Szarpanie przy zmianie biegów
  • Foxy
    Zamieszczone przez piotrek_os
    PILU, pierwszy problem..- zapieczone kierowniczki....... (przechodzi w tryb awaryjny)
    nie ma jak zapieczone kierownice w AGR
    zrób logi i poczytaj na forum o notlauf dot. silnika agr - turbina bez zmiennej geometrii
  • basmarcin
    • 3
    Witam!!!
    Ostatnio poczułem jakby zmianę w pracy sprzęgła, zaczęło "brać" jakby wcześniej (prawie na początku wciśniętego pedału) i przy zmianie biegów przy odpuszczaszczeniu sprzęgła delikatnie szarpnie, mniej to czuć na 5 i 6 biegu ale 2,3 i 4 czuć szrpnięcie, również po zmianie biegu i na przykład z 2 na 3 i odpuszczeniu gazu a potem po dodaniu słychać jakby delikatne puknięcie
    Sprawdzając odpuszczałem i naciskałem gaz i tak przy każdym dodaniu jest to delikatne puknięcie? co to może być??? może ktoś miał taką przypadłość?
    Skoda Octavia II kombi 2.0 TDI
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      jaki przebieg?
      nie ślizga się sprzęgło?
      nie czujesz jakbyś mocniej musiał wciskać pedał?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • basmarcin
        • 3
        Zamieszczone przez robekcool
        jaki przebieg?
        przebieg 161575 km
        raczej nie czuję żeby się ślizgało sprzęgło, dociska chyba dobrze, chyba nawet się zrywniejsza zrobiła tylko to szarpanie po każdej zmianie biegów, i to puknięcie po naciśnięciu gazu
        hmm.... nie wiem czy mocniej muszę wciskać, może troszkę, ale nie tak bardzo!
        co to może być zatem?
        • robekcool
          • 2041
          może dwumas , może tarcza, ...
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • basmarcin
            • 3
            dzięki za info, trzeba będzie chyba wiechać na serwis, ciekawe czy długo może jeszcze tak wytrzyamć bo mam do przejechania 1300 km jeszcze i nie wiem czy robić przed wyjazdem czy wytrzyma mi jeszcze trochę?
            • robekcool
              • 2041
              zależy jakie stadium zużycia. nikt ci nie da gwarancji, że dojedziesz i wrócisz o własnych siłach
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • kowal 2002
                • 5161
                Ja bym zajrzał do poduszek silnika i skrzyni. Jak są zerwane to właśnie jest taki efekt przy dodawaniu/ujmowaniu gazu jakby silnik był luźno zamocowany i latał przód/tył przy każdej zmianie obciążenia...
                • kamilm21
                  • 13
                  temat dawno zakładany, ale tak dla potomnych. Zgodzę się z kowal 2002, miałem to samo w swojej Octavi. Przyczyn miałem kilka na które się ten obiaw składał, układ różnicowy i dwumas. Po wymianie dwumasu i regeneracji dyferencjału (był strasznie pokiereszowany) zniwelowało ten efekt w 30%, dopiero wymiana poduszki skrzyni biegów tej dużej znajdującej się pod akumulatorem zniwelowała ten efekt w 100% i aż chce się jeździć. U mnie najgorzej było przy dodawaniu gazu ponieważ była ona zmasakrowana po jednej stronie.
                  Pozdrawiam.
                  105KM
                  • marcinb21
                    • 16
                    Może komuś się przyda, u mnie kiedyś występowało szarpanie silnikiem przy zmianie biegów lub szybkim wciśnięciu sprzęgła, problemem była źle ustawiona dawka paliwa na pompie wtryskowej
                    PerfectService by DobryGrześWawa
