[O1] zniszczony przedni zderzak
  • fajny52
    • 202
    chodzi o to że zapaliła się kontrola niski poziom oleju. (wygląda tak samo jak od oleju tylko jest żółta i ma coś tam pod spodem)
    jak sprawdzam ile mi zostało do przęglądu to jakieś 17k.
    Wiec nie chodzi o wymianę bardziej o dolanie.
    W instrukcji jest napisane że może zużywać 0.5 l oleju na 1000 km i może schodzić więcej przez pierwsze 5k.
    Na razie dolałem castrol slx 5w30
    Tylko czy to normalne że trzeba dolać po 8k? czy inni też tak mają?
  • Buba
    • 160
    • Nissan
    Witam!
    Podczas zjeżdżania tyłem z wysokiego krawężnika uszkodziłem sobie przedni zderzak. Niby nic wielkiego, ale podejrzewam, iż nie ja jeden miałem taki kłopot.
    Zastanawiam się, czy firmy trudniące się w reperowaniu zderzaków będą w jakiś sposób naprawić mój zderzak - na chwilę obecną jest on mocno naciągnięty z jednej strony do dołu, ogólnie przeszkadzając w jeździe..
    Może ktoś z Was poradził sobie z tym w jakiś prosty sposób? - myślałem o naciągnięciu go jakimiś sprężynkami do metalowego elementu spod spodu, do którego przymocowana jest dolna osłona silnika....?
    Zwracam się z prośbą o porady - nie za bardzo uśmiecha mi się jego wymiana.
    Z góry dzięki!
    ~~ pozdrawiam ~~
    JaceK
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Black eleganzze in combi
    President Johnny II ASC+ President MaryLand...
    • Damianjg
      • 621
      Zamieszczone przez Buba
      Jezeli nie chcesz wymieniac to po prostu go przykręć blachowkrętem. do tej blachy pod nim. A najlepiej po drugiej stronie tez. Będzie podgięty do środka i nie będzie wystawał.
      • phrix
        • 1000
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        W O1 jest chyba taka blacha do której można przykręcić (przynitować) ten odstający fragment. Po przykręceniu wygląda to estetycznie tylko robi się chyba problem ze zdejmowaniem osłony silnika. Polecam podniesienie przodu ( pakiet na polskie drogi lub tuleje pomiędzy sprężyny), znacznie zwiększa to komfort jazdy. W moim przypadku podniesienie o 30 mm spowodowało, że krawężniki nie są już takie straszne :wink:
        _
        • b-bar01
          • 985
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          Buba,
          w tym miejscu zderzak jest przykręcony dwoma wkretami do dwóch katowników z plastiku, prawdopodobnie urwałeś jeden z nich i odstaje.
          zdejmij srodkową kratkę i zobacz, miedzy zderzakiem a plastikową osłoną chłodnicy, tam widać te katowniki.
          ja mam to w ogole odkrecone z tych wkretów i jak na coś najadę to się poddaje a nie urywa.
