Szybki ubytek płynu chłodniczego. Nowa Octavia 2, 2.0 tdi
  • chemik2164
    • 3
    KrzysiekW, ja mam co prawda NR460 (bez obwódki), i nie zamieniłbym ją na żadną inna nawigację (no może na deczko większy ekran, ale to też nie koniecznie). Do wad mogę zaliczyć lagowate działanie automapy, tzn. czasem trzeba chwilę poczekać zanim po naciśnięciu wyskoczy okienko. (jest kilka małych fakapów typu, nie należy wyznaczać trasy jak szuka satelitów, bo się zwiesi). Kilka razy zdarzyło mi się, że musiałem na nowo wgrywać firmware, więc zawsze wożę ze sobą kartę z firmware. No i słaba bateria, niby do dwóch godzin, ale realnie 45 minut. Ale jak się jej używa a w aucie to nie problem
  • macioo1
    • 3
    Mam taki problem. Moja Octavia (r. prod. 2010) ma 2 miesiące i jakies 2 tys. przejechane dopiero. W tygodniu jeździ po miescie (do pracy i z pracy - krotkie dystanse), w weekendy czasem dłuższe trasy. Od 2 dni świeci mi się kontrolka ubytku płynu chłodniczego. Płynu ubyło sporo - jakieś 2,5cm ponizej stanu MIN. Serwis kazał dolać wody i obserować. Dolałem i 1 dzień było ok, jednak nazajutrz rano znowu konkrolka. Otwieram klapę i widzę, że płyn jest znowu na poziomie z przed dolania wody (2,5cm ponizej MIN). Na oko nic nie wycieka. Zatrzask suchy i wydaje się trzymać mocno. Co to może być??
    • tom2212
      • 3892
      jedź do serwisu masz przecież auto na gwarancji. A co to może być ? - wiele przyczyn od głupiej nieszczelności do uszczelki głowicy
      • AdamB
        • 8030
        macioo1, my tu nic nie wymyślimy, zgłoś się do ASO. Masz auto na gwarancji .
        • macioo1
          • 3
          Zamieszczone przez AdamB
          tak wiem, auto jest na gwarancji, ale myslalem, ze to moze jakas pierdoła jest. serwis mówi, ze auto moge zostawic dopiero za tydzień bo jest kolejka, a ja miałem cholera plany na weekend. urlop już wziąłem etc. a tutaj nie mam czym jechać...
          • szkoda
            • 22543
            Zamieszczone przez macioo1
            i tak bym obstawiał, trochę za nowe auto na coś poważnego.
            serwis mówi, ze auto moge zostawic dopiero za tydzień bo jest kolejka, a ja miałem cholera plany na tydzień. urlop już wziąłem etc. a tutaj nie mam czym jechać...
            frontem do klienta :?
            saport techniczny baj DGW
            • tom2212
              • 3892
              nie ma to jak serwis
              • maba8
                • 168
                Re: Szybki ubytek płynu chłodniczego. Nowa Octavia 2, 2.0 td
                najlepiej jak silnik będzie bardzo dobrze nagrzany i wtedy popatrz troche po silniku
                patrz na zbiorniczek,chłodnice , przewody wodne, moze zobaczysz że gdzieś jest
                lekka nieszczelność te 2,5 cm to jest bardzo niewielki wyciek, Jak samochód pali bez
                problemu,spaliny są niewidoczne ( nie kopci na biało ) to spokojnie, może gdzieś lekko
                sączy się na łączeniach węży,ale do ASO trzeba jechać bo potem będzie gorzej.
                P O Z D R A W I A M O2 FL MPI srebrny Mint
                • leszekmw
                  • 5356
                  taa...jakaś tam głowica...czy coś takiego :diabelski_usmiech
                  GVI 1.4TSI
                  LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                  • shado
                    • 5315
                    macioo1, a w Krakowie to chyba nie jeden serwis tylko jest?
                      • 10917
                      obstawiam na jakąś małą nieszczelność, do rozwalenia głowicy potrzebne jest przegrzanie pożądne. Zrobiłeś takie coś? Chyba że fabrycznie zwalona - mało prawdopodobne.
                      Ja miałem ubytek, najpierw zeszło, dolałem...później trochę jeździłem, zeszło..zapaliła się kontrolka, dolałem litra...ale pojechałem do dobrego mechanika od vagów...tylko spojrzał pod machę i stwierdził chłodnica...popuszczała na rogu powolutku bardzo, nie było to widoczne dla laika, powoli kapało na osłone pod silnikiem - w zasadzie się pociło, ale nie znasz godziny kiedy się wysra do końca. Wprawdzie nie mam 2.0 tdi, ale 1.9 tdi w superbie - to myślę, że układ chłodzenia za wiele się nie różni. Powiedział, że te chlodnice lubią sobie polecieć bez większego powodu, bez przegrzania systemu chłodzenia. niech oblookają ją dobrze, i niech zdejmą osłonę spod silnika i oblookają przewody chłodzenia, może coś spartaczyli przy montażu.
                      [ Dodano: Czw 24 Cze, 10 14:10 ]
                      poza tym może poprostu pojedź do jakiegoś dobrego mechanika od skody/vw, niech zajrzy pożadnie - stwierdzi usterkę nie naprawiając...a ty powiesz w ASO, że sam stwierdziłeś, że to z tego cieknie i ubywa.A później z konkretem do ASO, żeby to na gwarancji naprawili. Tak proponuje. na pewno będzie szybko
                      • macioo1
                        • 3
                        No więc, Panowie, kuna.
                        Ta cholerna wiewióra przeżarła przewód, gdzies przy silniku - nie dało się tego zauważyć bez rozkręcania.
                        Co ciekawe, podobno to nagminne.
                        • shado
                          • 5315
                          Kuna, a nie wiewióra :szeroki_usmiech
                            • 10917
                            a to co lubią ćwiczyć ząbki na Octavkach? czy lubią g12 te zwierzaczki? :wink:
                            • shado
                              • 5315
                              Lubią gryźć wszystkie auta. Ja miałem z nimi przygodę w Niemczech.
                              • rkb
                                • 2152
                                • Rapid Spaceback (NH1)
                                • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                To przez oslone pod silnikiem to cholerstwo tez przelezie?
                                • pantol
                                  • 754
                                  To musisz ją okeić tę kunę - widać klubowiczka żądna bliskiego i dogłębnego poznania octy :lol:
                                  Jarek "Vinci"
                                  • sh95
                                    • 26
                                    Całe dwa dni temu pisałem to samo: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=36407
                                    Nie wiem czy to kuna czy drzewny kocur, ale auto mam odstawione na kilka dni Pogryziony przewód nadal się sprowadza z Czech. Ciekawe czy chodzi o ten sam przewód. Może teraz więcej sztuk sprowadzą
                                    Daj znać kiedy Ci to naprawią. Wtedy szansa będzie i dla mnie
                                    Edit: nie spojrzałem, że masz inny silnik..
