowietrzone są tylko hamulce czy także pompa, hamulce wiem jak odpowietrzać natomiast nie wiem jak pompkę lub może odpowietrzając hamulce także pompa się odpowietrza jak to jest? Dzięki za odpowiedzi pozdrawiam
Jeśli w zbiorniczku zostało trochę płynu,klasyczne odpowietrzenie układu powinno uzdrowić działanie hamulców.
Pompa hamulcowa odpowietrza się przy zwykłym odpowietrzaniu.Czasami zachodzi konieczość odpowietrzenia pompy ABS,ale to się robi VAG-iem.
Na początek napraw lub wymień cylinderek i odpowietrz cały układ .
