uszczelka pod glowica???
  • 1,9TDIMAX
    • 53
    Nie znacie się. Nowe logo to wzór luksusu i prestiżu. Mnie się bardzo podoba. Zobaczycie stanie się tak samo popularne jak mercedes. Ta obwódka wręcz krzyczy- KUP MNIE !!! Widać że zostało zaprojektowane przez jakiegoś słynnego projektanta. (tylko niestety pewnie jakiegoś z Rumuni )
  • boozee
    • 347
    Dzis rano wracalem z pracy autem(zony) Golf mk4 1.6 akl, i zauwazylem, ze wskazowka temperatury zaczyna przekraczac 90 stopni, wiec wlaczylem nawiem na max i ogrzewanie na czerwone pole ale nic nie pomoglo, dalej rosla, wiec sie zatrzymalem wylaczylem silnik poczekalem 5 minut i dalej jade temp. 90, a za chwile znow rosnie po mocniejszym dodaniu gazu. Gdy dojechalem do domu temp byla po za 90 stopniami. Auto zostawilem troche na wolnych obrotach i sie nie grzalo. Odkrecilem korek oleju a tam bialy nagar, ktorego kilka dni wczesniej nie bylo. Odkrecilem korek ze zbiorniczka wyrownawczego plyn chlodzacy i poziom wody zaczal szybko rosnac, wiec zakrecilem, a po chwili bylo slychac bulgotanie w wezach. I samochod zrobil sie mulowaty. Czyzby uszczelka pod glowica padla?
    dzieki za pomoc.
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#390558
    • gregor6
      • 488
      A zobacz jak się grzeją rury przy chłodnicy, bo może to tylko termostat.
      • boozee
        • 347
        A czy przy zepsutym termostacie bylaby biala maz na korku wlewu oleju i zanik mocy?
        • Viniu
          • 517
          Wyciągnij bagnet od oleju. Jeśli tam będzie również kakaowo-majonezowa maź to niestety diagnoza trafna. A jaka konsystencję ma płyn w zbiorniczku wyrównawczym ?? Dymi na biało ??
          • gregor6
            • 488
            Zamieszczone przez boozee
            To raczej z uszkodzonym termostatem związku mieć nie powinno. Zrób tak jak Viniu pisze. To powinno wszystko wyjaśnić.
            • boozee
              • 347
              Viniu, kakaa nie ma, ale sa delikatne biale kropki na bagnecie. Konsystencja plynu jest normalna i nic nie dymi.
              • Rekin Chlebojad
                • 474
                boozee,
                1) peknieta głowica (np: kanał olejowy)
                2) uszczelka pod głowica
                Objawy (nie wszytskie na raz musza wystapic)
                1)brak mocy
                2) biały dym z rury wydechowej
                3)ubytek płynu w chłodnicy/zbiorniku wyrownawczym
                4)kremowa maz pod korkiem oleju
                5) tłuste "oczka" w zbiorniczku wyrownawczym od płynu chłodzacego
                6) letni nawiew ( biorać na MAX goracy)
                7)grzanie sie silnika
                8)kremowa maz/ tak jak by "glutki" na bagnecie
                9)Slady oleju wogoł dolnej czesci głowicy (może też cieknąć z uszczelki pokrywy zaworow)
                Wiekszosc najwazniejszych wypisałem: tak jak mowie nie wszytskie musza wystepowac razem.
                PS: mimo wszytsko dobra rada " auto na lawete i do warsztatu"
                [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
                • RALF
                  • 974
                  Panowie podłączam się pod pytanie , jechałem 2 miesiące temu z wawy do Gniezna i przy prędkościach 180-200 km/h zaczeła rosnąć temp wody, zatrzymałem się na najbliższej stacji , postałem trochę , odczekałem, poszedłem się odlać , spr poziom płynu chłodzącego i dolałem ok 0.5l i pojechałem dalej.. nie przekraczając 160km/h , po ok 20 km dolałem 100-200 ml, dojechałem do Kalisza , dolałem resztę płynu chłodzącego ( kupiłem baniak 1L) dojechałem do Kalisza gdzie pozostawiłem auto na ok 3-4 godz, odpaliłem po tym czasie wyruszając w drogę do Gniezna, o dziwo przy prędkościach rzędu 100-120 nic się nie działo z temp. wody ok , w drodze powrotnej z Gniezna do wawy nie przekraczałem 140km/h i nic się nie działo , od tamtej pory jeżdżąc po mieście nic się nie dzieje z temp wody, podpowiedzcie mi co to może być
                  Silnik 1.9TDI 110 km na pompie po małych modach
                  Ps. nie sprawdzałem mazi na bagnecie, nie spr czy są białe oczka w zbiorniczku płynu chłodniczego , nie wiem jak z białym dymem, wiem na pewno że nie było żadnego ubytku mocy, ogrzewanie tez nie szwankowało ( raczej )
                  • Rekin Chlebojad
                    • 474
                    Zamieszczone przez RALF
                    jezdzij wolniej to i mniej 'atrakcji' bedziesz mial. Tak na marginesie nie wiem jak Diesla można tak katowac, Diesel to "wół roboczy" co ma robic przebiegi i byc z regoły malo awaryjny, a nie auto do tak szybkiej jazdy, z tego co piszesz nie widze tu powodu jak narazie do niepokoju, (podkreslam z tego co jest powyzej napisane).To może byc zarowno wina korka zbiorniczka, jak i nieszczelnosci w układzie lub tez uszczelki pod czapką,i samym termostacie, samemu przez net ciezko cos zdjagnozowac po jednym objawie.
                    • Viniu
                      • 517
                      Oczywiście jechałeś autostrada w Niemczech :evil:
                      • tomus7
                        • 1896
                        • Peugeot
                        Zamieszczone przez Viniu
                        z Warszawy do Gniezna przez Berlin :diabelski_usmiech
                        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                        • RALF
                          • 974
                          Zamieszczone przez tomus7
                          łoł prawdziwy OT ,
                          Widać że macie dużo do powiedzenia w temacie....
                          Ps. dzięki Rekin, wymienię termostat i płyn chłodniczy, zobaczymy co dalej ....
