Podstawowym błędem jest zbytnia dbałość o czystość tłoczyska. Nie należy go w żadnym przypadku wycierać/czyścić szmatką. W ten sposób "załatwiłem" sprężyny po 2 latach. Po wymianie, i "zdobyciu wiedzy", następne działają bez problemu już 8 lat.
grzanie auta
grzanie auta
Witam mam problem zagrzał mi sie silnik raz drugi , wymieniłem termostat moze zle odpowietrzyłem bo niewie gdzie sa odpowietrzniki dokładnie i dalej mam ten sam problem tak samo sie grzeje na biegu jałowym wraca do 90stopni i troche płyn wyrzuca jak odkrecam korek moze to pompa czy czujnik niewiem moze mi cos doradzicie aha i niemam ogrzewania cały czas leci zimnie powietrze
termostat nie był problemem a pompa powiesz mi jak sie do nie dobrac silnik 1,9tdi 110 km termostat mam pod pompa paliwa
[ Dodano: Wto 08 Cze, 10 22:10 ]
a co sadzisz o odpowietrzeniu moze zle to zrobiłem bo w sumie na grubym wezu dolocie do chłodnic jest taki mniejszy wezyk i nim starałem sie odpowietrzyc jak beł silnik zimny to nic nie leciało jak był goracy to odrazu poleciała goraca woda bez powietrza
też obstawiam pompę.
układ sam się odpowietrzy .
pompa na rozrządzie, więc trzeba rozpinać
