tak jak napisałem w temacie, jadąc po woli na nierównej nawierzchni coś mi trzeszczy w zawieszeniu, jadąc szybki i w trasie nie słychać żadnych stuków ani trzasków...co to może być? miał ktoś taki przypadek? może to stabilizator, gumki albo coś takiego? proszę o pomoc bo to już mnie denerwuje i też boje się że za jakiś czas bardziej coś nawali i będzie zagrożenie jakieś dla mnie i dla innych kierujących..
Nie grzeje fotel
Tagi: Brak
Nie grzeje fotel
Witam, to mój pierwszy post więc witam wszystkich serdecznie, mam skodę octavię I od kilku dni no i zaczynam, Mam grzane fotele, lewy działa a prawy nie, nie słychać po włączeniu prawego przełącznika kliknięcia przekaźnika. Wiem że kiedyś na fotel wylała się woda, czysta, i wtedy przestało działać, Może ktoś powie od czego zacząć, może jakiś przekaźnik, bezpiecznik, gdzie one mogą być??
[ Dodano: Pią 07 Maj, 10 05:46 ]
może zadam inaczej pytanie, czy ktoś z weas wie i może mi poiwedzieć czy w in stalacji grzania pupy są jakieś bezpieczniki oprócz głównego, i gdzie znajduje się jakiś przekaźnik, czy jakaś elektronika??
[ Dodano: Nie 09 Maj, 10 22:21 ]
NA PRAWDĘ NIKT TEGO0 NIE ROBIŁ??
U mnie niestety tez nie dziala ogrzewanie jednego fotela, tez slychac przekaznik, jednak nie wiem co to moze byc - podejrzewam przepalona mate grzewcza w siedzeniu, ale troche szkoda mi kasy na wymiane i naprawe....
Pozdr,
VaderJK
U mnie przekaźnik nie pyka w fotolu nie grzejącym, zlokalizowałem go, jest nad nogami kierowcy w górnym lewym rogu, jak się zabiorę za to to opiszę co to jest.
[ Dodano: Sro 19 Maj, 10 05:36 ]
Ok, rozebrałem całą tapicerkę siedziska, na końcu przy połączeniu wiązki kabli z przewodami grzejnymi jest taka mała część, mierząca temperaturę w grzałkach i przy niej był kabelek urwany, po przylutowaniu przekaźnik pyka, fotel grzeje.
POZDRAWIAM
Mam problem. Obydwa fotele grzeją fajnie ale z pasażera jest problem gdyż często słychać jakby przekaźnik bzyczał. Wtedy wyłączam bo może się chyba coś upalić. Jak myślicie czy wymiana przekaźnika pomoże? I który to przekaźnik?
najpierw muszę go wyciągnąć. przekaźniki są pod kierownicą nad pedałami?
To nie musi byc koniecznie przekaźnik tylko może byc po prostu bezpiecznik.
A bezpieczniki masz umieszczone z boku deski rozdzielczej po stronie kierowcy.
Musisz tylko otworzyć dżwi i ściagnąc plastik za pomocą śrubokręta podważyć i pokaże Ci sie piekna konsoleta z bezpiecznikamiMikimouse....13.11.2010- zamontowanie sterowania centralnym zamkiem z pilota+zamontowany podłokietnik...cdn.
Bezpiecznik odpowiada za obydwa fotele, więc raczej jeśli jeden grzeje to odpada.
Ja w Golfie miałem przepaloną matę fotela kierowcy. Zdarza się, że przy częstych zmianach ustawienia fotela przełamują się przewody w wiązce doprowadzonej do podstawy siedzenia, kwestia przelutowania.
mi grzeją obydwa tylko jeden bzyczy jakby przekaźnik
a taka głupia sprawa....u mnie aby fotele grzały musi czujnik wyczuć, że ktoś siedzi...
Także brzęczek od pasów informuje o nie zapięciu gdy fotel pasażera jest zajęty
troche odgrzebie tematZamieszczone przez krzypawU mnie przekaźnik nie pyka w fotolu nie grzejącym, zlokalizowałem go, jest nad nogami kierowcy w górnym lewym rogu, jak się zabiorę za to to opiszę co to jest.
POZDRAWIAM
gdzie dokladnie jest ten element ? czy trzeba sciagac poszycie fotela żeby się do niego dostać ?jest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
andru123, na wstępie zapoznaj się z regulaminem naszego forum.
Troche nie jasno pytasz. Chodzi Ci o przekaźnik czy czujnik temperatury w grzałkach?
kolega pisał o czujniku, więc o to pytam ..... jaśniej się nie da...jest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
u mnie fotel został naprawiony , ułamany przewód grzałki na połaczeniu z grzalki z kabelkiem do wtyczki , "pod kościa ogonową " umiejscowiony
wcale poszycia nie musze zdejmowac, zeby sie do niego dostać , wystarczy gabkę z poszyciem wyjąć z fotela i odgiąć materiał i juz bedziemy mieli wszystko na wierzchuZamieszczone przez delanoplandru123, więc musisz zdjąć poszycie fotela inaczej nie dostaniesz się do niego
niestety zdjąłem poszycie i miałem dodatkową robotę ...jest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
Witam.
Mam takie pytanie a da sie te fotele które nie grzeją sprawdzic bez rozbierania kokpitu np. Podłaczyc je bezposrednio pod akumulator?? Czy przy tym nic się nie stanie?
a co chcesz sprawdzac ?
kilka juz tych foteli naprawialem i zawsze byl upalony przewód w siedzisku , raz ułamany zaraz przy termostacie tez w siedzisku
wiec trzeba zdjac poszycie i bedzie wszystko widac ,jest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
najwiecej problemu bedzie ze zdjeciem tego plastyku wokół siedziska , a wlasciwie z jego zalozeniem
material jest przypiety na kilka oczek drucianych do gąbki , ja je wycinałem, a pozniej spiąłem opaskami , elektrycznymi , robota na dobra godzine , z naprawą maty
była O1 1.9 TDI AGR
Witam wszystkich, u mnie jest odwrotnie prawy nie działa a lewy działa, czytałem wcześniejsze wypowiedzi i próbuję dopasować, któryś przypadek do mojego. Gdy podkręcam pokrętło grzania nic nie bzyczy, może to to coś z połączeniem grzałki?.Tomek
Sprzedam m3 40m w Częstochowie oś Trzech Wieszczów
Tomasz73, w większości przypadków pęka jedna nitka w macie tuż przy łączeniu siedziska z oparciem (miałem tak u siebie ) wówczas wystarczy wymontować fotel ,zdjąć tapicerkę i przejrzeć , to miejsce jest łatwo widoczne , wówczas wystarczy przełamane końcówki skręcić razem i zlutować oraz zabezpieczyć taśmą izolacyjną bądź rurką termokurczliwą .okBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
a gdzie jest ten przekażnik od siedzenie kierowcy bo nie mogę go zlokalizować.Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
picia136, ty masz O2 więc pewnie będzie pod deską nad nogami kierowcy , musiałbyś włączając fotel słuchać gdzie pyka , możliwe że nie będą one osobne lecz może tym sterować bordenz . musiałbyś spojrzeć na schemat lub napisz do kolegi krzynol on się będzie lepiej orientował .ok
