KONTROLKA ABS RAZ PALI SIE RAZ NIE
  • mykesz
    • 5
    Zamieszczone przez kowal 2002
    Zamieszczone przez LUKI
    kowal 2002,
    no to wizyta w ASO, nie ma innej opcji! z lewym spryskiem jest dokładnie tak jak piszesz.
    możesz mi polecić jakieś ASO w Wawie?
    Ale robisz to na gwarancji, czy już po?
    O2FL odebrałem miesiąc temu nówke sztuke, także gwarancja!
  • arti1
    • 408
    WITAM czytajac juz posty o palacej kontrolce abs sprawdzilem pare rad ale doszedł wczoraj jeszcze jeden element podczas hamowania { przy ok 40h} cos zazgrzytalo lekko {tak jakby chciec wrzucic bieg bez sprzegła} wiecej sie to nie powtorzylo ale nie podoba mi sie to. mozecie cos poradzic.oktavia 0I
    artur
    • ahmed799
      • 6912
      Mialem podobnie i padł czujnik ABS-u. Koszt ori to 90 zl, a zamiennik 25. Najlepiej sprawdz VAG-iem
      филип
      • piotrek1926
        • 15
        Miałem coś podobnego. Też raz się kontrolka ABS paliła raz nie, tez zgrzytało. Podłącz pod vaga. Ja obstawiam, któryś czujnik ABS w kole. Pozdrawiam
        • arti1
          • 408
          tak uczynie i sprawdze vagiem
          artur
          • dubi
            • 8
            mam podobnie w O1 , również świeci lecz praktycznie jest włączone cały czas... dodatkowo zapaliła się również kontrolka z wykrzytnikiem , obie włączają się oraz wyłączają
            cóż to może być za poblem ? czy chodzi o słabe klocki hamulcowe ?
            bede wdzieczny za wszelka radę
            • Andzo26
              • 48
              A przy jakiej pogodzie zapala się ten ABS bo miałem też ten sam problem i tylko obudowa była pęknięta delikatnie i woda podciekała i wtedy świecił się ABS. Radzę najpier zrobić oględziny czujników a dopiero potem brać się za wymiane!!
              Pozdro. i życzę powodzenia
              Laurin&Klement
              • jefry
                • 411
                może pompa ABS ( jest to domniemanie ) przeszukaj forum pisałem o tym... ABS padł pózniej kolejne elementy ale u mnie to poprostu było spalenie centralnego komputera ABS`u. Po wymianie działa jak bajka.
                Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
                • dubi
                  • 8
                  przeszukałem forum. ABS wraz zzółtą kontrolką (wykrzytnik) świeci praktycznie cały czas, bez względu na warunki atmosferyczne. dodam przy tym ze ABS włącza się nawet przy minimalnej predkosci podczas hamowania.
                  • mowatex
                    Odnośnie zgrzytania przy prędkości do 40 km/h
                    To jest ASR czy jakoś tak, tzw. "antypoślizg" działa na śliskich nawierzchniach i tylko gdy działa ABS , czyli kontrolka nie świeci, przodek ESP (dźwięk również jest podobny do ABS) - pewnie wielu osobom tu pomogłem, bo nigdzie na necie nie mogłem znaleźć przyczyny.
                    Natomiast, mam ten sam problem, kontrolka ABS świeci czasem gaśnie, czy może to być zapowietrzona pompa ABS lub poprostu już zużyta pompa?
                    I czy ktoś ma jakiś opis jak się do niej dostać, czy da się ją jakoś odpowietrzyć lub zregenerować?
                    Czy inne osoby piszące w wątku rozwiązały swój problem i jeśli tak to w jaki sposób?
                    [ Dodano: Pon 14 Lut, 11 19:59 ]
                    octavia 1998 , 1,8 20v 125km
                      • 11350
                      Zamieszczone przez mowatex
                      fakt, jesteś najlepszy i bardzo pomogłeś
                        krzynol - "fakt, jesteś najlepszy i bardzo pomogłeś" :haha:
                        [ Dodano: Wto 15 Lut, 11 00:33 ]
                        dubi, bls...to raczej na pewno nie występuje w OI...zmień plz
                        • picia136
                          • 374
                          [O2]
                          Ja mam trochę inną awarię zapala mi się lampka ABS i ESP przy dochamowywaniu a jak ruszę to zaraz gaśnie. Czujnik daje ciała??? Posiadam O2
                          Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
                          • stachuj33
                            • 3
                            Witam wszystkich.Mam problem zapaliła mi się kontrolka od ESP mechanik powiedział że to czujnik wspomagania siły hamowania, potem że trzeba wymienić całą pompę ABS.Czy ktoś miał taki problem Scoda Octawia combi Elegant 1,9 TDI
                            • Tony065
                              • 2497
                              • ARX 1.8 20VT 150 KM
                              bez podpięcia pod VCDS/VAG to wróżenie z fusów. komp wszystko pokaże. aha, może być tak, że przyczyną "awarii" czujnika ABS jest zwalony kabel. u mnie po prostu jedna żyła wyszła z wtyczki i nie było "przejścia". wymieniłem czujnik i nic, siadłem na 4 literach przy kole i zacząłem oglądać kabel, zsunąłem gumowaą czapeczkę z wtyczki i znalazłem winowajcę
                              @ by Tune-up Gdańsk
                              TDI VP++ i jeszcze rośnie
                              Antek
                              • picia136
                                • 374
                                CZy ktoś na zlocie w wawie może będzie miał kompa ze sobą??
                                • jefry
                                  • 411
                                  sprawdź to :
                                  • tomgal
                                    U mnie też się zapaliła kontrolka abs. z początku raz zgasła potem znowu sie zapaliła i tak na przemien w czasie jazdy, aż teraz cały czas się świeci. zdiąłem koła aby obejrzeć czujniki i pierscienie. zauważyłem ze w tylnym kole pierscien zębaty szoruje delikatnie po czujniku. stąd moje pytanie czy przez to to że czujnik opciera o wieniec moze występować błąd :?:
                                    • picia136
                                      • 374
                                      I problem usunięty wymiana piasty tył. Przyczyną była uszczypana guma na piaście tylniej. Po wymianie problem znikł
