voytek, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40207 tu chyba będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie.
[OII FL] Ostrzeżenie "Oil pressure" na maxi-dot
Dzisiaj wracając z pracy nagle wyświetlił mi się komunikat typu: "Oil pressure: keep engine speed below 4,000 rpm". Przy tym wyświetlała się zółta kontrolka wykrzyknika na tle wskaźnika. Po zgaszeniu silnika i 5min zakupach to ostrzeżenie przestało się pojawiać.
Przejechane mam prawie 10k. Pewnie to autko spaliło trochę oleju?
Czy ktoś z was miał już taką sytuację? W instrukcji nic nie ma na ten temat.
a sprawdziłeś poziom oleju?
To chyba podstawabyła O1 1,6 102 KM
była O1 1,9 TDI 90 KM
była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
był Citroen Berlingo 1,6 HDI
jest Ford Tourneo Courier
pleban, racja. to oznaka niskiego poziom oleju w silniku
Przecież kominukat o niskim poziomie oleju jest inny.Zamieszczone przez robekcoolpleban, racja. to oznaka niskiego poziom oleju w silniku
U mnie też pojawił się taki komunikat tj. "oil pressure max 4000 obr/min" - kominikat "żółty" a więc ostrzeżenie a nie alarm. Po zgaszeniu silnika nie ma zapisu w pamięci w statusie samochodu. Komunikat pojawił sie podczas pracy silnika na biegu jałowym.
Właśnie sprawdziłem poziom oleju i rzeczywiście jest minimum.
Dziwne jest to, że auto jest nowe, ma przejechane prawie 10k i już oleju trzeba dolewać.
U mnie poziom oleju jest w okolicy maksimum, tak więc nie jest to niedobór oleju.Zamieszczone przez loydMoże niech kolega sprawdzi organoleptycznie ile ma oleju i będziemy wiedzieć.
poczytałbyś forum to już by nie było takie dziwneZamieszczone przez malysmokWłaśnie sprawdziłem poziom oleju i rzeczywiście jest minimum.
saport techniczny baj DGW
Poczytałem :-) I widzę, że nie jestem osamotniony z tym problemem. Dla mnie jednak nadal jest to dziwne. Poprzednio jezdzilem Golfem IV 1.9TDI 110km, u ktorych to podobno branie oleju jest czyms normalnym, a ja przy przebieg 280kkm nie dolewalem oleju ani razu.Zamieszczone przez szkodaWłaśnie sprawdziłem poziom oleju i rzeczywiście jest minimum.
malysmok, niestety tutaj nie ma reguły. Jak posiedzisz tutaj troszkę dłużej to zobaczysz, że jednym 1.8 żłopie jak smok a inni nic nie dolali. Nie ma reguły.
To może u mnie ciśnienie było za małe, a u Ciebie za duże :-)Zamieszczone przez PrzemmU mnie poziom oleju jest w okolicy maksimum, tak więc nie jest to niedobór oleju.
A w jakiej fazie jazdy pojawił się u Ciebie ten komunikat? U mnie, gdy silnik pracował na jałowym biegu (oczekiwanie na skrzyzowaniu). Dziwne byłoby, gdyby przy niewielkich obrotach wystąpiło zbyt wysokie ciśnienie oleju.Zamieszczone przez malysmokTo może u mnie ciśnienie było za małe, a u Ciebie za duże :-)Zamieszczone przez PrzemmU mnie poziom oleju jest w okolicy maksimum, tak więc nie jest to niedobór oleju.
U mnie jak wracałem do domu z pracy - przejeżdżałem przez Poznań, średnio zakorkowany, i chyba też na jałowym. Obrotów dużych nie było, jakieś 25min po odpaleniu silnika.
poczytaj troche forum i jak szkoda, powiedzial nie zdziwiłbyś się, że O II FL olej bierze. Ja wlasnie po 10 kkm musialem dolac a komunikatu nie mialem. Poprostu stara organoleptyczna metoda: bagnet w rękę, trochę szmatki i sprawdzamy.
Wiem malo pocieszajaca wypowiedz ale coz jezdzisz skoda
ja zaczynam miec uraz do tego auta.
P.S trzeba pamietac ze kazde auto z turbina bierze olej a trzeba tez brac poprawke ze jestes na dotarciu.
Pozdrawiam i nielam sie
