[O1] Znów sie grzeje.
  • Gorg
    • 60
    Zamieszczone przez przemo81
    te ledy są dwu włóknowe pozycyjne/przeciwmgielne.co z tym zrobić?
    Jak najszybciej zamienić z powrotem na normalne żarówki :!: :roll:
    Może bolesne ale prawdziwe :? w chwili obecnej chyba nie ma ledów dedykowanych zamiast żarówek i to z homologacją :roll:
  • GreenArrow
    • 1052
    Siemka.
    A wiec dnia 12 Maja 2010 r. podczas powrotu z Mielca do Dąbrowy Górniczej, przed Krakowem dok. w Wieliczce skoda zaczęła sie gotować !
    Pompa wody jest ok, termostat otworzyłem, ciepłe powietrze w kabinie jest ! Wąż od termostatu jest zimny ! Waż idący do górnej cześci chłodnicy jest gorący ten co ma czujniki temperatury przy bloku silnika.
    Zapowietrzony układ chłodzenia? Jak go odpowietrzyć ?
    Pozdrawiam .
    • b-bar01
      • 985
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      Zamieszczone przez GreenArrow
      nie powinien być zimny, termostat stanął chyba. po nagrzaniu jak otworzy termostat to rury powinny być gorace.
      wyjmij termostat i przejedź sie bez niego a termostat sprawdź w garnku z wodą, na gazie.
      • GreenArrow
        • 1052
        b-bar01, w Wieliczce był orginalny Audi wstawiony, wymieniłem go na nie orginalny, a ten z wieliczki wrzudziłem do czajnika otworzył sie bez problemu .
        • b-bar01
          • 985
          GreenArrow,
          to na którym termostacie sie zagotował ??
          mimo wszystko wąż od niego nie powinien byc zimny po jeździe. wyjmij termostat i się przejedź.
          • GreenArrow
            • 1052
            b-bar01, na oryginalnym sprawnym audi sie grzeje jak i na nowym .
            • b-bar01
              • 985
              a bez żadnego też ?? spróbuj tak jak napisałem, wtedy będzie wiadomo napewno.
              • zbn
                • 16
                Powrót drożny? Płyn wraca do zbiorniczka wyrównawczego?
                • robekcool
                  • 2041
                  • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                  GreenArrow, na jakiej podstawie twierdzisz ,że pompa wody o.k.?
                  może poluzowała się na wałku- tego nie stwierdzisz bez wyjęcia jej (rzadko ale zdarza się w tanich zamiennikach). :wink:
                  www.k-mot.pl
                  Autoholowanie.
                  Robert Kulma
                  • GreenArrow
                    • 1052
                    robekcool, bo próbowałem ja przekręcić i ani drgnęła ;p
                    • robekcool
                      • 2041
                      GreenArrow, nie bardzo rozumiem. najpierw piszesz, że jest o.k. a potem, że ani drgnęła . napisz jak sprawdzałeś, bo żeby to zrobić trzeba rozpiąć rozrząd
                      www.k-mot.pl
                      Autoholowanie.
                      Robert Kulma
                      • GreenArrow
                        • 1052
                        robekcool, wyciągnołem termostat i prubowałem zakrecic pompa, jezeli ani drgnie to dobrze bo trzyma ja pasek rozrzadu i nie jest uszkodzona, a problem juz rozwiazany, zapowietrzony układ ; ///
