CLIMATRONIC
  • bio2
    • 5
    CLIMATRONIC
    Też bym proponował na wstępie McShita przy Lotosie. Ale mam nadzieję, że miejscowi znajdą jakiś lokal z parkingiem w tle.
  • czarnyzgierz74
    • 11
    CLIMATRONIC
    Witam, mam problem. Po załączeniu klimy w Octavii 1 i ustawieniu nawiewu na max. tylko na szybę ten nawiew jest bardzo słaby. Sprawdzałem u kumpla tylko tyle ,że w Skodzie Fabia i ten nadmuch ustawiony na max. jest bardzo mocny. Czy ktoś może wie jaka jest tego przyczyna. Nadmienię,że filtr pyłkowy wymieniony,nie ma żadnych zanieczyszczeń w napędzie dmuchawy a nawiew na nogi i na twarz jest w porządku.
    • leszekmw
      • 5356
      czarnyzgierz74, ale tylko przy klimie jest słaby :?:
      GVI 1.4TSI
      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
      • AdamB
        • 8048
        czarnyzgierz74, a ty masz climatronic czy ręczną klimę. W Fabii jest ręczna klima.
        • dragster
          • 895
          • Honda
          Re: CLIMATRONIC
          Mam climatronic i ten sam problem. W całym zakresie temperatur. Filtr wymieniony.
          Silnik R18A2.
          http://www.dadrl.org.uk
          http://www.lightmare.org
          • bialy104
            • 52
            VAG nie pokazał czasami "603 - Silnik klapy nawiewu / odmrażania V85" ?
            • aLBATROS
              • 104
              A może trzeba ją nabić? Ja miałem to samo i po 4,5 roku po prostu musieli ją nabić.
              • dragster
                • 895
                • Honda
                Zamieszczone przez bialy104
                O właśnie, nie miałem jeszcze okazji podpiąć pod VAGa. To może być to.
                Będzie też ozonowanie w nast. tyg. i uzupełnienie czynnika.
                Dzięki!
                [ Dodano: Sro 14 Lip, 10 21:18 ]
                Dziś auto było podłączone pod VAGa i faktycznie wyskoczył błąd "603 - Silnik klapy nawiewu / odmrażania V85".
                Mechanicy skasowali ten błąd i zaznaczyli, że ten silniczek u mnie w aucie nie zawsze działa prawidłowo i będzie do wymiany. Na obecną chwilę trudno stwierdzić mi czy jest lepszy nawiew na przednią szybę, wiecie... to takie badanie ręką ile powietrza leci...
                Zobaczy się po zimie.
                Silnik R18A2.
                • czarnyzgierz74
                  • 11
                  Okazało się,że walnął wiatrak nawiewu
                  • Jacek Wo.
                    • 221
                    Auto z Climatronicem - zauważyłem, że przy nastawieniu na "odmrażanie" i temperaturze na "LO", powietrze ładnie leci z nawiewu bezpośrednio przy przedniej szybie. Jak zmienię temperaturę na coś więcej, czyli od 18.st i w górę - w tym momencie nawiew sie przestawia i przy samej szybie prawie go nie czuc, za to dużó mocniej dmucha ze górnego-środkowego wylotu w desce (tam, gdzie jest czujnik nasłonecznienia).
                    Czy tak ma być, czy coś głupieje?
                    A może to od tego, mam problem z zamarzaniem przedniej szyby od wewnątrz?
                    • radaralpin
                      • 127
                      sprzwdz vagiem
                      pewnie którys z 4 silniczków padł tak jak pisze może to byc 85
                      lub jakas inna klapka sie nie kreci
                      r
                      radar
                      zwykły tdi po raz czwarty
                      Octavię Tour pierwszej generacji wyprodukowano w liczbie aż 1 442 126 egzemplarzy
