Niestabilny tył - 02
  • monsun
    • 26
    tak
  • kkuligowski
    • 178
    pytanko do doświadczonych użytkowników 02
    w trakcie jazdy przez studzienki, dziury mam wrażenie ze tył przeskakuje na boki - to na prawo to na lewo - wrażenie dziwne powodujące zdejmowanie nogi z gazu z wrażenia.
    szarpaki w stacji diagnostycznej - brak jakikolwiek luzów na wahaczach, drążkach i końcówkach. Amorki na 84%. wymienione odboje na obu stronach. idealne sprawdzane kilkukrotnie ciśnienie w oponach, a opony Dunlop Sport w stanie BD. Felgi wyważone 2 tygodnie temu przy zmianie na letnie.
    nic nie widać a pływa - POMOCY
    jak do soboty nie będzie pomysłu to zdejmuje jedną stronę żeby sobie popatrzeć.
    czekam na Wasze propozycje rozwiązania problemu!
    Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
    Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
    A teraz jest 1,4 TSI z 2012
    • szkoda
      • 22543
      moja propozycja to geometria, u mnie pomogło, od tego czasu robię raz do roku
      saport techniczny baj DGW
      • kowal 2002
        • 5161
        U mnie po wymianie amorków trochę się polepszyło, ale najlepiej u mnie pomaga na to wrzucenie 40-50 kg do bagażnika, tył jedzie dużo spokojniej...
        • AdamB
          • 8048
          Zamieszczone przez kkuligowski
          Amorki na 84%.
          To chyba nową masz skoro takie masz tłumienie.
          U nie też tak jest czasami jak sam jeżdżę. Taki urok auta z dużą ładownością. Jak jeździsz pusto to i tył lata. OII najlepiej się trzyma jak kowal 2002 napisał: trzeba trochę tyl dociążyć.
          • kkuligowski
            • 178
            Zamieszczone przez kowal 2002
            75 kg w bagażniku i nie za bardzo czuć różnice - zastanawiam się tylko czy z tymi worami na stałe jeździsz?
            • AdamB
              • 8048
              kkuligowski, a jakie masz koła? Tzn czy 15 czy 16?
              • szkoda
                • 22543
                octavia ma tendencję do podskakiwania przez krótki rozstaw osi, ale podskakiwanie a przestawianie tyłu to IMO dwie różne rzeczy, zrób geometrię i tak warto to zrobić raz na jakis czas, nawet kiedy nie drze opon i nawet jeśli auto byłoby ganz nowe, u mnie w półrocznym była do dupy...
                • witek_sz
                  • 91
                  • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                  u mnie właśnie zauważyłem to samo a nawet trochę się wystraszyłem jak było po deszczu jadęć jakieś 90 - 100 km/h i przejechałem po pasach na przejściu dla pieszych, tak mi tyłem szerpnęło ąż żona siedzącą obok to zauważyła. Jechaliśmy w 3 osoby i trochę bagażu tak więc obciążenie tyłu chyba niewiele pomaga.
                  Myślicie że geometria ??????????
                  Dzięki za podpowiedzi.
                  OCTAVIA II 1,9TDI ELEGANCE; XII 2004r; BKC, DSG
                  • szkoda
                    • 22543
                    Zamieszczone przez witek_sz
                    no nie mów, że jedyną nierównością na jezdni w tym miejscu była grubość farby, którą wymalowane są pasy
                    jak wchodzisz szybko w zakręt na skrzyżowaniu gdzie są poprzeczne (dla Ciebie) koleiny, to jednak cudów bym nie oczekiwał
                    • witek_sz
                      • 91
                      Czy ja napisałem że wchodziłem w zakręt i były koleiny?
                      Wg mnie to nie chodzi tu o grubość wrstwy farby tylko o przyczepność!!!!!!!!
                      inna na asfalcie dzie jechało jedno koło a inna na farbie gdzie jechało drugie koło.
                      Kolega szkoda chyba zbyt często traktuje forumowiczów jak całkowitych laików w temacie motoryzacji i mechaniki.
                      • AdamB
                        • 8048
                        No wiesz, skoro auto traci Ci przyczepność na prostej drodze to nie jest wina zawieszenia tylko opon i kół.
                        Jakie masz opony? przypadkiem nie z serii modnej ostatnio "ECO" 195/65/R15?
                        • kkuligowski
                          • 178
                          Zamieszczone przez AdamB
                          koła na alusach z oponami 205/55 R 16
                          i największy problem jest na "małych" nierównościach: studzienki, pęknięcia asfaltu itp. Na "dużych" dziurach nic nie czuć
                          • AdamB
                            • 8048
                            kkuligowski, taka charakterystyka zawieszenia. Jak zawieszenie będzie miało z 20kkm przebiegu to Ci problem minie.
                            • szkoda
                              • 22543
                              kolego, przede wszystkim tak się nie denerwuj i nie wyciągaj pochopnych wniosków, bo zapewniam, że bardzo, ale to bardzo się mylisz w swojej jakże dogłąbnej ocenie :idea:
                              co do tematu to być może ja z kolei wyciągnąłem mylne wnioski, ale w takim razie czy mam rozumieć, że w czasie jazdy na wprost przez pasy dla pieszych szarpie tył :?: :!:
                              ten topik jest jest o przestawianiu tyłu na NIERÓWNOŚCIACH, więc myślę, że mój tok rozumowania nie był AŻ taki zły.
                              a jeżeli jest problem jak napisałeś z przyczepnością na równym, to zwróciłbym się w pierwszej kolejności w kierunku opon i sprawności amortyzatorów jakkowiek na równym nie mają one zbyt wiele do roboty, ale to chyba nie jest ten temat :roll:
                              w świetle tego co napisałeś po raz drugi, przyznać muszę, że teraz rzeczywiście nie do końca rozumiem ten problem, nie wchodziłeś w zakręt, było równo, to co się właściwie stało, chodzi o śliską farbę na jezdni :?:
                              przybliż z łaski swojej.
                              • witek_sz
                                • 91
                                koła mam 16" z oponami 205/55R16 Bridgestone Turanza, nie ma im co zarzucić
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  aaaaaa, no tak, ale to przecież jak najbardziej normalne
                                  chyba nie ma o czym mówić.
                                  • AdamB
                                    • 8048
                                    Zestaw OK. Więc pozostaje śliska farba, ale przy jeździe na wprost? chyba coś nie do końca powiedziałeś.
                                    • witek_sz
                                      • 91
                                      przestawia mi tył na nierównościach a dodatkowo zauważyłem właśnie na trasie (droda wyremontowana: równa bez kolein) prosty odcinek i przejście dla pieszych. Objaw był taki sam jak na nierównościach - czyli ptrzestawienie tyłu (uczucie jak by siedzenie po tyłkiem uciekało na bok)
                                      • szkoda
                                        • 22543
                                        witek_sz, ta przyczepnosc na znakach malowanych na jezdni zwłaszcza na mokrym to jest jakiś horror, nie wiem czy nie można byłoby wymyslic już czegos innego, na tym się jedzie jak na lodzie :?
                                        co myślę o przestawianiu tyłu juz mówiłem.
                                        • kkuligowski
                                          • 178
                                          mineło mi ale 217000 km - jak już pisałem auto kupione z floty
                                          • witek_sz
                                            • 91
                                            ('szkoda, ') dzięki za dyskusję
                                            • szkoda
                                              • 22543
                                              bardzo proszę
                                              • AdamB
                                                • 8048
                                                i maja 84% tłumienia? nie żartuj. Chyba że remont miało lub jeździło po niemieckich autostradach.
                                                • szkoda
                                                  • 22543
                                                  o cholera, przeczytałem 21700 :lol:
                                                  no ale przy tym przebiegu to już generalnie zawieszenia nie ma, chyba, że w jakichś specyficznych warunkach jeżdżono...
                                                  [ Dodano: Pią 07 Maj, 10 09:27 ]
                                                  tak czy inaczej, myślę, że taki odczyt można miec, tylko co z tego
