zamykanie scyzorykiem
  • grni
    • 9
    Witam, mam podobny problem co Wy. Mianowicie mam oryginalny od nowości AKUMA 61Ah 330A DIN, 540A EN/SAE. Chciałbym kupić tej samej firmy żeby pasował mi rozstaw śrub. Na allegro jest taki koleś
    Nowoczesne medium, porządkuje świat i dostarcza angażujące informacje, rozrywkę i usługi w czasie rzeczywistym. Przewodnik Polaków w wirtualnym świecie.
    Mówi że akumulator jest nowy ale czytałem gdzieś na forum że AKUMA już nie produkuje akumulatorów. Czy warto go kupić?
    Pozdro
  • gazdaxl
    • 15
    koledzy pomocy!na początek awaria zamka klapy diagnoza moduł zakupiłem taki sam i po podłączeniu nie działa centralny ze scyzoryka powróciłem do starego modułu ale zamieszałem coś wagiem i stary też nie zamyka scyzorykiem do wszystkiego okazało się że zamek drzwi lewych ma inny kluczyk szukam wkładki zamka na alegro.Bardzo proszę o pomoc co zrobić by działał scyzoryk i czy można dorobić wkładkę do kluczyka
    • -shadow-
      • 93
      Domyślam się że wymieniłeś moduł komfortu. Jeżeli tak to musisz zaprogramować na nowo kluczyki (piloty) aby działało zamykanie / otwieranie z pilotów
      • gazdaxl
        • 15
        proszę o instrukcje jak to zrobić
        • Sebastian_S
          • 172
          Ja sobie kiedyś tak programowałem pilota:
          - przekrecam stacyjke 5 razy tak aby tylko zapalily sie kontrolki,
          - przy piatym razie zostawiam zapalony zapłon
          - przytrzymuje dłuzsza chwile (kilka sekund sek) - nie badałem ile minimalnie wystarczy, trzymałem prawie z 10
          (w tym momencie kluczyk nawet jak był dobry - to nie działa)
          - wyjmuje kluczyk i wychodzę z auta
          - zamykam kluczykiem auto
          - samochód zamyka drzwi i szyby oraz sygnalizuje awaryjnymi światłami
          - następuje zakodowanie kluczyka i auto można otworzyć już zdalnie
          są jeszcze takie, ale u mnie nie działały, chociaż ta pierwsza jest podobna:
          Zamieszczone przez misiek^wro
          Procedury kodowania :
          Dopasowywanie nowego dodatkowego kluczyka - Od modelu z roku 1999
          – włożyć do zamka mechanicznie pasujący kluczyk;
          – włączyć zapłon;
          – zablokować mechanicznie samochód nowym (do przyuczenia) kluczykiem (np. na drzwiach kierowcy) i nacisnąć przycisk na kluczyku;
          – po przerwie trwającej dłużej niż 1 sekundę nacisnąć drugi raz przycisk na kluczyku;
          – czynność dopasowywania jest zakończona i zostaje potwierdzona sygnałem dźwiękowym samochodu.
          i druga procedura :
          w sumie kodowanie wyglada tak: przekrecasz stacyjke 5 razy tak aby tylko zapalily sie kontrolki, przy piatym razie zostawiasz zapalony zapłon i przytrzymujesz dłuzsza chwile (3-4sek) na dwóch pilotach przycisk zamykajacy auto co powoduje zakodowanie sygnału z pilota razem z alarmem
          Sprobuj to, a jak nie podziala, to jakas inna metode. Sama wymiana baterii nie uszkadza kluczyka :extra:
          • -shadow-
            • 93
            Tak jak napisał kolega Sebastian_S jest najprościej. Można jeszcze spróbować za pomocą VAG
            • gazdaxl
              • 15
              udało się wszystko działa wielkie dzięki za pomoc!!!!!! (1 sposób)
              • Buba
                • 160
                • Nissan
                Zamieszczone przez Sebastian_S
                – włączyć zapłon;
                i druga procedura :
                u mnie powstała taka sytuacja, że rozładowały sie baterie w obu pilotach i póki co, żadna z metod opisanych na forum nie działa. Czy zna ktoś jeszcze inne rozwiązania?
                ~~ pozdrawiam ~~
                JaceK
                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                Black eleganzze in combi
                President Johnny II ASC+ President MaryLand...
