prosze o pomoc alternator po naprawie a rano rozładowany aku
  • greg_b
  • krajan80@o2.pl
    • 13
    Witam wszystkich mam octavie kombi 1.9tdi 2000r 90km. Siadł mi alternator i po naprawie w warsztacie rano akumulator wyczerpany i tak naokragło.Akumulator sprawdzony w serwisie i jest dobry.Po wizycie w innym warsztacie okazuje sie ze jest zwarcie ucieka jakies 2,5A, czy może to byc zpowodowane złą naprawą alternatora a ewentualnie jak szukac usterki poboru prądu.Dziekuje i pozdrawiam fachowców.
    krajan
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      odłącz alternator, zobaczysz czy zostanie taki sam pobór :wink:
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • lukalski
        w poprzednim samochodzie miałem podobnie, u mnie paliła się cały czas żarówka w bagażniku,przy zamkniętym bagażniku odchyliłem oparcie z tyłu patrzę a tam jasno.
        • krisoctav
          • 417
          powiem tak jeśli zrobili ci alternator to jak sam montowałeś lub mechanik to sprawdź kabel odchodzący od alternatora gruby ten który oddaje naddatek do akumulatora a mocuję się do alternatora nakrętką ja miałem podobny problem spadek 1 v na alternatorze wychodzi 14,4 a ja mam 13,4 na akumie okazało się że styk kabla był zaśniedziały po oczyszczeniu 14,2 ładowanie. Chodzi o ten kabel a dokładnie końcówkę z oczkiem to trzeba przeczyścić.
          Krzysztof
          • Krzycho-63
            • 628
            Zamieszczone przez [email protected]
            Jeżeli pomiar był wykonany przy unieruchomionym silniku to wskazywałoby to na uszkodzenie diody w alternatorze.
            Zamieszczone przez krisoctav
            Akurat to nie ma związku z poborem prądu przy wyłączonym silniku-jeżeli tak było mierzone.
            Skoda Superb II Ambition
            2.0 TDI CR 170 KM
            https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
