[O2] Start silnika z wysokimi obrotami
  • Ponury
    • 57
    _tm_, a kto myslal o 15"
    Octavia Tour Ice+ 1.6
    Garmin nuvi 250W
    President Walker + Alan ML-145 + reflektometr
  • oorsoo
    • 197
    mam średnio dokuczliwy problem z uruchamianiem silnika 1.6 FSI.
    czasami przy pierwszym (w danym dniu) uruchomieniu silnika, startuje i utrzymuje obroty na poziomie 1200, podczas gdy zwykle jest to zakres 700-800.
    wystarczy zgasić i odpalić go jeszcze raz i wszystko gra.
    nie wiem czy to objaw czegoś nadchodzącego, czy po prostu olać to, choć kiedyś nie miało to miejsca.
    • szkoda
      • 22543
      generalnie podwyższone obroty po uruchomieniu to norma, po paru minutach same nie spadają do normalnych i trzyma te 12000?
      czy nie wytrzymałeś ani razu?
      saport techniczny baj DGW
      • oorsoo
        • 197
        raz go trzymałem 5 minut i cały czas warczał sobie 1200 co doprowadziło mnie do pasji
        po restarcie od razu 700 i cichuto czekał na dlasze polecenia
        nie ma znaczenia te ż sama temp. zewnętrzna bo i przy mrozie i przy upale i wystawieniu na słońce.
        o tyle mnie to drażni, że czasami ma start idealny jak w czasach młodości, czyli skok wskazówki powyżej 1k i powrót na standardowe 700-800 obrotów
        • jacog
          • 420
          • Felicia I (6U1)
          A po przegazowaniu obroty spadają?
          • oorsoo
            • 197
            no nie
            jakby spadały to by mnie to nie interesowało bo wszedłbym na wysokie obroty i byłoby po sprawie.
            problem o tyle jest zabawny, że po odpaleniu, kiedy zostaje w wysokich obrotach, przy próbie jazdy zachowuje się normalnie, ale zawsze wtedy minimalny poziom obrotów to będzie to 1200. wystarczy stanąć, zgasić, odpalić jeszcze raz i mam 700 obr.
            nigdy też nie zdarzyło się, żeby za srugim razem wszedł znowu na wysokie obroty. drugie odpalanie to zawsze idealny poziom.
            i niestety nie ma żadnych błędów w logach komputera, więc nawet próba wytłumaczenia i pokazania problemu w serwisie jest praktycznie niemożliwa :x
            • firmek
              • 477
              Co prawda mam starsze autko i inny silnik ale u mnie po zapaleniu tez trzyma wyzsze obroty az nie zlapie odpowiedniej temeratury. Te 1200 obrotow utrzymuje nawet na rozgrzanym silinku?
              • oorsoo
                • 197
                nie sprawdzałem dłuższej jazdy... zobaczę, choć i tak wkurzające jest to że wystarczy zgasić i odpalić, a więc góra 3 sekundy i wszystko jest OK
                co więcej, wkurza mnie to o tyle, że czasami po takiej akcji z drugim odpaleniem (szybkim) nie włącza mi się tempomat! co najczęściej okazuje się w czasie jazdy, więc jedyny wtedy sposób to znowu zgasić, odpalić i cieszyć się z niskich obrotów i "prawie" działającego tempomatu
                • loru
                  • 4286
                  oorsoo, miałem podobne objawy ale w cordobie 1.4 , czyszczenie przepustnicy rozwiązało problem .
