tylnia wycieraczka zwariowała
  • maff
    piotrek_os raczej bez malowania ponieważ obydwa lewe drzwi nie były malowane a wgniot nie ma...malował tylko maske, zderzak i błotnik.... :szeroki_usmiech
  • forester
    witam
    od pewnego czasu moja wycieraczka tylna zwariowała nie można jej wyłączyć a w czasie pracy zacina się.
    za każdym razem gdy włączam zapłon ona też staruje.
    mam już nerwy w szczękach szlag mnie trafia w czasie jazdy POMOCY!!!!!!!!!!
    • paulob1
      • 470
      Hej.
      Miałem to samo w Fabii 2003rok i właśnie dlatego nie brałem do mojej Octy tylnej wycieraczki bo były jaj pańskie.Ale do rzeczy.
      W wycieraczce(mechanizmie) jest moduł elektroniczny, który to ma połączenie z manetką przy kierze i czujnikiem wbijania wstecznego biegu(wycieraczka chodzi chyba 3 razy po włączeniu wstecznego i przy włączonych przednich wycierach).
      Ten moduł lubi podmakać wodą od nieszczelnej dyszy spryskiwacza, która to jest na osi wycieraczki.To taka cieniutka rureczka z otworkiem na zewnątrz.
      Ta rurka lubi się ukręcić z czasem i podbiera w deszczowe dni wodę.
      Jedyny ratunek to wymiana całości bo ja nie znalazłem sposobu na uszczelnienie tego badziewia.
      Mogę Cię pocieszyć, że tylna wycieraczka może również powodować włączanie się przednich wycieraczek.Dokładnie i to miałem.
      Po wyjęciu kostki z manetki przy kierze nic nie ustępowało.Dopiero wyjęcie bezpiecznika od tylnej wyciery pomogło i już wtedy doszedłem że moduł z tyłu ma dość.
      Tyle moich doświadczeń....
      • sebu
        • 1304
        Miałem u siebie taki sam problem,wymontowałem silniczek,oczywiście dostałem się do mechanizmu i go całego przesmarowałem,mi pomogło :szeroki_usmiech
        jak pomogłem to daj punkcik
        sprzęgło od G 60
        • Agamek12
          • 9955
          Zatarta oś wycieraczki! Rozmontować mechanizm na części pierwsze, przesmarować, złożyć i wszystko wróci do normy...
          • forester
            dzięki za pomoc
            jak tylko znajdę wolny czas to rozkręcę badziewie
