Dziwne bicie jak by koło ratunku!!!!!
  • jukafi
    Dobrze, to po kolei.
    O2 FL Mint, potrzebne rzeczy:
    1. Halogeny
    2. Wtyczki do nich z pinami - nie pamiętam numerów - dość droga impreza, lepiej coś na allegro wyrwać albo nie wiem (80 PLN za 2 szt a potrzeba 4)
    3. Piny do modułu centralnej elektryki - kable 000 979 023 - 2 szt. 000 979 025 - 1 szt. 000 979 009 - 1 szt.
    4. Sterownik centralnej elektryki 1K0 937 087 H
    5. Przewody
    Najbardziej pracochłonne jest położenie kabli. Najlepiej przeciągnąć je przez przegrodę czołową pod akumulatorem - jest przepust kablowy. Na przeciwko tego przepustu odnajdziemy też nasz stary sterownik.
    Sterownik wymieniamy na nowy, dodajemy w odpowiednim miejscu nasze nowe kabelki - 2 szt od świateł halogenów + 2 szt. od dziennych + 1 szt. od wyłącznika świateł
    Do wyłącznika świateł ciągniemy jeden przewód i wpinamy w wolny pin - numerów też nie pamiętam, ale uporządkuję ten poradnik później.
    Sterownik kodujemy tak samo jak stary. W bajcie 18 ustawiamy wartość 33.
    Kodujemy, że mamy halogeny - bajt 14, 17 i że mamy światła dzienne w osobnej żarówce.
    Jak mamy kasę to możemy wymienić wyłącznik od halogenów, ale spokojnie stary będzie działał - po prostu przednie i tylne włączą się jednocześnie. Możemy też użyć takiego z trybem Auto, działa ale generuje błąd.
    I tyle. Roboty z tym jest na jakieś 2 godziny.
    Jakby co to mogę się podjąć operacji, potrzebny jednak garaż z dostępem do prądu - lutowanie.
    Jak się dzisiaj zbiorę to napiszę porządny tutorial.
    Aha, zaślepki należy wyrwać kombinerkami i do kosza. Te niby klapki, którymi powinno się wyjmować lampę nie dadzą się wyjąć. Przynajmniej u mnie. Same lampy spokojnie wychodzą po podważeniu zaczepu długim nożem.
    [ Dodano: Czw 04 Lis, 10 16:00 ]
    tomek,
    Przede wszystkim trzeba sprawdzić jaki tam jest moduł. Jeżeli ma końcówkę 086 lub 087 to obsłuży również halogeny. Wtedy liczba kabelków się nieco zredukuje (o 2)
  • Artur_Wozniak1
    • 7
    Hej
    Na początku witam wszystkich forumowiczów jako że jestem tu nowy.
    Mam problem z octavia 1,9 TDI 90KM - automat
    Jakiś czas temu pojawiło się dziwne bicie. Nie zwracałem za bardzo na to uwagi bo pomyślałem opony leciwe więc może dlatego. Zmieniłem na nowe letnie a bicie nie ustąpiło.
    Więc pojechałem wyważyć raz jeszcze i dalej bije. Pojechałem do mechanika przeguby ok. półosie również. Zgłupiałem. Nie wiem co wymienić.
    Przy prędkości 30-40 jest najbardziej odczuwalne, ale przy pozostałych prędkościach również odczuwalne.
    1) odczuwalne na luzie, przu przyśpieszaniu i zwalnianiu.
    2) myślałem że może łożysko, ale mechanik też wykluczył.
    3) opony sprawdzałem na stacjach i też ok
    Pomóżcie, może jeszcze ew. dacie namiar do jakiegoś dobrego mechanika z Warszawy lub okolic Warszawy w kierunku otwocka.
    Artur
    • tom2212
      • 3892
      stawiam na skrzynię biegów a dokładnie mechanizm różnicowy
      • leszekmw
        • 5356
        piasta któregoś z kół :? spróbuj na podnośniku uruchomić wóz i wtedy zobacz, tylko 2 koła przednie w górze musisz mieć
        GVI 1.4TSI
        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
        • Artur_Wozniak1
          • 7
          Jak są uniesione to cisza jest, co to za draństwo.
          P
          AW
          • robekcool
            • 2041
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            przy podniesionych kołach nie masz obciążenia- dlatego jest cicho :idea:
            jakby co
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • ahmed799
              • 6912
              U mnie jest tak samo wymienilem wszystko w przednim zawieszeniu łącznie z półosią i nadal to samo. Bardziej jest czuć w czasie jazdy przy skręcaniu w lewo i podjeżdżaniu pod wzniesienie, natomiast w prawo cisza. Co to może być bo ręce opadają.
              Dodam ze ostatnio zauwazylem brak srubki mocującej tarcze do piasty czy to moze byc przyczyną takiego zachowania sie autka??
              филип
              • bedzyn
                • 93
                Wyważanie dynamiczne sie kłania. Zobaczcie, czy w otwory wentylacyjne tarcz hamulcowych nie dostalo Wam sie za dużo syfu. Tak jak pisałem można spróbować wyważyć zespół napędowy dynamicznie. Jest kilka stacji, które to robią.
                Skoda 105S ->EX, CC700 ->EX, Skoda Felicia 1,3MPI ->EX, Skoda Octavia I More Sport
                www.octavia-bedzyna.blog.pl
                • leszekmw
                  • 5356
                  Artur_Wozniak1, bardziej chodziło mi o zaobserwowanie czy koło nie bije.
                  ahmed799, stawiam na przegub , najprawdopodobniej wewnętrzny. zrób dobrą zbieżność jeszcze. jakie tam felgi masz założone bo nie widać na zdjęciu dobrze..et masz w porządku :?:
                  GVI 1.4TSI
                  • ahmed799
                    • 6912
                    leszekmw, przegub wew mam wymieniony ale prawy, felgi sa fabryczne skody, co do zbieznosci to tez sie zastanawiam tylko w bydgoszczy ciezko trafic na dobrego speca
                    филип
                    • Artur_Wozniak1
                      • 7
                      Felgi mam stalowe, a przy podniesionych kołach nic nie bije. Przeguby sprawdzone i są ok.
                      Może rzeczywiście wyważanie dynamiczne, cholera wie. Problem w tym że to zaczyna się już przy jeździe nawet 10 km na godzinę. Na kierownicy nic nie czuję, a coś bije ewidentnie.
                      Robekcool - mam blisko do Ciebie zerkniesz na to?
                      • leszekmw
                        • 5356
                        Zamieszczone przez Artur_Wozniak1
                        daruj sobie jakieś wyważania dynamiczne... , a na pewno ie masz krzywej felgi z tyłu albo opony tylnej uszkodzonej :?:
                        ahmed799, zmień lewy może..
                        GVI 1.4TSI
                        • Artur_Wozniak1
                          • 7
                          Z tyłu jest ok. Wszystko dzieje się z przodu. Ręce opadają. Pozmieniam może koła jakoś już nie mam pomysłu.
                          • kmicio
                            • 233
                            Wymień także przegub lewy. PRzerbiałem to w O1. Teraz z tym szajsem walczę w O2. Leszek Ci dobrze radzi. PRzeguby wymień parami one lecą tak przy 200kkm. Masz spory moment obrotowy to on je głównie kiluje. Możesz też mieć krzywą ośkę. :|
                            *1B1B*1.8T*4x4
                            *1B1B*1.9T*DSG
                            • rogoz
                              • 397
                              Niedawno był podobny wątek. Czy na luzie bicie się zmniejsza, a przy przyśpieszaniu powiększa?
                              Jeżeli tak, to sugeruję sprawdzenie dłuższej półosi. Ma ona tendencję do wichrowania się, np. przy wjechaniu w dziurę. Wg majstrów z Syreny jest w miarę często spotykana przypadłość wynikająca z tego, że półoś jest pusta w środku.
                              • ahmed799
                                • 6912
                                rogoz, półoś wymieniłem i to samo ale w mniejszym stopniu. A jak najlepiej sprawdzic czy jest skrzywiona??
                                филип
                                • rogoz
                                  • 397
                                  U mnie zwichrowana półoś objawiała się wibracjami: najsilniejsze przy przyśpieszaniu, mniejsze przy jeździe na luzie.
                                  Poczytaj wątek: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=32702
                                  J eden z postów wskazuje jeszcze na przegub wewnętrzny.
                                  Wymieniałeś samą półoś czy z przegubami?
                                  • ahmed799
                                    • 6912
                                    rogoz, półos, pozniej przegub wew bo padl mi jakos w styczniu, i nadal kolysze ewidentnie czuc to z tej strony co wyminilem
                                    филип
                                    • 4tech
                                      • 4247
                                      Ja też miałem podobny objaw.
                                      Ewidentnie przy przyspieszaniu czuć było bicie, i to wyraźnie z prawej strony.
                                      Wymieniłem całą prawą półoś i dupa, dalej... Pojeździłem jeszcze chwilę i wymieniłem lewą. Teraz wszystko w jak najlepszym porządku...
                                      Nie bawiłem się w wymianę samych przegubów, bo półosie i tak wyglądały tragicznie...
                                      • rogoz
                                        • 397
                                        U mnie przyczyną wibracji był lewy przegub.
                                        • martinovicz
                                          • 23
                                          półoś lewa
                                          witam, mam na mojej ASV nakręcone 170tys. od jakiegoś czasu dawało sie we znaki lekkie bicie i wibracje przy przyspieszaniu , za rada i obdukcją specow z Syreny , że to prawa półoś, wymieniłem na wlasną rekę najpierw przegub wew. prawy, i nie przyniosło to żadnych zmian. Wymieniłem półoś prawą (na nową Matelli) - poprawa tak w 50%, wiec czy to czas na lewą - (krótka) półoś? czy może wystaczy sam przegub wewnętrzny na lewej półosi?, bo go akurat mam nowego ze starej półosi doradźcie plis.
                                          • rogoz
                                            • 397
                                            martinovicz,
                                            Jak czytam twój opis to mam wrażenie, że piszesz o moim samochodzie.
                                            Miałem dokładnie identyczny przypadek - najpierw wibracje przy przyśpieszaniu zdiagnozowane przez chłopaków na Syreny jako zwichrowana prawa półoś. Po wymianie półosi był spokój przez chwilę potem znów się zaczęło bicie. Pojechałem na poprawkę i problem ustąpił po wymianie lewego przegubu wewnętrznego. Lewą półoś z racji że jest krótka to ciężko ją uszkodzić.
                                            • martinovicz
                                              • 23
                                              lewy przegub wew- i teraz jest ciuchutko
                                              wymieniłem dzis lewy przegub wewnętrzny , na nowy który pozostał mi na prawej półosi (bo prawa półoś po wymianie tego przegubu nie przyniosla efektu , wtedy zakupilem kpl prawa półos, a przegub zastosowałem obecnie na lewej) i wreszcie nastała BŁOGA CISZA
                                              • Jacek Wo.
                                                • 221
                                                Zamieszczone przez ahmed799
                                                Dobrze zbieżność sprawdzi i ustawi Ci serwis oponiarski "ARA" w Toruniu na Batorego przy Mazowieckiej.
                                                • Mlynek
                                                  • 11
                                                  A czy jest jakiś sposób, aby zdiagnozować wadliwy przegub? U mnie tez mam podobne objawy, a nie mam pojęcia co może być przyczyną?
                                                  Wirus by http://soft-car.pl/
