Problem z 1.9 TDI
  • maczor
    • 58
    Problem z 1.9 TDI
    tom2212, dzięki :szeroki_usmiech
  • Big
    • 6389
    Problem z 1.9 TDI
    Panowie jest problem. Kumpel ma zagwozdkę z 1.9 TDi w VW Golfie IV. Auto po odpaleniu chodzi pieknie i równo. Natomiast przy kazdorazowym dodaniu gazu trzęsie nim niemiłosiernie !
    Czy ktoś z Was miał taki problem lub wie jak go rozwiązać??
    W samochodzie wymienione jest juz pół silnika i dalej to się dzieje.
    Takrze w imieniu kumpla proszę o pomoc.
    Czarny Elegance
    • mikolaj93
      • 385
      A poduszki pod silnikiem???
      Gdyby ktoś potrzebował podpiąć Vas'a w Łodzi to mogę pomóc tel. 600683962 lub PW (+serwis)
      !!!MoTóR NiE UmIeRa NiGdY , MoTóR JeSt WiEcZnY !!!
      Panie władzo, wiem ze przekroczyłem prędkość, ale porostu... lubię za==e==alać!!!
      UNIDEN USER
      • Big
        • 6389
        Zamieszczone przez mikolaj93
        Wymienione
        Czarny Elegance
        • mobi65
          • 291
          moze sie konczyc dwumas
          • Big
            • 6389
            mobi65, dwumas też jest wymieniony. Własnie w tym problem że tam jest juz pół silnika wymianione i dalej telepie przy dodawaniu gazu :shock:
            Czarny Elegance
            • kowal 2002
              • 5161
              Big, a na VAG-u pokazuje jakiś błąd? A tak "na ucho" to po dodaniu gazu słychać, że silnik źle pracuje ( coś a'la nierówne, wypadające zapłony w Pb ) czy wydaje się OK a tylko widać, że się "telepie". Czy jak delikatnie dodajesz gazu to od razu pojawia się ten objaw, czy po przekroczeniu jakiś rpm ?
              • Guguś
                • 1212
                Big, jakie poduszki były wsadzone, czy na biegu jałowym także trzęsie autem czy tylko podczas przyśpieszania. I ponawiam pytanie Kowala czy vag coś pokazuje.
                Jaki silnik jest w tym golfie, oznaczenie, ile kucy.
                • pinoczet81
                  • 24
                  kolego a co ruszaliście w paliwówce?? i czy podczas jazdy sa takie same obiawy?
                  • mobi65
                    • 291
                    Zamieszczone przez pinoczet81
                    niech sprubuje odpiac wtyczke od impulsatora na skrzyni biegow i niech sie przejedzie
                    • wojtek1982
                      • 108
                      Auto w serii czy coś tam już kolega dorzucił? Może problem tkwi w przeniesieniu napędu?
                      • Big
                        • 6389
                        Zamieszczone przez kowal 2002
                        Kowal, VAg nic nie pokazuje tzn. zadnego błędu.
                        Nie, na ucho wszystko jest o.k.
                        Objaw ten wystepuje po przekroczeniu 2000 obr/min.
                        Nic nie było ruszane.
                        Dokładnie podczas jazdy sa takie same objawy.
                        [ Dodano: Czw 20 Maj, 10 08:56 ]
                        Zamieszczone przez Guguś
                        tylko podaczas dodawania gazu. Na biegu jałowym wszystko jest o.k. tzn. silnik pracuje równo i bez żadnego telepania.
                        mobi65, a co ma z tym wspólnego skrzynia?
                        Czarny Elegance
                        • leszekmw
                          • 5356
                          Big, nie napisałeś jaki silnik , ale jak PD to może być , a prawie na pewno będzie wtrysk .
                          oczywiście pewnie się mylę bo ze mnie gówno nie mechanik.. :szeroki_usmiech .
                          ale znam taki przypadek :idea:
                          GVI 1.4TSI
                          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            Zamieszczone przez leszekmw
                            No właśnie jak dzieje się to po przekroczeniu pewnych obrotów to może być wtrysk, albo coś z układem podawania paliwa. Trzeba by pojeździć z podpiętym VAG-iem i popatrzeć na bloki...
                            • pinoczet81
                              • 24
                              No właśnie jak napisał kolega mogą być to wtryski. A sprawdzaliście zawór egr ?czy nie jest zapieprzony
                              • Big
                                • 6389
                                Jest wyminiony na nowy.
                                O typ silnika musze się zapytac kumpla, bo ja wiem tyle że to 1.9 TDI i Golf IV.
                                Czarny Elegance
                                • mobi65
                                  • 291
                                  odlaczajac wtyczke od skrzyni biegow mozesz sprawdzic nastawnik na pompie ,jesli przestanie szarpac to znaczy ze nastawnik jest do czyszczenia , a tak w ogole to podaj symbol tego silnika
                                  wtryski nie byly zmieniane ? ewentualnie jaka dawka paliwa ustawiona ?
