PROBLEM Z CENTRALNYM!!!!!!
  • to5mek
    • 51
    Zamieszczone przez german81
    sprawdz swiece zarowe
    toby miał problem z uruchamianiem
    matijas-81, jaki masz przebieg?
    może dwumasa się odzywa?
    to5mek
  • marcinp250
    • 63
    Witam forumowiczów. Mam problem z zamykaniem drzwi w mojej skodzie wiem że temat już wałkowany nie raz .
    Przechodząc do sedna sprawy problem sprawiają mi tylne lewe drzwi podczas zamykania auta za pomocą kluczyka (nie mam zdalnego sterowania centralnego ) drzwi ryglują a następnie odryglowują i tak za 2 lub 3 przekręceniem kluczyka drzwi się zamykają. Usterka ta występuje dość często. Z drzwi dochodzą odgłosy siłownika który przytrzymuje i po chwili puszcza zapadkę. Druga usterka to nieświęcąca dioda w w drzwiach kierowcy, jest sprawna, styki są ok jest połączenie elektryczne z modułem komfortu sprawdzone . Proszę o poradę
    • snowar
      • 15
      dioda wsakazuje na mikrostyk problemy z centralnym też przeważnie są przez mikrostyk. Wymiana i poprawa zamka tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090
      • marcinp250
        • 63
        Tylko mam takie pytanie w których drzwiach mikrostyk????,,, kierowcy czy tych tych tylnych lewych. Dzisiaj pogrzebałem w drzwiach kierowcy, i o dziwo jak do tej pory działają mi te lewe tylne drzwi ale nie wiem jak długo ,,, dioda nie świeci, brzęczek świateł nie działa ,,, ;lampka oświetlenia wnętrza świeci. Mam pytanko jak nazywa się klucz gwiazdka do odkręcenia zamka??? ,tam są dwie śrubki.
        [ Dodano: Sob 05 Cze, 10 19:49 ]
        A zwykły Tor x nie pasuje czy można sprawdzić który zamek ,, mikrostyk odpowiada za tą przypadłość ?????
        • snowar
          • 15
          hej
          kluczyk do odkręcenia zamka to M8 tak się nazywa.Przeważnie jest to mikrostyk w drzwiach od kierowcy. Ale możesz też sprawdzić wiązkę wychodzącą z drzwi może być przegnity jakiś kabel. Problem jest tylko taki że trzeba wiązkę odczepić z zaczepów w drzwiach i trochę wysunąć przy wyjściu z drzwi. (pomiędzy drzwiami i słupkiem w takim gumowym łączniku.) u mnie z tego powodu nie działała regulacja lusterka i przednie drzwi można było zamknąć tylko z kluczyka. Tylko że mi znalazł to elektryk dlatego że za słabo wysunąłem wiązkę z drzwi i nie dotarłem do tego przegnitego kabla.
