Zbiornik Paliwa
  • stats
    • 25
    Zbiornik Paliwa
    Zamieszczone przez arturo_freestyl
    felgi byś pokazał bo nie widać na foto jak sie prezentują
    Na razie kiepskie zdjęcie z wczoraj
    A letnie koła "zimują" na strychu, więc się nie prezentują (ale to te co w reklamie)
  • Spendra
    • 119
    Zbiornik Paliwa
    Co może być przyczyną, że do zbiornika wchodzi tylko 43L ropy -prawie na sucho.
    Z tego co mi wiadomo w tym modelu takiego zbiornika nie było.
    Dopuszczam myśl, że auto było z tyłu walone i zamontowano inny zbiornik, ale czy moga byc ine tego przyczyny ?
    Test zegarow vagiem mowi ze wskazowka dziala poprawnie.
    1.9 TDI 110 KM SLX /2000r Srebrny Hatchback
    President Johnny II na pokładzie
    • cycek
      • 554
      Próbowałeś lać z odpowietrzeniem?- We wlewie od lewej strony masz taki "cypek", a nawet "cycek" jak go przydusisz usłyszysz zasysanie, przytrzymuj i lej dalej patrzac czy nie przelewasz....
      Bardzo delikatnie przyduszaj pistolet żeby zbyt duża ilośc paliwa nie poleciał na raz.
      Mi od rezerwy do odbicia (samoczynnego) też wchodzi 43-45 litrów. Z odpowietrzeniem potrafię wlać do baku 60 litórów bez setki.
      Ogrodzenia Panelowe
      • b-bar01
        • 985
        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
        Spendra,
        a odpowietrzałeś zbiornik tym dzyndzlem przy wlewie paliwa ??
        nie sadzę żeby ktoś się uparł wkładać zbiornik z innego auta, za dużo kombinacji,
        bylo kiedys na forum o zbiornikach ale chodzilo o wstawienie większego ok 70 l.
        [ Dodano: Sro 19 Maj, 10 12:49 ]
        cycek,
        Zamieszczone przez cycek
        Próbowałes lać z odpowietrzeniem?
        tośmy się zgrali
        • Deco
          • 612
          Spendra, mam to samo, nie zbiornik masz mniejszy tylko pewnie Ciebie wskaźnik ilości paliwa oszukuje. Mi odejmuje 1 kreskę czyli 1/8 baku. Jakoś się do tego przyzyczaiłem
          • cycek
            • 554
            Tak wyszło.
            [ Dodano: Sro 19 Maj, 10 13:10 ]
            Deco, odpowietrz to przejedziesz całą Polskę i wskazuwka ani drgnie a zasięg wzrośnie..
            To jest tragedia dopiero..
            Ogrodzenia Panelowe
            • Deco
              • 612
              cycek, Spoko, spoko nie o to chodzi, że nie wiem co to odpowietrzanie. Tylko jak zatankuje do pierwszego odbicia to mi pokazuje 7/8 zbiornika czyli mimo, że mam 55 l wlanych to wskaźnik zatrzymuje się na przedostatniej kresce.
              Jak wleje z odpowierzaniem wskaźnik idzie na max ale i tak w ogólnym rozrachunku odejmuje mi tą 1/8 zbiornika. Bo przy dobrym zalaniu z odpowietrzeniem można ok 10 l wlać dodatkowo.
              • Spendra
                • 119
                b-bar01, cycek, tak wlewałem z odpowietrzaniem i niewiele wiecej wchodziło.
                Szczerze mówiac denerwuje mnie ten fakt dosyc czestego tankowania i chce poznac przyczyne tego.
                Test vagiem wykazal ze wskazowka działa ok wiec chyba jej awaria odpada, czy nie :?:
                • Deco
                  • 612
                  A jak zalejesz do pierwszego odbicia to wskazówka pokazuje max??
                  • Spendra
                    • 119
                    Nie, zjeżdza jakieś 4mm w lewo.
                    • soszek81
                      • 1245
                      Pierwsze tankowanie u mnie do odbicia pistoletu, wsiadam do auta i też wskaźnik ustawił się na 7/8 skali.
                      Kolejne tankowanie, już z zalaniem odpowietrzenia, cykanie aż paliwo widać we wlewie i nie chce się dalej wlewać spowodowało że wskazówka na pozycji 8/8 jest przez ponad 100km od tankowania.
                      Tak zatankowany wchodzi pod 60l (tankowanie po zapaleniu się rezerwy).
                      Była O1 kombi ALH++ 150/340
                      • Deco
                        • 612
                        Spendra, No i masz odpowiedz, nie masz mniejszego baku tylko wskaźnik Ciebie oszukuje. Jak Ci pokazuje że masz 0 paliwa tak naprawdę masz te 4mm, o które Ciebie oszukuje. Ja mam tak samo, kiedyś kolega mówił mi, że trzeba zatankować do pełna (do pierwszego odbicia) zdjąć szkło licznika, przekręcić kluczyk w stacyjce ale nie włączać silnika i palcem ustawić wskazówkę paliwa na maxa. Kiedyś obiecałem sobie, że to zrobie. Do tej pory nie zrobiłem
                        • soszek81
                          • 1245
                          Spenda - dziś tankowałem. Od odpalenia rezerwy przejechałem ok 20-30km. Zasięg pokazywało jeszcze 100km. Sam wskaźnik pokazywał ok. 1/8 skali.
                          Do pierwszego odbicia wlałem 42l.
                          Zalanie odpowietrzenia, wlewanie póki paliwo widać we wlewie i już nie chce opadać jego poziom - 53,3l.
                          Może podobnie masz u siebie??
                          Z moich obserwacji wynika że rezerwa odpala gdy w zbiorniku jest jeszcze z 10-12l paliwa.
                          • phoneman
                            • 3376
                            U mnie do pierwszego odbicia leje 43 a z odpowietrzeniem jeszcze 10 l wciśniesz.
                            • Spendra
                              • 119
                              Przy najbliższym napływie gotówki zrobie jak radzicie i jeżęli wejdzie 50 L to będe Happy
                              Teraz pozostaje tylko zdiąć szybke szybko i bezproblemowo 8)
                              • pstryczek
                                • 10833
                                U mnie po zapaleniu się rezerwy bez żadnego odpowietrzania wlewam około 49 litrów ropy, jak zeobię z odpowietrzeniem to wejdzie nawet 53-54 litry. I to na różnych stacjach, żeby nie było że dystrybutor przekłamuje. :P
                                Marek
                                • piernik
                                  • 975
                                  Zamieszczone przez Spendra
                                  No to musisz uważać żeby nie uszkodzić zaczepów w szybce bo są dosyć kruche.
                                  Co do przekręcenia wskazówki to zadziała do następnego włączeniu zapłonu, później dalej będzie się ustawiało jak poprzednio. Jedyny sposób to zdjęcie wskazówki i założenie jej w minimalnie innym położeniu. Sam to kiedyś przechodziłem.
                                  • Spendra
                                    • 119
                                    Jakieś wskazówki jak zdiąć szybkę bez połamania ich.
                                    Czy będzie można normalnie zdiąć wskazówkę po zdięciu szybki ?
