imobiliser
  • mykesz
    • 5
    imobiliser
    Fenactil,
    a co może być z autem?
    od zbyt niskiego poziomu oleju poprzez wadliwy czujnik do padniętej pompy olejowej
    albo cos z rozrządem
    na twoim miejscu skontaktowałbym się z Tomkiem z Mostów-jesli to cos powazniejszego bez naprawy się nie obędzie a to warsztat godny polecenia
    jakbys miał pytania to pw
  • arti1
    • 408
    imobiliser
    witam
    od nie dawna jestem posiadaczem oktavi 1.9 tdi 99r od 2 dni przy zapalaniu miga mi konrt od imo. pomarańczowa samochód z kluczykim raz sie poli po chwili a dzis próbwałem pół godziny aż zaskoczył. nie mam jeszcze vaga mozecie jakos pomóc. :cry:
    artur
    • kowal 2002
      • 5161
      Re: imobiliser
      Zamieszczone przez arti1
      witam
      Jeśli na drugim kluczyku jest dobrze, to uszkodzony transponder w kluczyku ( taka mała szklana fiolka ). Jeśli na obu kluczykach jest tak samo to prawdopodobnie uszkodzona cewka czytnika ( taki plastikowy pierścień dookoła stacyjki ).
      • tomwawa
        • 186
        U mnie jest podobnie, na obu kluczykach. Raz zapali bez problemu a czasem jest tak że za X razem odpali.
        WT 45581Ciemnozielona Skoda Octvia I Sprzedana
        WT 514** Srebrny VW Sharan
        • phrix
          • 1000
          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
          Jest na to sposób. Wyczyść dokładnie kluczyk WD40 tak aby nie było na nim syfu. Następnie psiknij odrobinę wd40 do stacyjki ( ew. na kluczyk lekko psiknij ) a następnie wkładaj i wyciągaj kluczyk do stacyjki. Powinno być ok na kilka lat :szeroki_usmiech
          Testowane na kilku O1 i zawsze działało
          _
          • arti1
            • 408
            sory że tak pózno ops: ale dopiero wróciłem z pracy.Jeden kluczyk tak działa mam wrażenie że drugi nie działa jak pierwszy z dużym opóznieniem. ale sprawdze patent z wd40
            [ Dodano: Pią 14 Maj, 10 22:16 ]
            próbowałem z wd40 i nie pomogło. kumpel podjechał z vagiem i wyskoczył bład 17978 01176-key 07-00 signal to low.jest słaby sygnał z kluczyka wiecie jak go rozwiązac.
            artur
            • tomwawa
              • 186
              ja również próbowałem z WD i nie pomogło :/
              • Guguś
                • 1212
                A jak wygląda stan bateryjki w kluczyku, może jest słaba stara bateryjka.
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Panowie, psikanie WD40 nie pomoże na immo ( co najwyżej na problem nie działających styków w stacyjce, czyli np. nie zaskakujący rozrusznik ); bateria też nic tu nie wpływa ( immo działa nawet bez baterii w kluczyku ).
                  Opcję są dwie i obie podałem wcześniej. Jeśli jeden kluczyk działa źle a drugi dobrze to w tym pierwszym uszkodziła się ( prawdopodobnie od wstrząsu ) "fiolka" z transponderem. Nie wiem jak jest w OI zamocowany ten transponder ( zazwyczaj jest przyklejony ), ale można by spróbować rozebrać kluczyk i sprawdzić czy "fiolka" siedzi w odpowiednim miejscu...
                  • tomwawa
                    • 186
                    A u mnie na obydwu kluczykach i niestety to jest loteria, ale zauważam że jak by od pogody związane, wczoraj rano po całej nocy deszczu walczyłem 10 minut a na wieczór gdzie cały dzień samochód stał pod dachem za 2-3 razem odpalił, zazwyczaj na ciepłym silniku i jak jest ciepło na dworze nie ma problemu.
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      Zamieszczone przez tomwawa
                      A u mnie na obydwu kluczykach i niestety to jest loteria, ...
                      Jeśli na obu jest źle to trzeba sprawdzić połączenie cewki czytnika ( plastikowy pierścień dookoła stacyjki z którego wychodzą dwa kabelki ). Czasem wystarczy wyjąć i włożyć wtyczkę i wszystko wraca do normy. Kabelki z tego czytnika idą bezpośrednio do zestawu wskaźników ( do wtyczki 32 pin - zielonej piny 2 i 17 ).
                      ... ale zauważam że jak by od pogody związane, wczoraj rano po całej nocy deszczu walczyłem 10 minut a na wieczór gdzie cały dzień samochód stał pod dachem za 2-3 razem odpalił, zazwyczaj na ciepłym silniku i jak jest ciepło na dworze nie ma problemu.
                      Ale rozumiem, że cały czas kiedy nie można odpalić pali się kontrolka immo, tak? Bo jeśli kontrolka nie świeci ( albo świeci nie za każdym razem ) to może być 1000 innych przyczyn...
                      • tomwawa
                        • 186
                        Zamieszczone przez kowal 2002
                        Tak tak, mówimy o mrugającej ikonce immo
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          W takim razie sprawdziłbym jeszcze jak wygląda złącze od kompa silnika, może tam jest trochę wilgoci i całość głupieje ( komp jest na podszybiu )...
                          • arti1
                            • 408
                            u mnie samo sie naprawilo mam nadzieje :lol: baterie wymienilem na nowe w obu kluczykach ale to nic nie dalo bo bateria nie ma wpływu na imo ,od 2tyg ok nic sie nie dzieje.chyba czary
                            artur
                            • phrix
                              • 1000
                              Eee tam czary, wd40 przegryzło :lol:
                              Powinien być spokój na jakiś czas. Inna opcja jest taka, że podczas rozbierania kluczyka "pomyrdałeś" fiolkę i temu działa.
                              _
                              • arti1
                                • 408
                                mozliwe ze tak jest wazne ze dziala oby na stale
                                artur
                                • pioottr
                                  • 3
                                  Trochę odgrzałem kotleta, ale miałem ten sam problem i w moim przypadku nie pomogło przeczyszczenie styków na cewce. Wyłączyłem immo kablem, kontrolka się świeci ale auto jeździ normalnie. jakby ktoś miał podobny problem to zapraszam.
                                  KASOWANIE BŁEDÓW, ODCZYT PIN IMMO, KOREKTA STANU LICZNIKA, WYŁĄCZENIE IMMO W ECU
                                  TEL. 608 686 303
                                  GG5991254
