[O1] Awaria wycieraczek Pomocy.
  • rafiko
    • 5
    nico21,
    Cześć można jeszcze zamówić logo na grill
    Jeżeli tak to podaj cenę nr konta na jaki przelać kasę
    odpowiedz na adres [email protected]
  • Martinoos
    • 19
    Mam taki problem, a mianowicie wycieraczki jakby sie zacieły i nie działaja tzn.
    jak przekrece zapłon i włacze wycieraczki bacz spryskiwacze szyb to wycieraczki drgna jakies 5 cm i przestaja działać.
    Pare dni temu zauwazyłem że zwolniły zaczeły wolniej chodzic niz zwykle a dzis juz całkiem nie chcą chodzić.
    Jezeli ktos miał cos podobnego prosze o pomoc.
    • Ths
      • 317
      Temat znany wałkowany.
      Najprawdopodobniej zapieczone sworznie w mechanizmie wycieraczek
      • sebu
        • 1304
        zgadza się potwierdzam czeka cię smarowanie mechanizmu
        jak pomogłem to daj punkcik
        sprzęgło od G 60
        • rezon
          • 1894
          • Volvo
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          Zamieszczone przez sebu
          i to im szybiciej tym lepiej, bo jak się zapieką całkowicie, to pomoże mu tylko wymiana
          • Martinoos
            • 19
            Sorka panowie, zeczywiscie nie przyłozyłem sie do opcij szukaj.
            Problem juz rozwiazany. Tak jak pisaliscie zapieczony sworzń w mechanizmie wycieraczek. Rozebranie i posnmarowanie pomogło.
            Dzieki i pozdrawiam
            • Arek
              • 3143
              jak by was stanęła tylna wycieraczka tak jak mi to 30 min roboty. bo z przednimi to walczyłem ze 2 godziny
              • Kabraxis
                • 106
                No i mnie też dopadło, jednak przy wybijaniu sworznia ułamałem aluminiowe ramie więc musze kupić nowy mechanizm - na aledrogo koszt 30 pln , w serwisie 210 :shock: , sam silniczek 584 pl :shock:
                • tomus7
                  • 1896
                  • Peugeot
                  Arek,
                  Może więcej informacji o naprawie tylnej wycieraczki? :wink:
                  ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                  Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                  • Arek
                    • 3143
                    tomus7ja mam kombi u mnie ,jak juz zdejmiesz plastik z klapy wewnatrz to zdejmujemy z zewnętrznej strony plastik z wycieraczki maskujący śrubę.Jak juz zdejmiemy to odkręcamy tą śrubę co jest pod tym plastikiem i zdejmujemy wycieraczkę ,jak nie masz specjalnego klucza do zdjecia wycieraczki to możesz zrobić tak jak ja,kupa wd40 potem wkręciłem z powrotem śrubę ale nie do końca,wziąłem młotek i pukałem w nią jednocześnie wyszarpując wycieraczke i co chwile luzując śrubę o pół obrotu,po paru próbach ciężko ale poszło :wpier: potem odpinamy kostkę od wewnątrz mechanizmu,odkręcasz 3 nakrętki kluczem 10 jak dobrze pamiętam i wyjmujemy mechanizm .Jak wyjmiesz to w mechanizmie jest chyba 6 torksów małych odkręcasz (uważaj na uszczelkę)i masz wszystko na wieszku. Wybijasz mechanizm z plastiku ,tylko zaznacz sobie w jakim ustawieniu jest żeby potem tak samo złożyć(są tam takie 2 plastikowe kółka) jak wybijesz mechanizm to papier ścierny (jakiś miękki )czyścisz "bolec" bo pełno syfu i rdzy jest na nim,potem trochę smaru i składasz I DZIAŁA.
                    • pjoters
                      Dysza spryskiwacza zmienia pozycje wraz z ruchem wycieraczki
                      mam taki problem, że dysza spryskiwacza tylnej wycieraczki zmienia pozycje wraz z ruchem wycieraczki (cos tam sie zablokowało, że razem sie kreci). Spotkaliscie się już z tym? Myślicie, że wyczyszczenie mechanizmu w czymś pomoże?
                      • Octan
                        • 653
                        Zamieszczone przez pjoters
                        Przecież tak ma być,dysza spryskiwacza w wersji przedliftowej, jest osadzona w osi trzpienia i kręci się razem z nim.
                        • sebu
                          • 1304
                          Też tak mam,(smarowałem cały mechanizm ) po przesmarowaniu(jakieś 3-4 miesiące) zaczeła mi też tak się obrac.Przed smarowaniem tak nie było dysza stała w miejscu.
                          Zamieszczone przez Octan
                          wydaje się mi że nie,ale nie będę się kłócił
                          sprzęgło od G 60
                          • marekzu
                            • 1412
                            • Superb II combi (3V5)
                            dysza powinna stac - pewnie jest syf miedzy dysza a oska i dlatego zaczela sie krecic - trzeba wyciagnac dysze , przeczyscic ta os i zmontowac
                            • sebu
                              • 1304
                              dokładnie tak jak napisał kolega,spryskiwacz powinien stać w miejscu,u mnie gdy zdejmowałem ramię od tylnej wycieraczki to przesmarowałem frez smarem(nie wiem jakim),który dostał się pod dyszę i teraz zrobił się suchy i działa jak klej,który trzyma dyszę i obraca nią razem z wycieraczką.
                              sprzęgło od G 60
