Stuki w zawieszeniu.
  • driver09
    • 5
    Zamieszczone przez mirokez
    Czyli na tych Kayaba Exel G samochod bedzie sztywniejszy niz na fabrycznych amorkach ale tak bez przesady (zeby plaby z zebow nie wypadaly)?
    będzie sztywniejszy o tyle, że nie przechylasz się tak mocno na zakrętach, nie nurkujesz tak radykalnie przy hamowaniu. komfort przemieszczania się MZ nawet wyższy niż na ori amortyzatorach-brak "choroby morskiej" spowodowanej bujaniem
    DRIVERO9
  • vesti
    • 19
    Użytkuje Octę 2 ..
    Założyłem do niej Bilnsteina B12 ( amorki plus sprężyny )..
    Autko pięknie wygląda ale mam problem ..
    Mianowicie strzelają mi górne mocowania i są coraz większe stuki..
    2 krotnie zmieniałem łożyska Mc..
    Ucichło na 1000km i znowu...
    Strzelanie przy skręcaniu ( sprężyny całe spr. )
    Stuki na prostej powiedzmy nierównej drodze..
    Obawiam się że przekąszają się górne mocowania..
    Ktoś może uporał się z tym kiedyś ?
    Gnojem pędzone..
    B12 inside TDI
    • chelbek
      • 54
      czy te stuki to są takie głuche? jakby coś stukało, tłumione przez gumę? najczęściej przy skręcaniu?
      Skoda i nie tylko: Skoda, warsztaty, opinie
      • piotrek_gdy
        • 7723
        vesti, a jarzma są dobrze na dole skręcone?
        miałem podobnie i po dokrećeniu srub ustapiło
        • daroo
          • 315
          To może być wybity sworzeń kulisty wahacza :?: nie wiem jak to jest rozwiazane w O2 ale ja miałem podobne jazdy w swojej O1 :|
          AGR'00 123KM/264Nm
          • vesti
            • 19
            Zamieszczone przez chelbek
            Odgrzewam temat bo się nie uporałem.
            Tak głuche stuki.. ustają po wymianie górnych mocowań na 1000-1500km
            Odgłos jakby pękniętej sprężyny zawieszenia..
            ale wsio oki - sprawdzone.
            Najczęściej przy skręcaniu, choć im dłużej się jedzie słychać te stuki na nierównościach, najczęściej podczas delikatnego przejazdu po kostce brukowej..
            Generalizując zaglądając pod auto i skręcając kołami widać jak sztyca amorka ma chwilowy opór z górnego mocowania.. stuk i wszystko idzie dalej..
            Oczywiście delikatne trzaski i stuki nasilają się i zaczynają się odzywać na prostej drodze..
            Autko na tym zawiasie siedzi 40mm z przodu i 30mm z tyłu.
            Wydaje mi się że przekąszają się górne mocowania bo po rozebraniu są na nich ślady pracy zazwyczaj tylko na 1/3 jego powierzchni
            Dziwne.. bo zawias pierwsze 50 tys nie przypominał się o jakimkolwiek serwisie...
            Teraz mam dość stuków i przegrywając walkę z irytującym dźwiękiem już prawie sięgnąłem po seryjny zawias..ku uciesze małżonki..
            Jednak podroż po zakrętach na działeczkę znowu spowodowała uśmiech na twarzy..
            Gnojem pędzone..
            B12 inside TDI
            • lilo
              • 4315
              • Mercedes-Benz
              Ja mam podobny problem i też nie mogę tego zlokalizować :evil:
              Daniel
              • vesti
                • 19
                Witam @ all
                Uporałem się z tematem.
                Pacjentka :
                Octavia 2 przed liftem
                Objawy: choróbsko zawieszenia.
                Stuki, trzaski ( głuche )
                Winni:
                Moja głupota i mechanik ASO.
                Przyczyna:
                Montaż Bilsteina obwarowany jest tym, że przednie kolumny mają wew. odbojniki.
                Dlatego też nie montuję się seryjnych odbojników dodatkowo.
                Oczywista oczywistość
                O to tez poprosiłem w serwisie - " proszę nie montować z przodu odbojników.
                Tak uczynili.
                Ja oczywiście nie sprawdziłem bo byłem zachwycony wyglądem niższej Octasi..
                Co się okazało..
                Niezamontowano przednich odbojników, osłon i to samo z tyłu.
                Jeżdżę na LongLife ale olej i tak wymieniam co 15tys natomiast serwis co 30tys.
                Autko w górze było wiele razy i nikt nie pokwapił się zwrócić uwagi na brak osłon.
                W sumie mało istotne.
                Brud i kurz dostawał się bezpośrednio do górnych mocowań i łożysk.
                Również do amortyzatorów i uszczelnień przy sztycy.
                Seryjne łożysko Mcphersona jak dla mnie ma zbyt mało smaru.
                Miałem chwile wolnego z pomocą podnosnika Octa poszła w góre.
                Wymontowałem wszystko, zregenerowałem przy okazji kpl amortyzatorów..
                Łożyska rozebrane, oczyszczone ( dokładnie umyte ) dostały większa ilość smaru i zostały ponownie zamontowane.
                Oczywiście domontowałem osłony do przodu i do tyłu skrócone odbojniki z osłonami.
                Zrobiłem już ok 1000 km i jest Nadal CISZA.
                Problem znikł.
                Gnojem pędzone..
                B12 inside TDI
