woda pod nogami pasażera
  • dantes2
    • 8
    silnik CAGA 143PS w seat exeo
    Temp -5
    Przy jezdzie delikatnej temp spada nawet do ok 75st (wg wsaznika)
    Jadac z obrotami over 3tys - rosnie do 90st..... zwolnienie i znowu spada
    Jeszcze tydzien temu trzymal 90st
    Organoleptycznie waz silnik-chlodnica jest co najwyzej letni, poziom plynu ok
    Jak w Waszych CRach? (krotko:czy mam walniety termostat)
    Przemek
    dantes
  • rafal0110
    • 52
    witam wszystkich, ostatnio wsiadam do mojej octy i jade jak zwykle po kałuzach, za chwile zaczyna wlewac mi sie woda od strony pasazera (chyba jakos leci od schowka) i zaparowały wszystkie szyby,włączyłem nawiew chwile pochdził a za chwile był taki odgłos jak by wiatrak był cały w wodzie.Aha i dodam ze wlewa sie jak jade po kałuzach, czy wie ktos co z tym mozna zrobic
    z góry dzieki i pozdro
    • chimek11
      • 482
      kolego, na początek "szukajka"
      temat poruszany wiele razy.
      Woda to wlewa Ci się poprzez filtr przeciwpyłkowy, sam mówisz że szyby parują.
      wyczyść odpływy wody koło filtra i po przeciwnej stronie, na pewno masz zatkane syfem.
      teraz jest taka paskudna pogoda leje cały czas i woda zbiera Ci się na podszybiu. Jak zaczynasz jechać to po prostu przelewa się poprzez filtr.
      Wydaje Ci się że wlewa się jak jedziesz po kałużach.
      możesz sprawdzić czy nie masz uszkodzonych otworów technicznych w podwoziu/ zaślepione taką gumową zaślepką/ ale to jest raczej nie możliwe aby Ci się woda wlewała przy jeździe przez kałuże, no chyba żebyś w wodzie stał.
      • rafal0110
        • 52
        a mozesz napisac jak to wyczyscic??? Trzeba ściagac podszybie?
        • chimek11
          • 482
          poszedł pw
          • Jagna
            • 156
            rafal0110
            Miałam taki sam problem ale po innej stronie po leciało mi po nogach jak jechałam samochodem
            Po pierwsze zde4montuj podszybie wymień filtr kabinowy i KONIECZNIE wszystko dokładnie oczyść z syfu który tam jest, powyjmuj liście a szlam wyjmij na koniec ja przynajmniej wszystko przepłukałam wodą żeby mieć pewność że już nic mi się nie będzie do kabiny lało.
            Zamontuj filtr, podszybie i już zrobione. Zostaje Ci jeszcze mozolne suszenie podłogi. U mnie woda stała i ciężko było sobie z tym poradzić, włączałam nawiew na nogi max ciepły do tego pochłaniacze wilgoci (ale oczywiście najpierw musisz zebrać wodę).
            Powodzenia życze. :szeroki_usmiech
            • aras_
              • 117
              Podepnę się pod temat, u siebie obserwuję coś podobnego, tzn. nie mam wody pod nogami pasażera, ale dywanik gumowy do połowy jest ciemny, taki jakby zawilgocony, pod deską, pod dywanikiem na samym dywaniku nie wyczuwam nigdzie wody, to jest jakby wilgoć, pod przejechaniu kilku kilometrów ciemny kolor dywanika znika i wszystko jest oki, jak nie jeżdżę autem kilka dni sytuacja się powtarza, mam wrażenie, że ma to coś wspólnego z klimatyzacją...
              aras
                Gdzieś czytałem, że na suszenie dywaników oprócz oczywiście gazet bardzo dobry jest żwirek dla kotów - wcale sie nie nabijam. Podobno najlepiej rozsypać na noc i jak można to to na dzień, a potem wciągnąć to odkurzaczem.
                Jest dobry bo ostro wciąga zapachy no i ... wilgoć, tyle, że w naszym przypadku nie od kotka
                • Jeżyk
                  • 691
                  rafal0110, zaglądnij do TEGO wątku. Ładnie opisany problem mokrej podłogi ze zdjęciami. 8)
                  • TOM67
                    • 88
                    Gazety np. Wyborcza =duża ilość papieru, sprawdzone w Felicii.
                    + LPG
                    • Hunter
                      • 1655
                      rafal0110, problem może być wywołany przez:
                      - uszkodzoną rynienkę podszybia - jeśli jest pęknięta, odklejona albo jej brak to woda leje się wprost na filtr przeciwpyłkowy i na wycieraczkę pasażera
                      - masz zatkane odpływy wody pod podszybiem i efekt jest jak wyżej
                      - możesz mieć uszkodzoną folię pod tapicerką drzwi pasażera i po większym deszczu też może woda się dostawać na dywanik pasażera
                      Ostatnio wymieniałem obydwa podszybia i przy okazji posprzątałem to i owo Nazbierało się trochę
