[O2] delikatne drgania auta
  • meehow_g
    • 5
    1. sesik
    2. grisza
    3. Bocian
    4. std1984
    5. caspa
    6. smg
    7. konrad
    8. kjedi
    9. kumpel kjedi
    10. kumpel kjedi
    11. kolega spadający but POTWIERDZONY
    12. Mihau
  • kris1
    • 10
    od pewnego czasu zauważyłem (czy to stojąc na światłach czy przed wjazdem do garażu), gdy silnik pracuje na wolnych obrotach drgania całego auta, które występują cyklicznie tzn. zadrga (trwa to parę sekund) potem kilku sekundowa przerwa i znowu to samo. Czuję to ja i moja żona też na to zwróciła uwagę.Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem? Co może mieć wpływ na takie drgania?
    • baca10
      • 6225
      kris1, U mnie jest podobnie, odczuwam te drgania, choc nie zawsze, bylam z tym problemem w ASO, nic niepokojacego nie stwierdzili ale na wszelki wypadek poprosilam o ich opinie na pismie, jakby faktycznie cos w przyszlosci sie stalo, to bede miala podstawe zeby ich za d....e wziac.
      • loru
        • 4286
        kris1, standard w BXE, też tak mam, po programie przechodzi, jednak tak na wszelki wypadek proponuje podpiąć autko pod VAG-a.
        • xckrzysin
          • 41
          Ja mam dokładnie tak samo w AXR.
          Na pewno nie jest to wina pompowtrysków, dwumasy, itp.
          Podobno po aktualizacji oprogramowania ustaje ale pan w serwisie w Krakowie przyciśnięty do muru nie był mi tego w stanie zagwarantować. Ich metoda jest podniesienie trochę obrotów biegu jałowego ale to dla mnie żadne rozwiązanie.
          Ktoś wie co jest przyczyna tych drgawek (można je porównać do uderzenia wiatru na karoserie), u mnie to tak wygląda. Jakby wtryski gubiły synchronizacje w losowych momentach.
          Podobno to też nie jest problem z rozrządem (napinacz, koło impulsatora).
          Zaślepienie EGR też nic nie zmienia
          • kris1
            • 10
            a w który serwisie w Krakowie byłeś z ta sprawą?
            • xckrzysin
              • 41
              emida
              • entranger
                • 71
                Standard w silnikach 1.9 TDI BXE. Kupiles samochod projektowany przez niemieckich ksiegowych i czeskich ekologow, wiec nie oczekuj wiele.
                W moim modelu drgania zupelnie przechodza w zimie przy solidnych mrozach rzedu -25*C, co ciekawe wracaja gdy temp. podskoczy do +5*C.
                Nie warto sie tym przejmowac, bo nie ma to wplywu ani na komfort jazdy, ani na bezpieczenstwo podrozowania.
                Skoda Octavia II 1.9TDI BXE 77kW
                • szkoda
                  • 22543
                  Zamieszczone przez entranger
                  ani na nic innego, chyba sprawdzone po, w sumie, 200kkm.
                  saport techniczny baj DGW
                  • xckrzysin
                    • 41
                    Fakt jest taki ze jest to wkurzające dziwne, że nikt nie potrafi wskazać przyczyny tych drgawek.
                    • aLBATROS
                      • 104
                      Ja mam BJB czyli silnik wcześniejszy i to nie występuje.
                      • Mayki
                        • 32
                        Też tak mam. Ale w porównaniu do Paska 2.0 TDI to nic się nie dzieje
                        • xckrzysin
                          • 41
                          Co ciekawe u mnie problem występuje tylko po nagrzaniu silnika, dopóki nie osiągnie temperatury pracy wszytko jest ok.
                          • hankasz7
                            • 1097
                            U mnie jest tak samo.Jak ktoś jadący ze mną pyta się co to za drgania to odpowiadam,że ten typ tak ma :diabelski_usmiech
                            Piszę poprawnie po polsku.
                            Parkujesz? Zdrapujesz!!!
                            • Kristofokles
                              • 92
                              Ja też tak mam, tylko na wolnych obrotach. Rozmawiałem kiedyś na spocie z baca10 który ma ten sam motor w swojej Okci i mnie trochę uspokoił ale szczerze powiem mnie to trochę wk....a bo wygląda to tak jakby wypadał co jakiś czas zapłon na którymś cylindrze!! :twisted: Ale to jeszcze nic, w związku z wykonywanym zawodem (patrz na dole: www) sprawdzałem w katalogu FEBI poduszki silnika i wyszło, że Octavia II w benzynie i dieslu ma te same poduszki silnika. To już jest trochę dla mnie dziwne nieprawdaż??
                              • radek radziszewski
                                • 131
                                u mnie również lekko wyczuwalne drgania przez np 1-2 sek co jakiś czas - rzeczywiście w zimie ich nie zauważyłem.
                                • tomil
                                  • 1179
                                  Podobno kwestia dostosowywania mieszanki przez wtryski. Po programie zdecydowanie przechodzi.
                                    u mnie przeszło na jakis czas ale jak sie dobrze rozgrzeje to czasami delikatnie czuć
                                    • sontario
                                      • 260
                                      Panowie, drga bo 2-masa wam już robi papa. Mam to samo, już myślę o wymianie.
                                      OII Elegance 2.0 TDI
                                      • PITER 22
                                        • 21
                                        U mnie jest to samo A przecież dzięki bogu nie mam dwu masy.Drgania są na wolnych obrotach na wciśniętym hamulcu są jakby mocniejsze. Drgania nieprzechodzą z silnika bo ten chodzi jak zegareczek. TO już sprawdziłem .Zreszta OCTA ma dopiero miesiąc. Drzenia przychodzi jakby z pod siedzenia. Tak jakby coś dobijało jakieś ciśnienie. Też myślałem napoczątku że to zapłon ale już w salonie maska w góre i ręce na dekiel i??? szwajcar!!!!!! od razu pytanie dlaczego? ten typ tak ma. Ale ciekawi mnie ten system wspomagania hamulca awaryjnego.Może tu dobija ciśnienie a jak jest niepotrzebne to upuszcza. POczekam jeszcze troche mam nato 2 lata.Jak poduszki to się nasili ale w to wątpliwe bo silnik by wpadał w drgania. ALE JEST TO WKURZAJĄCE!!!!! ten filter węglowy od paliwa też powinien być lepiej wygłuszony .W kabinie niesłychać silnika tylko to przeklęte cykliczne cykanie. Chyba załoze mate na maske może będzie ciszej. Jak wycisza klekota to to też wyciszy.
                                        • Owrone
                                          • 115
                                          witam,
                                          Panowie, mialem ten sam problem, samochod drgal na wolnych obrotach, od czasu do czasu. SPrzeglo pracowalo w 100% idealnie, ale nie dawalo mi to spokoju wiec podjechalem na ASO, samochod zdiagnozowali w 10 min, do wymiany dwu masa,, wiec wymienilem (dwu masa, tarcza sprzegla i oring) jezdze autem od miesiaca i samochod nawet na chwile sie nie zatrzasł, wszystko jest w jak najlepszym porządku.. Co do kosztów wymiana z robocizną i ich diagnostyka kosztowala mnie 2750 zł, duzo ale auto jezdzi jak nowe:P
                                          Była : Octavia II 1.9TDI BJB Elegance
                                          Jest : Opel Insignia 2.0 cdti 160ps Cosmo automat
                                          • misiek^wro
                                            • 8321
                                            Juz sam nie wiem.
                                            Miliardy opinii widze.
                                            U mnie jest tak - jak odpalam zimne - odpala od kopa, jak zyleta. Nagrzane - lekko czasem zarzuci focha w postaci jakiegos "wierzgniecia". Wg zaufanego szpeca na 99% sa to dawki startowe do poprawy, a doraznie do czips najlepiej
                                            Na jalowym zimny silnik - N/P - zero drgan.
                                            Na jalowym cieply silnik - N drga co jakis czas tak jakby jakas sinusoida, czy wzor matematyczny nim kierowal, jak przerzuce na P to drgania sa duzo mniej odczuwalne.
                                            Jak myslicie, bedzie to juz slawetna dwumasa w przypadku DSG, czy jednak standard i nie plakac?
                                            Generalnie jakie sa jeszcze objawy padajacej dwumasy w DSG ?
                                            • szkoda
                                              • 22543
                                              Zamieszczone przez misiek^wro
                                              standard i nie płakać.
                                              [ Dodano: Sro 22 Gru, 10 00:35 ]
                                              przede wszystkim charakterystyczny metaliczny hałas z okolicy skrzyni biegów, u mnie nie doszło nawet do żadnych drgań, pierwszym objawem był właśnie hałas.
                                              a te "drgawki" miałem od początku, na serii, po programie, bez różnicy.
                                              i nie miało to absolutnie nic wspólnego z dwumasą.
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                szkoda, czyli jestem juz jedna noga w bajorku o nazwie "czupa czips"
                                                Ciagle boje sie, ze na moja studencka kieszen naprawa DSG moze byc strzalem w kolano - no ale 6 miechow, obrona magazyniera i do roboty - to bedzie mozna juz poszalec w koncu :twisted: :twisted:
                                                • szkoda
                                                  • 22543
                                                  no mówię od początku przecież, co za przyjemność jak na serii praktycznie wyłączona z gry jest część obrotów
                                                  nie wiem, zrobiłem tym ~100kkm na programie (~165/370) i ze skrzynią żadnych problemów nie było, a to co czytam na forum o jakimś szarpaniu i temu podobnych rzeczach, jakichś śrubach... to nie wiem za bardzo o co biega
                                                  słyszałem też takie opinie, które być może są legendą, że te starsze skrzynie były lepsze (soft?!), ale nie chcę powielać niezweryfikowanych informacji.
                                                  mój samochód był z września 2005, działał LC i ogólnie wszystko było git w skrzyniowych kwestiach
                                                  wiadomo, że dwumasa poleci szybciej niż w manualu, zwłaszcza jak się jeździ po mieście, ale tutaj też kierownik ma znaczenie, u mnie jakoś specjalnie długo nie wytrzymała ~120kkm, ale też wymieniłem ją trochę na wyrost, pewnie można było jeszcze pojeździć, bałem się o skrzynię właśnie, dlatego nie chciałem przeciągać.
