tom2212, dzięki :szeroki_usmiech
Problem z 1.9 TDI
Problem z 1.9 TDI
Panowie jest problem. Kumpel ma zagwozdkę z 1.9 TDi w VW Golfie IV. Auto po odpaleniu chodzi pieknie i równo. Natomiast przy kazdorazowym dodaniu gazu trzęsie nim niemiłosiernie !
Czy ktoś z Was miał taki problem lub wie jak go rozwiązać??
W samochodzie wymienione jest juz pół silnika i dalej to się dzieje.
Takrze w imieniu kumpla proszę o pomoc.Czarny Elegance
Big, a na VAG-u pokazuje jakiś błąd? A tak "na ucho" to po dodaniu gazu słychać, że silnik źle pracuje ( coś a'la nierówne, wypadające zapłony w Pb ) czy wydaje się OK a tylko widać, że się "telepie". Czy jak delikatnie dodajesz gazu to od razu pojawia się ten objaw, czy po przekroczeniu jakiś rpm ?Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Kowal, VAg nic nie pokazuje tzn. zadnego błędu.Zamieszczone przez kowal 2002Big, a na VAG-u pokazuje jakiś błąd?
Nie, na ucho wszystko jest o.k.Zamieszczone przez kowal 2002A tak "na ucho" to po dodaniu gazu słychać, że silnik źle pracuje ( coś a'la nierówne, wypadające zapłony w Pb ) czy wydaje się OK
Objaw ten wystepuje po przekroczeniu 2000 obr/min.Zamieszczone przez kowal 2002Czy jak delikatnie dodajesz gazu to od razu pojawia się ten objaw, czy po przekroczeniu jakiś rpm ?Nic nie było ruszane.Zamieszczone przez pinoczet81kolego a co ruszaliście w paliwówce?? i czy podczas jazdy sa takie same obiawy?
Dokładnie podczas jazdy sa takie same objawy.
[ Dodano: Czw 20 Maj, 10 08:56 ]
tylko podaczas dodawania gazu. Na biegu jałowym wszystko jest o.k. tzn. silnik pracuje równo i bez żadnego telepania.Zamieszczone przez Guguśczy na biegu jałowym także trzęsie autem czy tylko podczas przyśpieszania.
mobi65, a co ma z tym wspólnego skrzynia?Czarny Elegance
Big, nie napisałeś jaki silnik , ale jak PD to może być , a prawie na pewno będzie wtrysk .
oczywiście pewnie się mylę bo ze mnie gówno nie mechanik.. :szeroki_usmiech .
ale znam taki przypadek :idea:O2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
LANCIA YPSILON 1.2 MPI
No właśnie jak dzieje się to po przekroczeniu pewnych obrotów to może być wtrysk, albo coś z układem podawania paliwa. Trzeba by pojeździć z podpiętym VAG-iem i popatrzeć na bloki...Zamieszczone przez leszekmwBig, nie napisałeś jaki silnik , ale jak PD to może być , a prawie na pewno będzie wtrysk .
ale znam taki przypadek :idea:Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
