[O2] Problem z klimatyzacja - jaka szansa ze cos powazniejsz
  • marax0
    • 62
    #26
    nie no raczej sądze ze po pierwsze konieczne jest zlikwidowanie neiszczelnosci
    nastepnie bez medium w ukladzie chyba nie powinno dzialac? wiec tzreba napelnic.?
    • djczas
      • 9612
      #27
      marax0, wiesz zapytałem w związku z tym co napisałeś powyżej
      • marax0
        • 62
        #28
        pylkow to nie wiem...
        na pewno filtr kabiny
        • Jaro102
          • 656
          #29
          Zamieszczone przez marax0
          to u mnie na LO leci chlodniejsze ale nie takie jak przy klimie, a przy HI leci cieple ale tez ne takie jak byc powienno.
          To już wiem co to jest miałem jakis miesiąc temu to samo to nie chłodnica ci poszła a skraplacz cały płyn z klimy wyleciał i dlatego tak jest miałem to samo koszt nie w ASO 700zł.
          Octavia III RS 2.0 TDI CUPA
          • marax0
            • 62
            #30
            to jak mi zawolaja 700 zl to sie moge nie ucieszyc
            • Jaro102
              • 656
              #31
              Czemu? zależy gdzie będziesz robił. Jeżeli nie masz szkodnika na gwarancji to nie rób w ASO. Jeżeli masz takie objawy że na HI leci chłodne powietrze ale nie tak chłodne jak z normalnej klimy jak kiedys to poszedł ci skraplacz na pewno.
              • leszekmw
                • 5356
                #32
                Zamieszczone przez Jaro102
                herezje ad:
                Jaro102, jeżeli nie masz pojęcia o czymś to nie wypisuj takich rzeczy :nono ponieważ inni to czytają i mogą wyciągnąć zupełnie błedne wnioski
                GVI 1.4TSI
                LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                • Jaro102
                  • 656
                  #33
                  pomyliłem się o LO mi chodziło a nie o HI
                  [ Dodano: Nie 09 Maj, 10 19:45 ]
                  no chyba wiem co mówie bo sam to miałem miesiąc temu
                  • marax0
                    • 62
                    #34
                    okazalo sie ze byla dziura w chlodniczce klimatyzacji po najechaniu na cos.
                    jakie w sumie beda koszta jeszcze nie wiem, ale na sama mysl o kolejnych piknikach robie sie czerwony
                    • leszekmw
                      • 5356
                      #35
                      Jaro102, nie , ponieważ układ może sie przedziurawić w100 rożnych miejscach więc nie pisz że na pewno chłodnica.
                      GVI 1.4TSI
                      • marax0
                        • 62
                        #36
                        leszekmw, tzn ja chyba juz moglem napisac ze chlodniac bo taka zostala po badaniu diagnoza postawiona...
                        • leszekmw
                          • 5356
                          #37
                          marax0, no akurat w tym przypadku u Ciebie się tak stało że to się potwierdziło, ale to kwestia przypadku po prostu.
                          GVI 1.4TSI
                          • marax0
                            • 62
                            #38
                            Chlodnica naprawiona - uklad chyba szczelny
                            Napelnili mi ale nie na 100% mam pojezdzic troche i dojechac przed weekendem na dobicie do pelna.
                            Oby bylo po bólu bo po kiesznei troche sie dostalo.
                            • Kris1985
                              • 24
                              #39
                              Koledzy gdzie kozna zrobić badanie ze klima jest szczelna? I jeszcze jedno pytanie mam, czy przy takim badaniu wyjdzie wada mechaniczna?
                              Dzięki.
                              • leszekmw
                                • 5356
                                #40
                                Kris1985, no w serwisie który się tym zajmuje , najlepiej specjalistycznym..
                                GVI 1.4TSI
                                • Kris1985
                                  • 24
                                  #41
                                  Ok
                                  Dzięki.
