problem z odpalaniem
Posty
  • kuchar789
    • 2
    piotrmax, a są do tego jakieś inne przesłanki?
    Tomasz Kucharek
  • pkalan
    • 3
    mianowicie>>> do piatku samochod odpalal ok, stal 4 dni pod chmura. wczoraj wsiadam i dupa.rozrusznik chodzi normalnie, ale nie chce zagadac. nie wiem co jest nie tak, ostatnio wymienilem 4 swieczki(beru) i wszystko chodzilo ok. ze znajomym trzymamy sie teorii ze jest to wina alarmu. wydaje mi sie ze jest tak ze jak wlaczamy alarm to dzwi sie zamykaja i odcina paliwo,wiec wylaczajac alarm dzwi sie otwieraja a nie podaje paliwa.
    od czego zaczac?? i jak sprawdzac.
    z gory dziekuje za odp.
    • mobi65
      • 291
      Re: problem z odpalaniem
      Zamieszczone przez pkalan
      sprawdz czy dochodzi napiecie na zaworek n109 na pompie wtryskowej
      • KristopherT
        • 45
        Sprawdzałeś klapkę gaszącą, czy przypadkiem nie jest zacięta?
        • pkalan
          • 3
          doszedłem) dostawał lewe powietrze z filtra paliwa wężykiem do pompy paliwa. jutro jade kupić nowy wężyk i bedzie ok.
          dziekuje za odp.
          [ Dodano: Pią 28 Maj, 10 17:24 ]
          błąd,problem nie lezy w wezyku tylko w tej "platykowej szyjce" co wchodzi w filtr paliwa. Jak sie ja wyjmie z filtra to sa dwa oringi(uszczelki niebieska i czarna), ten czarny oring pękł i dlatego sikało paliwo na filtr. orientuje sie ktoś,mozna kupic sama uszczelke? sama ta platykową szyjke? czy moze caly filtr??
          pkalan
