Próba odpalenia(po remoncie)-problem
  • Fuksiarz
    • 8
    Posiadam O2FL Ambiente z systemami ESP itp. Dziś ruszając pod górke nieco zapiszczały mi opony- czy ESP powinien temu zapobiegać? Jak wogole sprawdzić czy on działa?
  • dred17
    • 20
    Witam.Dzisiaj próbowałem odpalić moją Octavie(1.9 110 ASV).W silniku były wymieniane wszystkie tłoki razem z korbowodami(turbinka nakarmiła mi silniczek),więc silnik był wyjęty rozkręcony i powtórnie złożony.Wszystko by było ok gdyby nie 2 rzeczy.
    1.Wlałem ponad 4 litry oleju i olej normalnie gdzies sobie wyparował :O.Dalej nie ma stanu. Więc moje pytanie ile trzeba go wlać do takiego silnika po remoncie?
    2.Druga sprawa jest związana ze świecą żarową.Kontrolka miga.Silnik kręci a nie chce odpalić.Podłączałem świece bezpośrednio do akumulatora i grzeją więc hmm wydaje mi się ze to wina kabelika łączącego ze świecą chyba nie ma w nim prądu więc hymmm????
    Proszę o jakąs porade,wskazówkę.Z góry dziękuje za pomoc.
      • 11348
      mrugająca kontrolka świec niekoniecznie znaczy, że świece żarowe są do dupy
      to może być kilka innych błędów - moim zdaniem najpierw VCDS
      co do oleju - jak silnik suchy był to wejdzie więcej chyba niż 4 litry.
      • dred17
        • 20
        wiesz,sprawdzałem czy jest prąd w zasilaniu świec iii go nie ma...
        więc to raczej coś w przewodach
        • Damianjg
          • 621
          Zamieszczone przez dred17
          Kolego mrugająca kontrolka świec oznacza błąd w sterowniku. Nie uszkodzenie świec czy cos takiego. Cos mu nie pasuje, jakiś czujnik może, ale to zobaczysz dopiero po podpiciu pod vaga i odczytaniu błędów
          • robekcool
            • 2041
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            posprawdzaj kostki osprzętu, ewentualnie kabel gdzieś przerwałeś przy wyjmowaniu silnika. sprawdź błędy- ędzie łatwiej podpowiedzieć
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
